> Помогите соорудить элементарный ключ
Beer 100
сообщение Oct 24 2012, 13:46
Пользователь №: 19 352
Требуется из управляющего сигнала в 8 вольт получить сигнал уровнем 12 вольт.
Какого номинала нужен резистор, если транзистор будет средней мощности?
Microwatt
сообщение Oct 24 2012, 14:04
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
В такой схеме выходной синал будет всегда на 0.6-0.7 вольта ниже входного. Т.е. порядка 7 вольт, больше не получите принципиально.
Это схема эмиттерного повторителя, ОК, а нужна Вам ОЭ, с нагрузкой в коллекторе. Правда. сигнал будет инвертирован.
Для того чтобы получить сигнал той же полярности, но с нужной амплитудой можно применить схему из двух транзисторов, силовой должен быть рнр и стоять эмиттером к плюсу питания.
Придется почитать буквари.
alexvu
сообщение Oct 25 2012, 12:03
Пользователь №: 68 299
Непонятно, какая нужна частота, какой выход требуется и какой выход есть. Если надо именно нагрузку подкл. к +, то лучше сделать на 2-х транзисторах разной проводимости с ОЭ.
Если надо сэкономить и сделать именно на 1 транзисторе (серийка), возможно, Вас устроит схема с общей базой.
Если требуется быстрое переключение - то лучше поставить драйвер для мосфета.
Beer 100
сообщение Oct 25 2012, 15:57
Спасибо за ответы!
То, что не получу 12В - уже понял. (((
Сэкономить цели нет, но и мутить сложную схему - тоже. ))) Делаю в единственном экземпляре.
Частоты переключения ни какой нет. С выхода схемы необходимо снять сигнал для вкрючения усилителя мощьности. Сигнал REMOTE.
Нагрузка мизерная, до 100 мА.
bookd
сообщение Oct 25 2012, 16:41
Из: Поволжье
Пользователь №: 44 403
Попробуйте микросхемы силовых ключей по ихнему "power distribution switch" вот как пример http://aosmd.com/res/data_sheets/AOZ1360AI.pdf
Есть схемы намного проще, буквально делитель на резисторах на вход и все. Управление у них всегда низковольтное до 5V.
Всеобщая дебилизация не повод наносить ущерб своему здоровью.
Буратино
сообщение Oct 25 2012, 16:43
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Сомневаюсь что ток входа управления чем либо, будет таким большим (0,1А это большой ток достаточно). Вам наверняка может подойти вот такая схема, где на вход подается 8 вольт - на выходе около 0 вольт, со входа убираем напряжение 8 вольт и на выходе имеем искомые 12 вольт. Таким образом схема как бы инвертирует логику управления, однако при этом обеспечивает трансформацию уровней напряжения.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
alexvu
сообщение Oct 25 2012, 17:52
Инвертировать не надо, так что сделайте так.
Beer 100
сообщение Oct 25 2012, 18:04
А будет ли на выходе в этом случае 12В?
MaslovVG
сообщение Oct 25 2012, 19:01
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
При 12в питания 12-(напряжение насыщения второго транзистора) при правилном выборе транзистора и тока базы Uкэнас порядка 01-03В. Лучше только на полевиках
Myron
сообщение Oct 26 2012, 02:11
Пользователь №: 2 451
Если есть 50 центов то вот, например DMG26402 (подобных много):
Но лучше использовать полевые транзисторы, заодно научитесь, как с ними обходиться, но ничего сложного.
Резистор на выходе берете 1...10к в зависимости от нагрузки.
Прикрепленный файл  DMG26402_BED.pdf ( 641.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
muravei
сообщение Oct 26 2012, 13:42
Пользователь №: 7 591
+1
Microwatt
сообщение Oct 26 2012, 14:24
Из: Запорожье
Угу, я это тоже имел в виду.
Номиналы резисторов можно немного пошевелить, но можно и так, универсализация.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 03:44
Страница сгенерированна за 0.01604 секунд с 7
