> Как грамотно читать чужой код?
elusive
сообщение Dec 19 2012, 03:27
Пользователь №: 57 544
Гугл внятного ничего не ответил на мой вопрос. Больше года моя работа заключается в основном в чтении чужого кода и все острее ощущается нехватка трюков для его эффективного чтения.
Кода более 200 метров, язык си, исходников около 2500. Я работаю над этим один.
Как грамотно вникать в работу сложой большой софт-системы с несколькими слоями интерфесов, дефайнов, call-back-ов и т.д., получить комплексное представление?
Конспектировать на листочке, рисовать в каком-нибудь visio блок-схемы и наколько подробные? Или есть какие-то специальные удобные программы для этого?
Поделитесь опытом, кто как это делает. Ведь разбираться в чужом коде рано или поздно приходится любому программисту.
Сообщение отредактировал elusive - Dec 19 2012, 03:30
ReAl
сообщение Dec 19 2012, 06:45
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Почему в чужом? ;-)
doxygen в режиме полного документирования (а не только того, на что написаны doxy-комментарии). Нужно включить в конфигурации.
На выходе разные форматы, будет удобнее всего обычный html с кучей закладок типы/функции/....
Как-то так: http://openocd.sourceforge.net/doc/doxygen/html/index.html
Блок-схем функций не рисует.
AlexandrY
сообщение Dec 19 2012, 08:54
Ally
Пользователь №: 2 050
200 метров?! Дистрибутив линукса, что-ль хотите весь прочитать в исходниках?
Лучше софтины Understand ничего похоже не придумано.
Но и она бысто сдувается когда дело доходит до многоэтажных макросов и динамических драйверов.
Поэтому я обычно использую сразу много тулсов.
Во первых все 2500 файлов скорее всего в каждом конкретном случае не используются.
Тогда удаляются все файлы которые реально не компилируются в проект.
Потом решается что нужно действительно изучать, а что нет. Изучить все 2500 практически нереально.
Потом то что осталось переформатируется в свою привычную разметку.
Скажем я не перевариваю форматироование текстов принятое в опенсорсах под GNU GPL.
Потом для особо сложных текстов делается рефакторинг: убираю макросы, отделяю константы от переменных, переименовываю функции и переменные и т.д.
Особо неприятная вещь в сорсах это наличие жестких и мягких линков(ссылок) на одни и те же файлы но под разными именами в линуксе.
Это чисто наказание, из-за чего под виндой с анализом проектов сделанных под линукс может крыша съехать.
Ну и вот после этого уже усаживаюсь читать.
Но даже этого часто бывает недостаточно. Ну тогда уже надо идти по шагам на целевой платформе с помощью JTAG-а или в симуляторе.
andrew_b
сообщение Dec 19 2012, 09:20
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Там принято разное форматирование. Или вы никакое не перевариваете, кроме своего?
ig_z
сообщение Dec 19 2012, 09:39
Пользователь №: 551
QUOTE (elusive @ Dec 19 2012, 05:27) *
Understand и Source Insight. Ничего более удобного для таких задач не встречал. Первый проводит анализ чрезвычайно детально. Но не так удобен для навигации по коду, как второй. SI очень не любит макросы и всякие навороченые исходники с большим количеством условной компиляции. Активно пользуюсь ими уже очень давно. Для карандашного анализа рефакторинга печатаю сырцы из SI.
Думаю, что в этот ряд можно поставить и эклипсу, но мне хватает первых двух.
wangan
сообщение Dec 19 2012, 09:43
Из: Омск
Пользователь №: 11 590
подтверждаю Understand офигенная штука, кросплатформенная так как юзает QT
_Pasha
сообщение Dec 19 2012, 11:43
Пользователь №: 29 509
lol.gif под wine всё, что работает - кроссплатформенное.
Victor®
сообщение Dec 22 2012, 12:00
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Он как-то лечится?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
uriy
сообщение Dec 22 2012, 17:30
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
http://thepiratebay.se/torrent/6762490/Sci...87___Keygen_Lz0
Victor®
сообщение Dec 22 2012, 17:43
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
In_an_im_di
сообщение Jan 5 2013, 19:33
Из: Зеленоград
Пользователь №: 53 762
достаточно понять зачем нужен был этот код и написать быстро свой.
Hellper
сообщение Jan 6 2013, 11:30
Пользователь №: 29 745
вышлите, пожалуйста, кейген на cttf@mail.ru
Dimochka
сообщение Jan 6 2013, 14:58
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 12 452
вышлите и мне пожапуйста кейген на ustu@Rambler.ru
muravei
сообщение Jan 14 2013, 09:37
Пользователь №: 7 591
А лучше положите в "правильное" место.
elusive
сообщение Jan 16 2013, 04:50
Это со всеми (нестандартными) библиотеками для данного проца. Медиаприложение для двух подпроцессоров, с декодерами mpeg2 и mpeg4, аудиодекодерами. Множество интерфейсов и т.д....
JTAG для данной системы находится в "стадии тестирования" и работает нестабильно, чаще - не работает (
desh
сообщение Jan 30 2013, 07:46
Сообщение #16
Из: Краснодар
Пользователь №: 31 725
Цитата(ReAl @ Dec 19 2012, 10:45) *
Почему в чужом? ;-)
Блок-схемы не рисует, а вот графы вызовов рисует неплохо, что, может быть, более полезно для больших проектов.
Нужно только подключить к нему Graphviz
elusive
сообщение Jan 30 2013, 08:24
Сообщение #17
Строил граф из него, в папке создал кучу файлов с названиями graph_..., но в html-е так и не нашел кнопку "отобразить граф"! на странице index.html были только ссылки на структуры, типы, функции файлов...
desh
сообщение Mar 1 2013, 12:47
Сообщение #18
Из: Краснодар
хм. если я не ошибаюсь, граф зависимостей отображается в описании функции.
попробуйте поиграть настройками в доксивизарде на вкладке Expert. За графы там отвечает меню Dot
Сообщение отредактировал desh - Mar 1 2013, 12:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 02:08
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
