> LTC6946 и компания...., Ultralow Noise and Spurious 0.37GHz to 5.7GHz Integer-N Synthesizer wi
Victor®
сообщение Dec 8 2012, 14:18
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Вот попались достаточно интересные синтезаторы от Linear.
http://www.linear.com/product/LTC6946
http://www.linear.com/product/LTC6945
Кто кроме Hittite и Linear делает нечто подобное?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Dr.Drew
сообщение Dec 8 2012, 14:42
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Analog Devices, Maxim Integrated...
Технический прогресс нас запутал
Victor®
сообщение Dec 8 2012, 17:25
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
А кто впереди планеты всей?
У меня задачка - синтезаторы сделать 4-8.5 GHz и 8.5 - 13 GHz
для HMC525LC4 и HMC527LC4.
Ищу самое минимальное по размеру решение.
Да и вообще как посоветуете построить синтезаторы?
Dr.Drew
сообщение Dec 9 2012, 16:11
Экспериментатор
Из: г.Томск
Навскидку. HMC586/588+HMC704 или ADF4156+HMC492 поделить частоту ГУН в ОС+кварцевая опора 100 МГц. Навправление оптимизации зависит от конкретных требованй к спектральной чистоте выходного сигнала, шагу перестройки, потреблению и т.д.
Victor®
сообщение Dec 9 2012, 20:14
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Спасибо, Доктор!
Варианты наклевываются...
HMC862LP3E (Divide by 1-2-4-8) мне кажется удобнее, чем HMC492
Можно построить на
LTC6945 (10 100 MHz опора) + HMC586LC4B + HMC862LP3E для 4...8 GHz
LTC6945 (10 100 MHz опора) + HMC588LC4B + HMC862LP3E для 8...12 GHz
Сравню завтра LTC6945 vs. HMC704.
Кстати, что есть из опор на 10 MHz широко-применяемого?
Я все на 100 ориентировался, но вот для Linear очень хорошо 10.
P.S.
Почеркал - попутал с другим PLL.
P.P.S
Самый интересный вариант на сегодня
LTC6945 (PLL: 0.35-6 6 GHz) + HMC732 (VCO: 6-12 GHz) + HMC862LP3E (Divider)
Интересен тем, что LTC6945 имеет буферизированный выход с VCO + делитель от 1 до 6.
Т.е. я могу получить на выходе частоты от 0.5 до 6 GHz играясь только выходным делителем в LTC6945.
Dr.Drew
сообщение Dec 10 2012, 03:18
Экспериментатор
Из: г.Томск
6945 - целочисленный синтезатор, а 704 - дробный.
VCO
сообщение Dec 10 2012, 10:43
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Как я понял, синтезаторы долны перестраиваться независимо друг от друга. Если разместите их в одном корпусе и не обеспечите хорошую развязку по утечкам и ЭМС, то могут возникнуть помехи в спектрах ещё до смешивания. При конструировании печатной платы и корпуса придётся поломать голову. Здесь минимальные размеры лучше не делать приоритетом №1.
Что касаемо схемотехники, то полностью согласен с Dr.Drew: у Hittite и AD есть всё, что нужно для построения этих синтезаторов. От себя могу посоветовать решать задачу до 13ГГц не через деление, а через умножение, а ГУНы использовать не Hittite, а Synergy или RFMD в полудюймовых корпусах, пусть даже и в ущерб габаритам.
Dr.Drew
сообщение Dec 10 2012, 10:47
Экспериментатор
Из: г.Томск
Зачем множить, если есть нужный генератор? Габариты при умножении "взрываются" - усилитель, удвоитель, фильтр, опять усилитель вместо простых усилка с ФНЧ.
Victor®
сообщение Dec 10 2012, 12:26
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Приветствую.
Вот что у меня нарисовалось.
Просьба покритиковать.
Места мало - надо 4 канала.
Crystek можно использовать один на 4 канала - надо искать пригодный фанаут буфер.
Желаю успехов!
= Виктор
Dr.Drew
сообщение Dec 10 2012, 12:38
Экспериментатор
Из: г.Томск
Так нужно сразу весь диапазон 4-13 ГГц закрыть одним устройством?
