> Звук от ножки процессора на низкоомном динамике
igorle
сообщение Nov 16 2012, 07:27
Пользователь №: 72 753
Есть ножка процессора, которая выдает "звук" (прямоугольный сигнал разной частоты).
Есть низкоомный динамик (4 Ом), который должен этот звук воспроизвести (громко sm.gif ).
Есть чистые 3.3 вольта, которые используются для процессора
Есть грязные 12 вольт,
Был уверен что эта задача решена давно и успешно, но нашел что люди (в том числе и на этом форуме) предлагают
- или использовать высокоомный динамик
- или использовать согласующий трансформатор.
Если я включаю динамик в цепь поворителя (коллектор на +12) - то транзистор будет рассеивать большую мощность
Если я включаю динамик в цепь коллектора - надо ставить добавочное сопротивление 12 Ом, рассчитанное на 10 ватт.
Прошу помочь найти схему.
сообщение Nov 16 2012, 07:39
Пользователь №: 11 287
А какую хотим получить мощность?
Сергей Борщ
сообщение Nov 16 2012, 07:43
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Мощность динамика не озвучена. Очевидно, что надо какой-то усилитель запитывать от 12в. В зависимости от мощности динамика и бюджета это может быть либо простой операционник, либо мощный операционник, либо микросхема усилителя для наушников, либо обычная микросхема выходного усилителя, либо микросхема усилителя D-класса, либо просто транзистор без всяких рассеивающих резисторов - выходной ток задать резистором в эмиттере.
MrYuran
сообщение Nov 16 2012, 07:54
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Предложу ещё один вариант.
Сделать из 12В нужное напряжение питания простейшим степдауном.
И ничего рассеивать не придется, и городить огород вокруг усилителя.
D класс для воспроизведения прямоугольников - это, как бы покорректнее выразиться.. масло масляное.
сообщение Nov 16 2012, 08:43
Пользователь №: 45 710
1) на первом транзисторе преобразовать в сигнал с уровнями 0/12;
2) на комплементарной паре других транзисторов собрать усилитель этого сигнала, включив их эмиттерными повторителями;
3) сигнал с их эмиттеров подать на динамик через развязывающий конденсатор, второй вывод динамика на землю.
igorle
сообщение Nov 16 2012, 14:00
Пардон. Мощность динамика - 3 ватта. Это то что на нем написано. "4 Ом 3 Вт"
Звук - просто тоны разной частоты. Прямоугольники. Можно RC фильтром чуть сгладить, в надежде что будет звучать чуть приятнее. Но не более того.
До сих пор я использовал старые колонки от компьютеров. Там есть какой-то усилитель, так что подавал на него просто ножку процессора через конденсатор. Сейчас хочу доработать схему чтобы к плате подсоединять только динамик. Вообще-то я надеялся что мою задачу можно решить на одном транзисторе. Например вот так:
Сообщение отредактировал igorle - Nov 16 2012, 14:58
Семин
сообщение Nov 16 2012, 15:47
Пользователь №: 71 608
А номинал R3 не смущает?
igorle
сообщение Nov 16 2012, 15:55
Смущает. Поэтому и обратился за советом.
Сообщение отредактировал igorle - Nov 16 2012, 15:57
Семин
сообщение Nov 16 2012, 18:55
Может стоит вместо транзистора поставить что нибудь вроде TDA2003.
Всё остальное "Огород", а вам он вроде не нужен.
zombi
сообщение Nov 16 2012, 23:24
Пользователь №: 40 106
+1
TDA2003 ~$0.30 нужно ещё всего три резистора и пара конденсаторов.
При входном размахе ~3V он Вас оглушит.
Придётся еще рез.делитель ставить (я последовательно ставлю 10К + подстроечный на 1К ).
ViKo
сообщение Nov 17 2012, 04:41
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Еще есть Samsung KA2201
igorle
сообщение Nov 17 2012, 07:02
Цитата(zombi @ Nov 17 2012, 02:24) *
+1
Дла "аларма"? Дело даже не в цене. Меня сам факт смущает пальбы из пушки по воробьям.
Правда? Но если это так - то проблема решена. Вы говорите что при R3 10К звук будет громкий - то и проблема решена. Резистор может быть маломощный, транзистор - любой. Мне надо было самому проверить, вместо того чтобы теорию разрабатывать.
