> Развязка по ВЧ, (по СВЧ, если быть точным)
Unforgiven
сообщение Dec 16 2005, 12:49
Пользователь №: 11 097
Добрый день!
Стоит такая проблема: есть диод, подключенный к антенне. Рабочая частота - 2.4ГГц. У диода смещается рабочая точка. Я так понимаю, для развязки постоянного напряжения смещения и СВЧ с антенны можно использовать дроссель (RF Choke). Вот только как расчитать величину необходимой индуктивности?
[img]http://www.badongo.com/pic.php?file=RF+Choke+schematic__2005-12-16_rf_1.JPG[/img]
handy
сообщение Dec 16 2005, 13:46
Из: Ryazan
Пользователь №: 11 065
Лучшая развязка на СВЧ - подача смещения через четвертьволновый короткозамкнутый (по ВЧ) шлейф. Исполнение зависит от конструкции, кабельный, микрополосковый.
Unforgiven
сообщение Dec 16 2005, 14:20
Если не сложно, объясни чуть по-подробнее. Я первый раз с таким сталкиваюсь.
mov
сообщение Dec 16 2005, 15:18
Пользователь №: 226
Цитата(Unforgiven @ Dec 16 2005, 15:49) *
Добрый день!
Обычно использовал RF SMD дроссель . Его индуктивное сопротивление = (5-7) волновых сопротивлений Вашей СВЧ линии(как правило 50 Ом). Получаем инд. сопротивление (250-350 Ом).
Отсюда по известной формуле получим значение дросселя на Вашей частоте.
Только не забудьте что этот дроссель должен работать на СВЧ как дроссель т.е. иметь резонанс на гораздо более высокой частоте чем Ваша рабочая и ещё одно он должен пропустить через себя пост. ток нагрузки. Типоразмер м.б. 0603 0805 (SMD).
Unforgiven
сообщение Dec 17 2005, 09:13
спасибо
Только мне кажется, что постоянный ток через источник напряжения смещения тоже не желателен.
handy
сообщение Dec 20 2005, 06:11
Из: Ryazan
Извини, но лучше со всех сторон, если прочтешь любой букварь по длинным линиям, даже не привожу названий, литературы полно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 04:04
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
