> Программа оформления по ГОСТ
Target
сообщение Oct 19 2012, 07:47
Пользователь №: 37 691
Добрый день,
Какие сейчас есть программы, которые позволяют создавать документацию на принципиальные схемы по ГОСТ?
Имеются схемы в ORCAD, необходимо оформить ее по ГОСТ.
Как я понял, можно сделать либо импорт из ORCAD, либо перерисовать схему в какой-то программе, которая оформляет по ГОСТ.
Или проще нанять человека, который имеет опыт создания КД в ГОСТ?
vitan
сообщение Oct 19 2012, 07:50
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Будете смеяться, но одна из этих программ - оркад.
Alex11
сообщение Oct 19 2012, 19:50
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Я тут когда-то давно выкладывал рамки для OrCAD по ГОСТ. Дальше нужно поменять стандартные обозначения резисторов и конденсаторов на ГОСТовские. При печати выбрать масштаб, который переведет 2.54 в 5.0 мм. Остальное на усмотрение нормоконтроля. Для нашего этого оказывается достаточно.
krux
сообщение Oct 26 2012, 18:04
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
я сдаю схемы по 10-15 листов A1 нашему нормоконтролю в оркаде.
Печатаю в масштабе, переводящем 2,54 в 5.
Всё проходит со свистом.
единственный момент, но это больше из серии "хотелок" нормоконтроля - толщины линии. задать в оркаде толщины нет возможности, поэтому на печати все основные у меня получаются 0,6, а толстые - 1,2.
Наш нормоконтроль сначала требовал с меня рекомендованные гостом 0,3 и 0,6. После того как я им показал что это в программе невозможно - отстали. Единственное требование госта - это чтобы толстая была в 2 раза толще основной.
Соответственно форматки все у меня нарисованы основной, все соединения и элемены - основной. Толстой - только шины.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 11:02
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
