> Два кварца или один генератор?
skripach
сообщение Oct 11 2012, 06:39
Пользователь №: 19 443
В устройстве есть два контроллера(условно) каждому нужен кварц или источник тактирования, у обоих одинаковые частоты.
Что будел лучше с точки зрения энергопотребления поставить два кварца или один генератор на два контроллера?
Из того что я нашел, минимальное потребление генератора 8мА. Не знаю как оценить "потребление кварца"?
Делай что должен и будь что будет.
muravei
сообщение Oct 11 2012, 07:08
Пользователь №: 7 591
А нельзя поставить один кварц , а на второй контроллер подать с выхода первого?
сообщение Oct 11 2012, 09:47
Пользователь №: 11 287
+1.
skripach
сообщение Oct 11 2012, 12:35
Наверное можно, но не у верен что всё пройдет гладко, помоему у коллеги были проблемы с тактированием атмеги и CANконтроллера от одного кварца, надо будет спросить.
А что насчет потребления?
сообщение Oct 12 2012, 06:52
Поскольку в таком варианте задействован лишь один генератор, то потребление будет минимальным. Какие тут могут быть проблемы с тактированием второго МК - не могу представить. Разве что они разнесены далеко и разводка неудачная.
muravei
сообщение Oct 12 2012, 14:08
Или коллега не с той ноги сигнал взял.
Victor®
сообщение Oct 12 2012, 14:36
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Надо доки читать на конкретный чип - или можно снимать сигнал со второй ноги.
Точно помню, что в каком-то даташите было черным по англ. написано - что нельзя.
Увы, универсального ответа нет.
Но кажется мне что с 2-мя кварцами потребление будет меньше.
Сам стараюсь кварцы не использовать вообще. Внешний генератор будет надежнее (ИМНО).
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
сообщение Oct 12 2012, 19:53
А внешние что, не кварцевые?
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 22 2012, 18:47
Guests
Внешний КГ можно сделать по более надежной и стабильной схеме на рассыпухе или использовать готовый качественный КГ в виде микросхемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 01:02
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