Я бы аттенюатор на вход делителя перенёс и ФВЧ добавил бы. Пролаз субгармоник будет ниже.
Victor®
сообщение Dec 10 2012, 13:08
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
[attachment=73367:HT_CLOCK..._10_2012.gif]
Надо 4 блока (два с 3-6 GHz и два 6-12)
Та схема, что я нарисовал может использоваться во всех 4 каналах.
Диапазон переключается выходным делителем.
Схему обновил.
Наверное можно обойтись и одним аттенюатором и ФВЧ (поставить сразу за ГУН-ом).
Есть фильтра у Hittite -но не попадаю в диапазон.
http://www.hittite.com/products/index.html/category/342
Dr.Drew
сообщение Dec 10 2012, 17:41
Экспериментатор
Из: г.Томск
Перед выходным делителем смысла ставить аттенюатор не вижу.
И вообще, почему бы на 3-6 ГГц не поставить MAX2870 - экономия сплошная? Хотя надо обратить внимание на дробность - не более 4096. Ну а 6-12, деваться некуда, сделать по придуманной схеме. Но вместо прграммируемого, я бы поставил фиксированный 492 - по потреблению экономичнее и в тех же габаритах. Хотя, когда вся ФАПЧ упакована во один кристалл, можно и над решением с умножителем подумать. Хотя я октавных 3-6 ГГц быстро не могу найти.
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Dec 10 2012, 17:49
VCO
сообщение Dec 11 2012, 04:16
Из: Kursk
Аналогично
Имхо там HMC701-HMC702 в этой схеме напрашивается, если без умножения и деления. С умножением HMC833LP6GE и HMC204C8 (не совсем подходит, но работать будет)
Ну вот, я о том же уже писАл... Умножитель лучше у других подобрать, например у Marki Microwave.
Ну как же, а DCYS300600-5?
Несколько слов о ГУНах Hittite:
1. Маленькие, но при этом многопотребляющие, при монтаже на тонкие СВЧ-ДПП дико перегреваются, пришлось ставить радиаторы, большие, чем DCYS300600-5 по размерам. Вся экономия места и веса лично у меня сыграла в минус.
2. Очень жутко нелинейные. Запарился отлаживать ток CP, который в некоторых ГУНах меняется раз в 10 (оцените сложность для широкополосных ФАПЧ с мелким шагом).
3. Дорогие.
Но есть много плюсов...
Dr.Drew
сообщение Dec 11 2012, 05:41
Экспериментатор
Из: г.Томск
Я октавные умножители 3-6 ГГц имел ввиду.
VCO
сообщение Dec 11 2012, 06:33
Из: Kursk
Marki Microwave D-0210, D-0308, D-0312.
Victor®
сообщение Dec 11 2012, 09:22
Сообщение #16
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
габаритные они, хотя в EZ корпусе может быть...
Но теряю 9-12 дБ на умножителе. М.б. придется ставить еще усилитель...
Оно-то так... но ГУН надо попыхтеть найти на 3-12 GHz.
По поводу ФВЧ. А нет ли смысла его перенести за делитель (между ФАПЧ и аттенюатором).
После делителя частоты будут по-меньше, думаю что фильтр будет проще.
Можете посоветовать, как этот фильтр сделать (discrete или distributed)?
Сегодня блок схема выглядит вот так.
Dr.Drew
сообщение Dec 11 2012, 10:54
Сообщение #17
Экспериментатор
Из: г.Томск
LTCC от Minicircuits. Надо ставить перед делителем в ОС - он же генерит субгармоники, которые лезут в обратную сторону на выход системы. Их только на входе делителя и давить...или на выходе системы.
Сообщение отредактировал Dr.Drew - Dec 11 2012, 12:07
VCO
сообщение Dec 11 2012, 11:37
Сообщение #18
Из: Kursk
Можно попробовать использовать HMC561LP3. От 3 ГГц работать скорее всего будет, но линейность будет несколько хуже. В октавнике ГУН всё-равно линейность плохую даст, если нужно не хуже 3 дБ, то скорее всего АРУ всё-равно придётся ставить. Зато в сочетании с HMC833 получается самая компактная версия.
