> Как тентировать часть пада
eleks
сообщение Sep 13 2012, 10:36
Из: Odessa
Пользователь №: 21 793
По условиям рассеиваемой мощность пада SMD комопнента имеют увеличенные размеры из-за чего, при пайке, компонент "плывёт". Выходом из положения было бы закрыть часть пада плёнкой (tenting), но не понятно как это сделать в альтиуме. В свойствах падов есть возможность тентирования, но только всего пада целиком wacko.gif
Snaky
сообщение Sep 13 2012, 10:58
Mute Beholder
Из: Третья планета от Солнца
Пользователь №: 26 754
To partially tent a pad/via - covering the land area only - set the Expansion to a negative value that will close the mask right up to the pad/via hole.
Отсюда http://wiki.altium.com/display/ADOH/Solder+Mask+Expansion
Common sense is not so common.
Master of Nature
сообщение Sep 13 2012, 12:11
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
тентировать пад целиком
на том месте, где должно быть вскрытие маски, в слое Solder Mask нарисовать вскрытие маски.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:29
Страница сгенерированна за 0.01333 секунд с 7
