> Нужны очень исходники на asm для ATMega8(16) алгоритмов шифрования, RSA, DES, AES, ГОСТ, COM128 V1 (V2), Эль-Гамаля и др...
Temon
сообщение Oct 26 2012, 19:20
Пользователь №: 74 112
Есть у кого нибуть что нибуть подобное??? Или может знает где посмотреть информацию по теме?? smile3046.gif
_Артём_
сообщение Oct 26 2012, 19:48
Пользователь №: 17 322
Зачем именно на асме?
Как вариант можно взять исходники на си, откомпилировать и если очень хочется асма, то взять из листинга, то что получилось.
kovigor
сообщение Oct 26 2012, 20:52
Пользователь №: 56 295
Это курсовой ? RSA и на ARM7 достаточно долго вычисляется. Например, для 1024-разрядного ключа время расчета составляет ~0.5 секунды. Генерация ключей занимает секунды четыре. AVR этот расчет будет выполнять пару суток, если вообще выполнит. А ключи меньшей длины сейчас использовать нет смысла из соображений безопасности. А вообще, я точно видел реализации некоторых из этих алгоритмов для AVR, правда, на Си. Поищите и найдете. Раз уж вы взялись за такую серьезную задачу, выучить Си вам все равно придется ...
P.S. Вот очень шустрая библиотека с исходниками, но она явно не для AVR и явно не на АСМе:
http://philzimmermann.com/EN/bnlib/index.html
А вот для AVR. Но едва ли она на АСМе:
http://avrcryptolib.das-labor.org/trac
Temon
сообщение Oct 27 2012, 17:26
Да нет, это не курсовая.. У меня задача стоит в нахождении вычислительной сложности для каждого из алгоритмов на микроконтроллерах фирмы ATmega...
Именно на асме, потому что алгоритм будет более оптимизирован и расчет производимых операций в секунду будет точнее.
Пусть и будет сутки, двое трое.. Это не важно=)
Просто сам факт... Никто до сих пор не занимался реализацией криптографических алгоритмов на простых мк... Или я может не нашел?? Искал довольно долго..
странно.. а самому в коде разбираться лень.. долго, да и не особо нужно.. Математический алгоритм есть для каждого... В открытом доступе, можно сидеть, мудрить долго, переводить в машинный код микроконтроллера... Зачем?
Даже если и ключ будет длиной, скажем, в 128 бит, вполне хватит, что бы посчитать вычислительную сложность=)
_Артём_
сообщение Oct 27 2012, 17:56
Есть аппноты по реализации DES/AES на сайте атмела.
Также есть более простые алгоритмы (TEA), которые можно применять при меньших затратах ресурсов МК.
Temon
сообщение Oct 27 2012, 18:39
Yes=) TEa DES AES - я нашел, все ок=) Кажись RSA сделаю сейчас сам...
kovigor
сообщение Oct 28 2012, 12:48
Ну да. Если вы гений - набросаете за часок библиотеку для работы на асме с длинными числами, а там и до RSA рукой подать. Не смешно. Более реально найти готовую реализацию в Сети. Ну или скомпилировать Си-реализацию, получить АСМ - листинг (в том же CodeVision) и по нему реконструировать АСМ - проект ...
V_G
сообщение Oct 28 2012, 14:06
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Вообще-то AES, DES в xmega'х реализованы аппаратно. Весь ассемблерный код состоит в манипуляциях с необходимыми регистрами. На просто AVR реализовать такие вещи не вижу смысла.
dvm11111111
сообщение Oct 28 2012, 21:42
Пользователь №: 13 567
На Википедии попадались алгоритмы шифрования причем заточенные именно по 8-бит контроллеры.
LexaK
сообщение Oct 29 2012, 04:52
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23 082
Есть исходники на C реализации ГОСТ28147-89. Интересует?
Temon
сообщение Oct 29 2012, 18:40
нет нет... Я щас сам...=) Скоро выложу код.. Большие числа не использую=)
Да и проблему случайных чисел тоже...
Будут фиксированные
_Ivana
сообщение Oct 29 2012, 19:11
Из: Воронеж
Пользователь №: 66 710
Реализовывал программно AES на AVR на С. Нашел несколько исходников кодов, в т.ч. и с сайта Атмела. Все они по скорости работы были далеко не оптимальны. Пришлось оптимизировать самому, правда с помощью найденных в инете теоретических статей по этой теме.
К чему это я говорю - если проводить анализ скорости и/или вычислительной сложности, то можно сделать неверные выводы на основании неоптимальной библиотеки. К тому же, реализация алгоритма может быть весьма различна, требовать разных ресурсов ОЗУ и т.п.
ILYAUL
сообщение Oct 30 2012, 10:37
Пользователь №: 33 339
Ладно , не буду больше шутить .
Вот.
http://point-at-infinity.org/avraes/rijndaelfurious.asm.html
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 12:25
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
