> LPC2106 + LCD
Shadow
сообщение Dec 21 2005, 06:57
Пользователь №: 10 679
Есть LCD модуль WC320240 256 цветов, он без встроенного контроллера хочу его прикрутить к имеющемуся LPC2106 и незнаю какой контроллер для него поставить. Подскажите плиз, а?
beer_warrior
сообщение Dec 21 2005, 09:52
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Боюсь, что изготовление контроллера LCD из обычного микроконтроллера, это преизрядный геморрой.
Лучше взять стандартный наподобие SED1330.
Если же сосвсем невтерпеж, стоит изучить документацию на тот же SED и плясать от него.
Вкратце необходимо иметь достаточную бортовую память для видеобуфера. Ножки для управления LCD (байт для данных и 5-6 для управления) и наконец самое главное - интерфейс для хост-контроллера.
Не помню, чтобы LPC мог подключаться адресуеммым девайсом на параллельную шину, поэтому вероятно лучше всего использовать SPI.
Вот такой вот джентельменский набор.
Подробнее об околоLCDшных вещах можно найти например на www.hantronix.com
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
Shadow
сообщение Dec 21 2005, 10:08
Я просто незнаю из чего выбрать.
А этот SED1330 поддерживает разрешение 320х240 256 цветов?
Прикрутить его к LPC2106 несоставит труда? У него есть внутренняя память?
Shadow
сообщение Dec 21 2005, 10:35
Нашел SED1335 по описанию вроде подходит.
Кто может помогите с подключением сего девайса.
Примерную схемку бы... Какую память для него надо, если канечно надо.
У LPC2106 нету адресных выводов для памяти, как быть?
beer_warrior
сообщение Dec 21 2005, 14:07
Из: Kiev, UA
Адресов там всего ничего, 8 данных и rd/wr. Эмулировать на ножках порта.
Повторю ссылку:
http://hantronix.com/3_1.html
http://hantronix.com/3_2.html
http://hantronix.com/3_3.html
Там дофига всего, в.т.ч. руководства по подключеию и инициализации.
Shadow
сообщение Dec 22 2005, 07:37
Я для себя выбрал контроллер S1D13504. Буду мучать его.
Во всех примерах адресная шина контроллера LCD подключается к адресной шине микропроцессора. А у LPC2106 нету подключения к адресной шине.
Получается, что адресную шину контроллера нужно подключить к любым свободным выводам проца и ручками запрограммировать работу с памятью? Я вот этого немного непонимаю. Или что бы незаморачиваться проще взять проц с адресными выводами?
beer_warrior
сообщение Dec 22 2005, 08:05
Из: Kiev, UA
Совершенно верно.По возможности использовать камень с контроллером
внешней памяти.
one_man_show
сообщение Dec 22 2005, 08:12
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Работал с контроллерами SED и экранами на их основе, были два варианта использования: LCD на шине процессора и LCD на портах ввода-вывода (80C55). Во втором случае были тормоза, а не работа, лучше, когда контроллер сидит на шине процессора
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
defunct
сообщение Dec 27 2005, 07:32
кекс
Пользователь №: 12 326
> Shadow
может поставить дополнительно либо 89S52 либо m8515 (смотря скока кадров в секунду нужно..) оба дешевых и имеют интерфейс внешней памяти.. и выводов достаточно.. А общаться с ними ваш LPC сможет по UART'у или I2C smile.gif
Катя
сообщение Feb 19 2007, 17:28
Пользователь №: 10 573
Может их чем то мона заменить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 02:07
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
