Антенный выход модуля cc1101-PA-LNA |
Dec 9 2012, 12:25
Пользователь №: 20 131
Господа, возник интересный вопрос. Есть модуль cc1101-PA-LNA. На модуле есть разъем под антенну. Но от площадки, куда этот разъем припаян, отходит дорожка к краевому контакту платы. См. вложение. Я ни бельмеса в RF, знаю только что на частотах 433 МГц выходные цепи очень капризны, требуют определенную ширину, форму дорожек, даже марку текстолита.
В связи с чем вопрос - я рисую футпринт под этот модуль. Автоматом нарисовал под антенный краевой контакт площадку 1.27х1.27 мм. Если я ее оставлю, да еще и олова при монтаже капну - не скажется ли это отрицательно на выходных характеристиках? Или оставить пустое место, покрытое маской.
Вопрос в догонку к знатокам - выдержит ли выходная цепь этого модуля 12 вольт? у меня питалово от 3 LiIon аккумуляторов. Очень не хочется городить преобразователь до 9 вольт, учитывая что до этих 9-ти вольт аккумуляторы могут разрядиться.
Dec 11 2012, 06:07
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Цитата(-=Женек=- @ Dec 11 2012, 06:51)  Вопрос лежит вне сферы знаний просмотревших тему 79 человек? Или они просто сочли ненужным отвечать? Нет вложения. вот и смотреть нечего! Добавьте вложение я посмотрю, у меня есть демоборды на CC1101, гляну как там сделано
Dec 11 2012, 07:33
Пользователь №: 74 481
Как-то сходу документацию на cc1101-PA-LNA не нашел, если у вас она есть лучше ее выложить.
Судя по найденной фотки модуля это дополнительный выход на RF, наличие площадки такого размера на этой частоте особо не влияет. Если в будущем собираетесь пользоваться только разъемом (а не подводить антенну к этой площадки) то ИМХО лучше оставить пустое место. Или оставить площадку с целью надежного крепления модуля.
Dec 11 2012, 11:27
Прикладываю доку. Ну и хотелось бы ваш прогноз - можно ли при указанных деталях (там даже краткие даташиты есть) питать усилитель от 12 вольт? пишут 9 вольт, но это может означать напряжение, необходимое для заявленной мощности.
cc11.pdf ( 1.62 мегабайт )
Dec 11 2012, 14:14
Судя по даташиты на усилитель предельное напряжение 10 В, а в других документах в качестве тестового напряжения используется вообще максимум 6 В. Короче говоря нельзя ему 12 В.
Теоретически можно по извращаться с последовательным резистором по питанию, но этаж какое должно быть экономическое обоснование. Проще линейный стабилизатор на 5 В да пару конденсаторов. Это несильно много места займет.
Dec 11 2012, 17:07
Из: Ростов папа
Цитата(-=Женек=- @ Dec 11 2012, 19:02)  Зачем на 5 вольт? Я хочу выжать из него по максимуму. А проблема в том, что сложно сделать стабилизатор с выходным 9 вольт при входном от 9-ти. Сделайте стабилизатор с +12 на +9. Выходной усилитель питается с ножки PA_VCC посмотрите подробнее pdf на транзистор BFP520 может на него и можно подать+12в. Но если написано +9 я бы больше не подавал! Да, такой стабилизатор сделать не реально с +9 на +9)))) реально получить только +8,3В
Dec 13 2012, 08:29
Цитата Ну а судя по виду платы, по тому, что там за элементы - сгореть может только транзистор? А характеристики не собьются? Может оказаться что там конденсаторы рассчитаны только на 10 В Если хочешь выжать максимум из транзистора то без эксперимента с измерением мощности не обойтись пытаться сделать стабилизатор из 9 в 9 вольт  ради увеличения мощности хорошо если на 0,4 дБ выглядит нецелесообразно. Цитата BFP520 - там на коллектор эммитер вообще пишут 2 вольт... фигня какая-то. BFP520 - по ходу запитывается через резистор, поэтому от входного напряжения там остается 2 V
Dec 25 2012, 20:04
Из: Ростов папа
Цитата(Salamander @ Dec 25 2012, 19:17)  А чем ошибка обусловлена - сбоем приема сигнала как такового или сбоем демодуляции и расшифровки данных? ДРугими словами - RSSI при этом приходит правильный? Чтобы устройство могло понять, что причина сбоя в близком расстоянии?
