3 страниц V   1 2 3 >
> Не работает резервное питание для VTRC на SIM900D
plague
сообщение Jan 17 2013, 19:58
Пользователь №: 75 238
Подскажите пожалуйста.
Согласно схеме подцепил к выводу VTRC таблетку литий 3В, напряжение в норме, даже сутки была на подзарядке.
Сам по себе модуль время считает, в том числе если синхронизировать его +CCLK: "00/01/01,00:10:37+16"
Однако, если отключить основное питание и аккумулятор, то время сбивается...
Что я не правильно делаю?
alex_zhuravlyov
сообщение Jan 17 2013, 20:16
Из: Украина
Пользователь №: 55 934
вроде ж в документации указано подключать батарейку через диод
plague
сообщение Jan 17 2013, 20:24
Я и не спорю, но я подключаю литиевую батарейку, она заряжаемая, по этому без диода.
alex_zhuravlyov
сообщение Jan 17 2013, 21:14
Из: Украина
ну можно попробовать с диодом для начала, ну и классические вопросы - отмыт флюс,фантомное питание и т.п.
plague
сообщение Jan 17 2013, 22:08
Флюс отмыт, откуда взяться фантомному питанию? Всё выключено, только литий подключен. Диод не даст заряжать литий и он быстро сдохнет. Может в самом модуле нужно настройку сделать какую ни будь?
Master of Nature
сообщение Jan 18 2013, 05:46
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Марка литиевого аккумулятора не секрет?
Напряжение на нём контролировали? (при заряде, при полностью отключеном питании)
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
plague
сообщение Jan 18 2013, 05:53
Да нет, конечно.
cr2032 NewSan 3V Lithium cell Japan std / KTS Lithium Battery Japan std cr2032
Контролировал при заряде 3.03В, без заряда 2.98В и другого питания устройства.
Сообщение отредактировал plague - Jan 18 2013, 05:54
Master of Nature
сообщение Jan 18 2013, 06:38
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(plague @ Jan 18 2013, 09:53) *
cr2032 NewSun 3V Lithium cell Japan std / KTS Lithium Battery Japan std cr2032
То что я смог найти в интернете, обозначено как Lithium Primary Batteries - первичный источник.
Химия Lithium Manganese Dioxide (литий марганец диоксид) LiMnO2 - применяется для неперезаряжаемых батареек.
В других источниках тоже указывается Non-Rechargable.
С чего вы решили, что она перезаряжаемая? Может вы нашли какое-то другое описание?
FAQ по AD
Форум по AD
plague
сообщение Jan 18 2013, 07:12
Обе таблетки были извлечены из материнок, а там они подзаряжаются.
CADiLO
сообщение Jan 18 2013, 07:22
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Нет - многие материнки имеют обычные батарейки.
http://i.pchub.com/i/KTS-CR2032-Battery-Cm...032-b-25562.jpg
Это самая обычная батарейка - STD - стандартная. А значит и диод к ней прицепите.
Кроме того скажите версию прошивки модуля - до 4 версии там была ошибка в работе с VRTC
А вот это заряжаемые, на что четко указывает надпись на корпусе.
http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/5614901...ery-ML2032-.jpg
http://img.alibaba.com/photo/321538271/LIR...ell_Lir2032.jpg
M_Z
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
а почему Вы решили что там эти батарейки подзарежаются?
это обычная незарежаемая батарейка.
а в материнках они долго работают потому что там мало потребление от нее.
plague
сообщение Jan 18 2013, 09:44
Спасибо большое! Попробую через диод.
Вы прямо моё представление о мире сейчас разрушили...
Версия: 1137B09SIM900D64_ST
plague
сообщение Jan 18 2013, 11:29
CADiLO
сообщение Jan 18 2013, 12:02
Из: Днепр
Диод шотки? Новую батарейку (были извлечены из материнок) пробовали?
Цеплял 2 элемента AA на штатное место на EVB, через MBRS120. Ничего не сбивается.
plague
сообщение Jan 18 2013, 12:17
Конечно Шоттки!!! Новые сегодня купил, распечатал поставил, синхронизировал время, вырубил основное питание и резервное. Через минуту включил снова - время сбилось.
CADiLO
сообщение Jan 18 2013, 12:37
Сообщение #16
Из: Днепр
Схемку пожалуйста в студию.
M_Z
сообщение Jan 18 2013, 12:49
Сообщение #17
Из: Гродно РБ
как понимать "вырубил основное питание и резервное". батарейку тоже отключил?
CADiLO
сообщение Jan 18 2013, 13:20
Сообщение #18
Из: Днепр
Наверно имеется в виду аккумулятор на VBAT.
plague
сообщение Jan 18 2013, 14:59
Сообщение #19
Я к этому устройству схему не рисовал т.к. тестовая.
Отключаю основное питание +5В с ноги 28 - VCHG
Отключаю резервное питание 3.7В с ног 38-39 - VBAT
Литиевая батарейка подключена к ноге 15 - VRTC через диод Шоттки - она не отключается.
Сейчас замерил напряжение между землёй и 15 - VRTC
1. Когда подключено резервное или основное питание 2.79В
2. Когда резервное и основное питание отключено 2.5В
Напряжение между землёй и + батарей cr2032 2.98В
plague
сообщение Jan 18 2013, 16:34
Сообщение #20
А это нормально:
Когда отключено резервное и основное питание - на ноге VBAT примерно 1.7В?
Master of Nature
сообщение Jan 18 2013, 17:04
Сообщение #21
Мыслящий
Из: Самара
Хотя бы даташит почитали и примеры схем посмотрели
VCHG - Charger Input - питание зарядного устройства.
