> Чем плохо включение нескольких трансформаторов параллельно в полномостовую схему?
iiv
сообщение Nov 28 2012, 15:51
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
хочется воткнуть в выход полномостовой схемы (320В, синус на шиме, каждый полупериод на 5 включениях-выключениях, частота примерно 20-200кГц) пять трансформаторов. Нагрузки вторичных обмоток такие: у самого мощного емкостная нагрузка всреднем 1кВатт, у двух других по 100-200Ватт резистивные, и еще две по 10-20 Ватт смешанные нагрузки.
Трансформаторы есть, но нет места в коробке и желания переразводить платы... Каждый такой трансформатор со своей нагрузкой успешно работает от этой же полномостовой схемы. Реально понимаю, что КПД каждого трансформатора сильно плывет от частоты, и по хорошому, частоты должны быть разными для каждого трансформатора.
Частоту планирую выставлять в соотвествии с самым мощным трансформатором, надеясь, что резистивные нагрузки съедят что им дадут (это, по сути кипятильники), а КПД в 30% маломощных потребителей погоду для меня не сделают.
Скажите, пожалуйста, нужно ли что-то дополнительно сделать или учесть?
Спасибо
ИИВ
Tiro
сообщение Nov 28 2012, 17:16
Пользователь №: 768
Наверняка есть защита по току в инверторе, настроенная на полную мощность потребителей. В данном случае ее желательно сделать раздельную по каждому каналу, иначе перегрузку маломощного канала инвертор не заметит и все будет благополучно гореть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 06:24
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