Интересует больше вопрос безопасности а не работоспособности. Спалить боязно. Ошибка скорее всего возникает из-за гармоник передатчика. Чтобы не спалить надо посмотреть какую перегрузку выдерживает приемник, я с=что-то этого не нашел пока в описании. Близкое расстояние-в моем случае это 20 см.
Dec 26 2012, 12:29
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Максимально допустимый уровень на входе в даташите приведен - +10 dBm. Превысить его удастся, разве что включить модуль с усилителем прямо в упор. Обращаю внимание - чипы весьма чувствительны к статике, а убитый теряет чувствительность, мощность, а может, например, искажать отдельные биты в принятых пакетах (забавно - сигнал прекрасный, а принимается один из пяти пакетов, CRC битая. Стал смотреть - из 256 байтов в одном-двух битах искажение, случайным образом).
По сбоям приема при большом уровне - я специально не исследовал, но вроде как уже и с начальной синхронизацией были проблемы (ну, при желании это нетрудно выяснить, вывести на ноги состояние , зациклить передатчик на посылку пакетов, и на приемнике посмотреть, как оно выглядит при увеличении уровня). У меня начинались проблемы уже при +0 dBm, если расстояние меньше метра, при +10 dBm уже специально растаскивал на полтора метра и старался ухудшить условия, иначе связи нет.
Dec 26 2012, 15:28
Пользователь №: 74 443
проблема в чем - есть носимый блок, есть зарядное устройство, на которое этот блок просто кладется. По-ддругому никак. Так вот в зарядном устройстве один из приемопередатчиков.
Вся соль в чем - когда устройства рядом, обмен между ними не нужен, в эти моменты хоть трава не расти, на битые пакеты плевать. Но я боюсь, не сгорит ли модуль за период времени от приближения на несколько десятков сантиметров, до того момента, когда устроййство поймет, что оно на зарядке, и отключит передачу.
У меня на сс2500 проблем нет, если меньше сантиметра и мощность 0, (или +1, я уже не помню, что там за максимум).
Jun 9 2013, 09:01
Пользователь №: 5 493
Цитата(SergNK @ Dec 30 2012, 21:09)  Модули очень старые. Им 5 лет, не менее. Серия сс110х имеет известные проблемы - статика, искажение пакетов, перегрузка входного каскада сравнительно небольшой мощностью, необходимость подстройки приемника на уровнях, близких к порогу чувствительности и огромные выбросы при включении и выключении передатчика. При ООК - это каждая единица. С такими трансиверами мы не прошли сертификацию. поиск дал силабс si4431. он тоже имел проблемы, но сейчас они решены в последнем поколении от силабс. Это 446х серия, 4455 и 4438 трансиверы. они гораздо лучше любого тексаса. испытано лично мною. сейчас у себя только ими и пользуемся. Позиция доставаемая. Описание ищите на оф. сайте силабс silabs.com У Вас есть официальные ответы Техаса ? Эта проблема описана где либо еще ? Имею модули на СС110, 2 ватта - проблем нет вообще. Сказанное относится к ООК или вообще ? Цитата(rx3apf @ Dec 26 2012, 16:29)  а может, например, искажать отдельные биты в принятых пакетах (забавно - сигнал прекрасный, а принимается один из пяти пакетов, CRC битая. Стал смотреть - из 256 байтов в одном-двух битах искажение, случайным образом). Такие пакеты проходят внутренний контроль CRC ? Есть ли уверенность, что проблема в Техасе, а не, допустим, в вашем коде ? Просто мне неясно, у меня ничего подобного не наблюдается. Использовался ли рефдизайн на плате или свое ?
