> Вычисление постоянной составляющей
kvv_spb
сообщение Jan 21 2013, 06:43
Пользователь №: 34 065
Здравствуйте, есть сигнал на FPGA (последовательность прямоугольных импульсов) с разной длительностью и разным периодом. Подскажите как можно вычислить постоянную составляющую данного сигнала.
litv
сообщение Jan 21 2013, 11:18
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
ФНЧ?
kvv_spb
сообщение Jan 21 2013, 12:20
Цитата(litv @ Jan 21 2013, 15:18) *
ФНЧ?
Всмысле реализация ФНЧ на FPGA ?
litv
сообщение Jan 21 2013, 12:26
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
сигнал однобитный?
Swup
сообщение Jan 21 2013, 14:01
Пользователь №: 66 970
Не думаю, что при такой постановке вопроса сигнал может быть одно-битный.
Весь поток имеет постоянную составляющую? Тогда, то что между импульсами - постоянная составляющая.
Если там шум , то первый момент, т.е. Мат. ожидание. Для нормального распределения это среднее арифметическое значение шумов, при достаточно большой выборке.
Если постоянная составляющая только внутри импульса (странный вариант конечно), то в принципе на глазок можно, или так же - среднее арифметическое импульса, если заполнение - синусоида.
kvv_spb
сообщение Jan 22 2013, 04:32
да сигнал однобитный.
litv
сообщение Jan 22 2013, 05:12
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Предчувствие не обмануло.
Ну счетчик тогда со сбросом.
Есть сигнал - считаем какой длины и тд т п ..............
Alex_vod
сообщение Jan 22 2013, 05:24
Пользователь №: 11 121
посмотрите документ wp279
Digitally Removing a DC Offset: DSP Without Mathematics
Google ищет в лёт
Лучше и проще способа я не видел
MaslovVG
сообщение Jan 22 2013, 06:19
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Реверсивный счетчик. На вход тактовую с частотой много больше входной. Входной сигнал на управление реверсом. Через 2^n (n-Размерность счетчика) в счетчике имеем значение постоянной составляющей (со знаком в дополнительном коде).
Если входной сигнал подавать на вход разрешения счета то выходное значение в положительных целых числах.
tyro
сообщение Jan 22 2013, 06:42
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(MaslovVG @ Jan 22 2013, 10:19) *
Реверсивный счетчик. ...
По идее он перестанет быть реверсивным со всеми вытекающими.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
druzhin
сообщение Jan 22 2013, 13:27
druzhin
Пользователь №: 58
Сигма-дельта алгоритмом.
Найдите в гугле документ xps_deltasigma_adc.pdf, он будет первая же ссылка.
Исходники на верилоге (с синтаксическими ошибками) В документах:
xapp154.pdf
xapp155.pdf
Тоже в гугле по первым ссылкам.
Я давно так делал, работает.
kvv_spb
сообщение Jan 23 2013, 07:34
Всем спасибо, усваиваю инфу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:28
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
