> Cоздание управляемой индуктивности, PSIM, PSpice
dmitrp
сообщение Sep 5 2012, 04:52
Пользователь №: 17 482
Есть задача по моделированию индуктора, где меняется сопротивление и индуктивность во времени.
Как создать управляемое сопротивление в Psim я разобрался.
Но хотелось бы еще прикрутить к схеме инвертора управляемую индуктивность.
Может кто разбирался, как сделать. Подскажите.
injener
сообщение Sep 5 2012, 05:07
Пользователь №: 53 182
Можно для ступенчатого моделирования набирать последовательно/параллельно несколько индуктивностей и выкорачивать/отключать их управляемыми ключами во времени...
dmitrp
сообщение Sep 5 2012, 05:21
Это понятно. Но хочется взять источник напряжения от времени и задавать им изменение индуктивности. Так я сделал для сопротивления.
А ступенчато это понятно, но не интересно. В psim вообще можно менять значение индуктивности прямо во время расчета. Но это будет ступенчатое изменение. А мне нужно плавное во времени.
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 5 2012, 06:05
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
В Orcad для этого есть встроенный элемент. А Болотовский и Таназлы в одной из своих статей по моделированию в Orcad (журналы "Силовая электроника" или "Компоненты и технологии") предложили свою версию управляемой емкости. По аналогии можно сделать и модель управляемой индуктивности для любого симулятора.
dmitrp
сообщение Sep 5 2012, 07:01
А можно ткнуть носом в Orcad и дать ссылку на статью.
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 5 2012, 07:17
Из: г. Ульяновск
В Orcad блок для моделирования управляемой емкости называется YX, а для индуктивности - ,кажется, ZX. Поиск статьи на сайте журнала "Силовая электроника" отнимет у меня ровно столько же времени, что и у Вас.
dmitrp
сообщение Sep 5 2012, 09:57
Просмотрел силовую электронику. Хоть убейте невижу такой статьи. А ZX вроде не совсем то. Хотя еще буду смотреть.
тау
сообщение Sep 5 2012, 10:46
Пользователь №: 42 757
в некоторых спайс симуляторах это делается просто заданием выражения для индуктивности , точно работает в MicroCap, Simetrix.
по Pspice - не в курсе, не работал в нем.
пример:
dmitrp
сообщение Sep 5 2012, 11:06
пример:
Это уже интереснее. Но я хотел это реализовать в PSim-e
Пушкарев Михаил
сообщение Sep 5 2012, 11:47
Из: г. Ульяновск
Ссылка на страницу со статьей, в которой упоминается нелинейная емкость http://power-e.ru/2008_3_150.php
ZX из библиотеки anl_misc.olb (Orcad 16.2) вроде самое то. Должна моделироватьтся индуктивность, управляемая напряжением. Читайте литературу, входящую в поставку Orcad, посвященную PSpice. Есть оказывается в Orcad и вот такое.
rudy_b
сообщение Sep 5 2012, 15:38
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Ага, это самое правильное. Ежели подумать, то можно просто свою модельку нарисовать, но мозгов пока не хватает. А посему, после долгих раздумий нарисовал вот такую схему управляемой хоть напряжением, хоть собственным током индуктивности. Она, в принципе, подходит для моделирования любых компонент, хоть резисторов, хоть емкостей.
Четырехполюсник E1 транслирует подаваемое напряжение на реальную индуктивность (L1R2). Четырехполюсник H1 измеряет протекающий ток и транслирует его в напряжение, а четырехполюсник G1 снова преобразует это напряжение в ток и загоняет его обратно в первичную цепь. Если коэффициент умножителя MULT1 равен 1, то получаем эквивалент честной вставки L1R2 в первичную цепь.
Если менять коэффициент передачи умножителя - получим изменение тока, т.е. масштабирующий множитель. Если коэффициент 2 - ток вдвое больше, что эквивалентно уменьшению L1R2 вдвое. Ну и наоборот. Управлять множителем можно меняя напряжение источника V2, подавая внешнее напряжение или, как в сделано данном случае (имитация насыщения сердечника) управляя значением индуктивности током через нее. Сделано по простому - индуктивность обратно пропорциональна протекающему току (модулю), но можно задействовать полином или таблицу.
В результате получаются следующие графики, весьма похожие на поведение реального сердечника.
Не факт, конечно, что это честная имитация, поскольку есть еще энергия магнитного поля, которая приводит к дополнительным фокусам при изменении реальной индуктивности, но это отдельный вопрос.
jks
сообщение Sep 10 2012, 12:07
Из: .
Пользователь №: 64 084
Можно так сделать.
Если нужна нелинейность, то можно добавить либо до либо после интегратора (в зависимости от характеристики) нелинейный элемент.
Константа интегрирования - начальный ток в индуктивности.
Выход интегратора пропорционален магнитному потоку, если разделить на число витков и сечение магнитопровода, должны получить индукцию в сердечнике.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 08:19
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