Я имел в виду вариант без делителя, где для 3-6 ГГц ставится один ГУН, а для 6-12 ГГц - другой.
Жаль, что у Hittite ГУНа 3-6 ГГц нет, всё было бы ещё компактнее...
Или Вам всё-таки двухоктавник нужен? Тогда непонятна фраза:
Victor®
сообщение Dec 11 2012, 11:51
Сообщение #19
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(VCO @ Dec 11 2012, 14:37) *
Можно попробовать использовать HMC561LP3. От 3 ГГц работать скорее всего будет, но линейность будет несколько хуже. В октавнике ГУН всё равно линейность плохую даст, если нужно не хуже 3 дБ, то скорее всего АРУ всё-равно придётся ставить. Зато в сочетании с HMC833 получается самая компактная версия.
Надо 2 варианта 3-6 и 6-12 ГГц.
Ну или 3-12 (что мне кажется сложнее)
З.Ы.
Обновилась структура. Посчитал целесообразным поставить еще один фильтр перед выходным делителем.
VCO
сообщение Dec 12 2012, 04:04
Сообщение #20
Из: Kursk
И всё-таки есть "зачётный" и самый миниатюрный вариант решения этой задачи с умножением:
3-6 ГГц: HMC833LP6GE без умножения
6-12 ГГц: HMC834LP6GE без умножения или с умножением на 3 на HMC916LP3E
Victor®
сообщение Dec 12 2012, 14:23
Сообщение #21
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Про 3-6 понял.
Про 6-12:
"HMC834LP6GE to generate frequencies from 45 MHz to 1050 MHz, from 1400 MHz to 2100 MHz, from 2800 MHz to 4200 MHz, and from 5600 MHz to 8400 MHz."
Дыры будут в диапазоне.
У HMC916LP3E частоты по входу 2.66 - 5.33 GHz.
Т.е. 6 GHz не выходит.
+ Фильтровать выход надо.
"Suppression of undesired fundamental and spurious is 15 dBc typical with respect to output signal level."
Или я чего-то не понял?
Dr.Drew
сообщение Dec 12 2012, 14:58
Сообщение #22
Экспериментатор
Из: г.Томск
Дык и 833 "нагадит" - там базовый диапазон 1,5-3 ГГц, а 3-6 удвоителем делается. Я поэтому и советовал на MAX2870 посмотреть, потому что там 3-6 напрямую генерятся.
Victor®
сообщение Dec 12 2012, 15:08
Сообщение #23
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Спасибо, сразу и не заметил.
Хочется сделать на Hititte - как бы с ними можно пообщаться по-нормальному.
Кроме этого есть еще пару проектов, где Hititte хорошо смотрится.
Добавил еще LPF на выход делителя. Не знаю насколько это мудро...
Последняя версия выглядывает вот так.
VCO
сообщение Dec 13 2012, 03:48
Сообщение #24
Из: Kursk
Цитата(Victor® @ Dec 12 2012, 17:23) *
Про 6-12:
Вы не поняли.
Читаем:
2800 - 4200 и 5600 - 8400
Считаем:
(2800 - 4200)*3=8400-12600
Получаем:
5600-12600
Ну дык фильтровать и там, и там придётся. Требования по спурам и шумам Victor® пока не озвучивал...
...Хотя должен признать, что вариант с делением выглядит элегантнее и обещает лучшие характеристики.
Но я всё равно выбрал бы вариант без умножения и без деления на HMC702, так как он позволяет ставить любые ГУНы вплоть до полудюймовых (при определённых хитростях в трассировке платы) и является самым надёжным и логичным, в т.ч. в плане дальнейшего развития и применения. Собственно говоря, почти по этой схеме уже несколько лет делаю одноконтурные, в т.ч. и октавные, синтезаторы и ни разу ещё не пролетел, 3*тьфу...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 16:36
Страница сгенерированна за 0.01637 секунд с 7