=AK=
сообщение Nov 17 2012, 08:17
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
В современных условиях нет особой разницы между транзистором и ИС. Так что еще неизвестно, что окажется "пальбой из пушки по воробьям" - схема на копеечном TDA2003 или похожем, или простейшая схема бустера на паре транзисторов, типа такой:
Вам сказали, что если вы разгоните сигнал на динамике до ~3В, то будет громко. Очевидно, имелось ввиду 3В rms, т.е амлитуда 4.23 В, двойная амлитуда 8.45В. Ток через 4-омный динамик на пике амлитуды 4.23 В составит более 1А. А через 10к в лучшем случае пройдет всего-то чуть более 1 мА. Понимаете разницу?
Эта ваша схема с R3=10к даже на наушник будет еле слышно работать. Чтобы получить с нее мало-мальскую мощность, R3 придется ставить низкоомный, он при этом будет греться.
Для получения приличной громкости вам надо в динамик загнать хотя бы несколько десятков милливатт мощности. А 3В rms - это перебор, это более 2 Вт мощности на 4 ома. Такую мощу развивает домашняя звуковая система при довольно большой громкости, или хороший телевизор на полной громкости.
сообщение Nov 17 2012, 08:30
Не будет. Можете проверить, но элементарная теория под названием Закон Ома и так об этом однозначно говорит.
Так что УНЧ Вам правильно посоветовали, раз уж Вам этот динамик пристроить нужно. Хоть и для аларма. Где там "пушка"? Что вместо трёх ног пять? На" россыпи" получится более громоздко и неэкономично.
ILYAUL
сообщение Nov 17 2012, 11:39
Пользователь №: 33 339
А пьезодинамик поставить, коих пруд пруди ? Или это не наш метод.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
igorle
сообщение Nov 17 2012, 15:51
Сообщение #16
У меня есть с десяток динамиков. Хотел сделать десять PCB на пробу и использовать эти динамики. Пъезо - не видел. Надо будет посмотреть на будущее. А пока я, послушав советы здесь, решил поэкспериментировать. Найду какое максимальное сопротивление даст приемлемую громкость и после того возьму соответствующий резистор. Пусть даже мощный.
Вариант - поставить динамик (через конденсатор) в цепь эмиттера. Взять мощный транзистор, и пусть он немного греется те несколько секунд, что звук воспроизводится.
Сообщение отредактировал igorle - Nov 17 2012, 16:12
С_Ч
сообщение Nov 17 2012, 16:13
Сообщение #17
Из: г. Москва
Пользователь №: 74 038
Ну, во-первых, почему должен греться транзистор если он работает в ключевом режиме? Если греется, то возьмите с меньшим падением напряжения.
Во вторых можно подключить динамик через конденсатор на коллектор транзистора, другим концом на +12 вольт. Транзистор зашунтировать диодом (на всякий случай). А ток через динамик регулировать длительностью импульсов. Я бы с этого начал пробовать.
Сергей Борщ
сообщение Nov 17 2012, 17:32
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
QUOTE (ILYAUL @ Nov 17 2012, 13:39) *
Если покажите нормальную (недорогую и простую) схему его раскачки - я тоже с удовольствием начну их применять. Все встречавшиеся схемы "на одном транзисторе" предполагали дроссель неизвестного номинала параллельно пьезику и генерацию гудка на частоте резонанса излучателя, которая в общем случае заранее неизвестна. А спец. микросхемы, раскачивающие такой излучатель переменкой более 30в стоили неадекватных денег и требовали в обвязку как минимум индуктивность. Хотя, возможно, за последние лет 8 что-то и изменилось.
ILYAUL
сообщение Nov 17 2012, 19:33
Сообщение #19
Плиз
Закон Мерфи:
Alexashka
сообщение Nov 17 2012, 21:14
Сообщение #20
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Добавьте между коллектором и емкостью динамика повторитель на комплементарной паре и будет то что надо! Тогда мощный резистор не понадобится.
zombi
сообщение Nov 18 2012, 09:27
Сообщение #21
Про R3 я ничего не говорил. Я имел ввиду то что TDA2003 при амплитуде входного сигнала 3V громко орать будет biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th June 2025 - 00:11
Страница сгенерированна за 0.01546 секунд с 7