Jun 10 2013, 07:36
Из: Moscow, Russia
Цитата(DASM @ Jun 9 2013, 13:01)  Такие пакеты проходят внутренний контроль CRC ? Есть ли уверенность, что проблема в Техасе, а не, допустим, в вашем коде ? Просто мне неясно, у меня ничего подобного не наблюдается. Использовался ли рефдизайн на плате или свое ? Дату-то видели ? Зачем такое старье ворошить ? Что же до "ошибок в коде" - поясняю: такое я видел один единственный раз, когда получил на анализ неработающий экземпляр устройства. Стал разбираться и увидел такое вот забавное явление (внутренняя проверка CRC не отрабатывала, полез смотреть содержимое). А код работает на десятках (если уже не сотнях) тысяч устройств, без нареканий.
Сообщение отредактировал rx3apf - Jun 10 2013, 07:36
Jun 10 2013, 12:32
Из: Moscow, Russia
Цитата(DASM @ Jun 10 2013, 12:15)  А что можете предложить взамен ? Надо 500 kbps. " такое я видел один единственный раз," - то есть Ваше заключение основано на единственном разе, и умственная полноценность инженеров Texas Instruments стоит, таким образом, под большим сомнением ? Умственная полноценность разработчиков из Chipcon и TI я обсуждать не берусь. А вот Ваша адекватность - под вопросом. Речь вообще-то шла об "убитых трансиверах" (я приводил это как пример убитого статикой кристалла, и некоторое количество умерших у меня в статистике есть, все от статики стараниями монтажников и пользователей и один раз от превышения напряжения, это уже мой грех). Если Вам что-то требуется - научитесь формулировать вопрос и воздержитесь от фантазирования.
Jun 10 2013, 14:15
Цитата(rx3apf @ Jun 10 2013, 16:32)  Умственная полноценность разработчиков из Chipcon и TI я обсуждать не берусь. А вот Ваша адекватность - под вопросом. Речь вообще-то шла об "убитых трансиверах" (я приводил это как пример убитого статикой кристалла, и некоторое количество умерших у меня в статистике есть, все от статики стараниями монтажников и пользователей и один раз от превышения напряжения, это уже мой грех). Если Вам что-то требуется - научитесь формулировать вопрос и воздержитесь от фантазирования. Вопрос был сформулирован совершенно четко - является ли Ваш единичный (?) пример доказательством серьезных проблем у Техаса. Ответа я не получил, рассказы об убитых трансиверах - нет никакой информации о соблюдения норм производства в Вашей компании. Если Вы сомневаетесь в моей адекватности - посмотрите ответы Aner - четкие и полезные. От Вашей же информации польза безусловно есть, но так как она не подтверждена Техасом может быть эффект агенства "одна бабка сказала" Цитата(Aner @ Jun 10 2013, 15:44)  Да, но там на плате STM8L151G проц, неплох, но со своей программой. Придется вам и его освоить. И там нет усилителей PA, LNA. Не дешевая платка та, будете осваивать поделитесь впечатлением. Да нафиг мне с ним разбираться, закорочу и все. Это же цена за две, да еще и с антеннами. Где еще за 40 баксов можно купить два таких комплекта ? Кстати до 4 ватт может что посоветуете в качестве бустера ?
Jun 10 2013, 15:38
Из: Moscow, Russia
Цитата(DASM @ Jun 10 2013, 18:15)  Вопрос был сформулирован совершенно четко - является ли Ваш единичный (?) пример доказательством серьезных проблем у Техаса. Ответа я не получил, рассказы об убитых трансиверах - нет никакой информации о соблюдения норм производства в Вашей компании. Если Вы сомневаетесь в моей адекватности - посмотрите ответы Aner - четкие и полезные. От Вашей же информации польза безусловно есть, но так как она не подтверждена Техасом может быть эффект а Как только Вы найдете в моем сообщении что-то, хоть отдаленно напоминающее утверждение о наличии каких-то проблем у TI, тогда и будем разговаривать. Пока лишь я вижу какие-то Ваши домыслы, никакого отношения к моему сообщению не имеющие. Т.е. вообще никакого. Так что будьте так любезны, не приписывайте мне свои измышления, ок ?
