Источник исключени HardFault в LPC1768 |
Sep 7 2012, 09:34
Пользователь №: 68 798
Как определить причину вызова этого исключения? Столкнулся с проблемой возникновения этого исключения, хотя версия этого проекта трехдневной давности работает нормально. Причем и текущий проект работает нормально, если одну из ножек замкнуть на корпус. Непонятная ситуация.....
Sep 7 2012, 10:31
Цитата(SII @ Sep 7 2012, 13:12)  Читать документацию на архитектуру про исключения вообще и про HardFault в частности -- там всё расписано. К конкретному типу Как-то замудренно сильно. У Пиков гораздо понятнее и более нагляднее. Жаль, что разработчики ARM не позаботились о пользователях. Все это можно сделать аппаратно и показать наглядную инфу например в отладчике.
Sep 7 2012, 13:16
Цитата(jt777 @ Sep 7 2012, 14:40)  А позвольте поинтересоваться IDE какую используете? если Keil то вот дока для выяснения причины исключения http://www.keil.com/appnotes/files/apnt209.pdfДа, Кеил.  Дока не помешает в любом случае, спасибо. Причину уже нашел. Люблю указатели, но стоит иной раз "поработать" с неиницализированным указателем...  Вот, вызывало исключение HardFault....
Sep 7 2012, 14:56
Цитата(jt777 @ Sep 7 2012, 17:14)  Оуууу указатели это да. штука веселая, осмелюсь дать совет инициализировать все указатели, было когда то дело, при останове в определенной функции проц улетал в нирвану, оказалось j-link, для отладки, пытался прочитать данные по несуществующему адресу. Возился очень долго))) Спасибо за совет. С указателями я работаю плотно и дружественно уже давно, лет 15  Но казусы с неинициализированными указателями бывают у всех...
Sep 12 2012, 06:58
Пользователь №: 59 748
1. hard fault вызывается всегда, если не включены обработчики bus fault, usage fault, mem fault. man по регистрам SCB. 2. если обработчики включены, а все равно hard fault - есть биты, определяющие признак hard fault в том же SCB. В частности, невозможность прочитать таблицу векторов. 3. Если и там нет информации - наиболее типичная причина - вызов svc, когда прерывания запрещены. 4. если ничего не помогло - смотрим lr на входе, по адресу возврата определяем, использовался ли msp или psp. Раскручиваем стек, находим вызывающий xPSR, PC, LR.
в принципе, все это умеет моя операционка, mkernel. Я сегодня буду делать коммит, как раз с этой частью кода. Пример можно взять там.
Sep 15 2012, 13:00
Цитата(MBR @ Sep 12 2012, 09:58)  в принципе, все это умеет моя операционка, mkernel. Я сегодня буду делать коммит, как раз с этой частью кода. Пример можно взять там. Спасибо, посмотрим.
Sep 25 2012, 18:12
Пользователь №: 68 515
Цитата(MBR @ Sep 12 2012, 10:58)  в принципе, все это умеет моя операционка, mkernel. Я сегодня буду делать коммит, как раз с этой частью кода. Пример можно взять там. Могу выслать код для организации сопрограмм (ну если есть заинтересованность),тоже сам писал,и на FreeRTOS -ные сопрограммы вообще никак не похоже...
Sep 26 2012, 06:26
Цитата(romas2010 @ Sep 25 2012, 22:12)  Могу выслать код для организации сопрограмм (ну если есть заинтересованность),тоже сам писал,и на FreeRTOS -ные сопрограммы вообще никак не похоже... Конечно есть любая заинтересованность в развитии проекта. Может, проще дать доступ к коммитам?
Oct 1 2012, 06:27
Цитата(MBR @ Sep 26 2012, 10:26)  Конечно есть любая заинтересованность в развитии проекта. Может, проще дать доступ к коммитам? Да,конечно
