> Какой толщины должен быть текстолит для USB штекера?
Dikoy
сообщение Sep 16 2012, 04:31
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
Делаю USB свисток. Разъём хочу вытравить прямо на текстолите.
Порыл стандарт: http://www.usb.org/developers/docs/ecn1.pdf
Размеры падов есть, толщины подушечки не нашёл.
Попробовал всунуть в разъём кусок текстолита 1,6 - вываливается...
Может кто делал уже разъёмы, какую толщину порекомендуете? Чтоб и в разъёме плотно сидел, и входил без молотка sm.gif
halfdoom
сообщение Sep 16 2012, 06:17
Пользователь №: 2 072
2.2mm. На обратной стороне все равно желательно фрезеровкой сделать два углубления. По факту может оказаться дороже готового разъема.
E.S.
сообщение Sep 16 2012, 13:20
Пользователь №: 33 632
Померял на двух имеющихся - толщина 2.4 мм, ширина у одного 11.8 мм, у второго 12.4 мм.
Углублений нет.
Сообщение отредактировал E.S. - Sep 16 2012, 13:21
Dikoy
сообщение Sep 16 2012, 17:45
Углублений не видел ни на одном девайсе системы "свисток". Видимо, при их массе это не важно.
Стандартный разъём выходит 2,2:
Флешки с печатными контактами - 2мм.
Непонятноооо... (с)
Тут ещё момент - сделаешь слишком толстым, будет большая нагрузка на проводники при втыкании. Слишком тонкий - будет вываливаться...
А кампания, где я делаю платы, может либо 2мм, либо 2,5мм.
halfdoom
сообщение Sep 17 2012, 03:40
Мы уже через это проходили, углубления под фиксаторы не обязательны, но весьма желательны для тактильных ощущений пользователя. Если делаете для себя, то можно и без них. Ради интереса, сейчас нашли девять флешек - у всех есть углубления.
Именно. Стандарт - 2.2, такой текстолит заметно дороже, поэтому после пробной партии поставили готовый разъем.
Dikoy
сообщение Sep 17 2012, 15:48
Мерил сейчас флешку системы платка, получил 2,2мм тоже.
Пробная партия была на текстолите 2,2? А текстолит других толщин пробовался?
Как решён вопрос механической прочности разъём/плата? Ведь при втыкании вся нагрузка ложится на точки пайки.
Что за разъём используете?
Dikoy
сообщение Sep 17 2012, 17:31
На самом деле алгоритм работы с девайсом простой - программа при запуске даёт запрос на ключ. Ключ вставляется, программа начинает работу. Дальше ключ можно вытащить.
То есть фиксация не важна, но износостойкость должна быть какая-никакая...
Из сквозьдырчатых нашёл только два разъёма:
http://www.molex.com/webdocs/datasheets/pd..._CONNECTORS.pdf
http://www.mouser.com/ds/0/Keystone-Electr...s/932-41762.pdf
halfdoom
сообщение Sep 18 2012, 03:46
Да.
Разъем такой: http://www.compel.ru/infosheet/BM/USBAP-1P/. Четыре штыревых ноги обеспечивают более чем достаточную прочность.
Цитата(Dikoy @ Sep 17 2012, 20:31) *
Мы на бренд не заморачивались, взяли что есть.
Dikoy
сообщение Sep 18 2012, 21:15
Так другие толщины текстолита пробовались, или только 2,2?
И по износостойкости есть опыт? Сколько выдерживают печатные дороги?
halfdoom
сообщение Sep 19 2012, 15:12
Цитата(Dikoy @ Sep 19 2012, 00:15) *
Мда, не обратил внимания что вы из солнечной. Вам там виднее.
Нет, только по стандарту.
Покрытие до меди не протерлось, но у нас не было необходимости в постоянном перетыкании разъема.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 01:25
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
