> Проблема с линейным mic29302, Напряжение на выходе==напряжению на входе
GMVM
сообщение Oct 8 2012, 17:18
Пользователь №: 58 276
Здравствуйте! Поставил в схему питания SIM900 стаб mc29302 по следующей схеме http://clip2net.com/s/2mVYD, но на выходе стабилизатора получаю входное напряжение. На ноге ADJ напряжение 1.65, т.е больше порогового. Были у кого-нибудь такие проблемы? В даташите написано, что максимальный входной ток ноги ADJ 120нА, ток через резисторы 100к и 43к примерно 0.3 мкА т.е его должно хватить. Я пробовал ставить резисторы на 20k и 10k без успехов. Вот часть платы с трассировкой стабилизатора http://clip2net.com/s/2nogK. Сегодня впаял еще один стабилизатор...паял на 250С и только ножки..т.е перегрев исключается (ИМХО), стаб ведет себя аналогично. Уже даже не знаю что предположить и стабы еще дорого стоят((
kovigor
сообщение Oct 8 2012, 17:36
Пользователь №: 56 295
Даташит изучать сейчас некогда. Самовозбуждения на выходе нет ? Осциллографом смотрели ? Разница между входом и выходом всего в 1В для этого стабилизатор допустима ? Схема включения соответствует схеме из даташита ?
сообщение Oct 8 2012, 18:01
Пользователь №: 45 710
А им и неоткуда взяться, читайте параграф "Minimum Load Current".
iosifk
сообщение Oct 8 2012, 18:05
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Проверьте, обеспечиваете ли Вы минимальный ток питания. Возможно он на холостом ходу не умеет работать... Тогда надо либо его подгрузить по выходу, либо не включать на xx.
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
GMVM
сообщение Oct 8 2012, 18:07
Похоже так и есть. Завтра на работе проверю. Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 13:57
Страница сгенерированна за 0.05882 секунд с 7