Если вы не используете комплект аккумуляторов, подключенных к Vbat, туда ничего подключать не надо.
Питание 3.7 В на Vbat - очень близко к минимальному. Желательно 4.0 В ровно.
И, поскольку есть шансы, что вы ещё о каких-то "особенностях" умолчали, прошу представить схему в студию.
Может ещё что всплывёт.
FAQ по AD
Форум по AD
plague
сообщение Jan 19 2013, 13:57
Сообщение #22
Не понимаю что Вам не нравится, я указал номинал литий ионного акаммулятора, напряжение на котором меняется в соответствующем диаппазоне.
Посмотрю другие схемы, может быть в них найду ответы.
plague
Сообщение #23
Master of Nature
сообщение Jan 19 2013, 17:00
Сообщение #24
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(plague @ Jan 19 2013, 17:57) *
Не понимаю что Вам не нравится, я указал номинал литий ионного аккумулятора, напряжение на котором меняется в соответствующем диапазоне.
Про то, что к VBAT у вас подключен аккумулятор, вы ничего не сказали.
VCHG - это не основное питание, а питание встроенного зарядного устройства в модеме. Отдельно поднималась тема о целесообразности его использования, но это другая история.
VBAT - это и есть основное питание. Может осуществляться как от LiON-аккумулятора, так и от стабилизированного источника (линейного или импульсного).
Порядок отключения: как происходит?
Вы отключаете провод от 5В, потом отключаете провод от литиевого аккумулятора?
Перед отключением подаёте команду или нажимаете кнопку PowerKey?
Пробовали выключить и включить устройство не снимая питание (не отключая аккумулятор)?
Всё же не зря вас спрашивают про фантомное питание. Может модуль запитывается через интерфейсные линии? Как он тогда будет жить и сколько кушать - неизвестно.
Я не понимаю, почему из своей схемы вы строите такой секрет, тем более если она тестовая, а не коммерческая?
Сейчас обсуждение напоминает сеанс групповой телепатии с попытками выяснить, что же у вас вообще есть и что из этого работает не так как надо. Потому и не удаётся дать толковых советов.
FAQ по AD
Форум по AD
plague
сообщение Jan 19 2013, 18:12
Сообщение #25
Ясно. Значит я не верно выражался.
Нету у меня схемы на это устройство. Ну нету... Сейчас я проектирую новое устройство в котором стараюсь учесть всё допущенные ошибки и результаты экспериментов.
Вот схема (последняя редакция)
Отключаю устройство просто отрубая его от подзарядки (шаг 1) и от аккумулятора (шаг 2) - именно в этой последовательности предполагается управлять питанием. Либо подзарядка вообще не подключается - в этом случае обрываю только аккумулятор.
Выключать софтово перед отрубанием аккумулятора даже в голову не приходило. А если модем завис? Время собьётся при его реанимации? Так работать не должно. Выключать и включать софтово тоже не пробовал - тоже как то не логично. Время вообще сбиваться не должно.
Могу попробовать, только скажите какую конкретно ситуацию попробовать.
Сообщение отредактировал plague - Jan 19 2013, 18:24
Master of Nature
сообщение Jan 19 2013, 18:55
Сообщение #26
Мыслящий
Из: Самара
1. Попробуйте включать/выключать софтово без отключения аккумулятора.
2. Попробуйте выключить софтово, потом отключить аккумулятор.
Судя по вашей схеме - наличие Regular Power на работу модема не должно влиять, так что его можно вообще не включать.
На тему, как должно и не должно быть - у CADiLO богатый опыт общения с китайцами. Поэтому ничего плохого в подстраховке нет. Выключать модем лучше софтово. А если он не реагирует слишком долго, тогда уже и ключиком с него питание сдёрнуть.
FAQ по AD
Форум по AD
plague
сообщение Jan 19 2013, 19:04
Сообщение #27
Regular Power это контролируемая подзарядка основного питания GSM модема (литиевого аккумулятора). На модем да оно не подаётся и не влияет, в связи с негативными высказываниями CADiLO про функцию зарядки Sim900D.
plague
сообщение Jan 20 2013, 09:59
Сообщение #28
Софт выкл+вкл время не сбивается, но если оборвать вход для аккумулятора, то время сразу сбивается. Не думаю, что проблема будет решена сейчас, посмотрим как в новом устройстве будет работать.
plague
сообщение Jan 20 2013, 15:25
Сообщение #29
Вот! Случайно обнаружил что если я убираю питание +5В с ноги 28 - VCHG, то хоть как перезагружаю - часы сбиваются. Если не убираю питание, то хоть мосфетом рву аккумулятор, хоть софтово перезагружаю - часы не сбиваются.
CADiLO
сообщение Jan 21 2013, 07:27
Сообщение #30
Из: Днепр
Это не нормально. Я проверял с VCHG вообще в воздухе. Модуль в ходе экспериментов не подпалили случайно? Фантомного питания точно нет ? И пожалуйста, дайте схему в общепринятом формате - PDF или JPG - лайоут не у всех имеется.
plague
сообщение Jan 21 2013, 17:16
Сообщение #31
Не думаю что подпалил, паял аккуратно и быстро, чпок чпок чпок и всё. На счёт фантомного утверждать не берусь. Посмотрите схему планируемого устройства, согласование Rx Tx и т.д.
Сообщение отредактировал plague - Jan 21 2013, 17:17
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 23:34
Страница сгенерированна за 0.01627 секунд с 7
