> Гибко-жесткие платы, децимальный номер
YuK
сообщение Jan 31 2013, 06:10
Пользователь №: 40
Кто-нибудь может подсказать, какую группу по классификатору выбрать для децимального номера гибко-жесткой печатной платы?
Основная жесткая часть - 6...8 слоев
гибкая - двусторонняя
вторая жесткая - двусторонняя
Заранее благодарен.
Alexer
сообщение Feb 1 2013, 03:30
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 19 561
Отечественный классификатор не делит платы на гибкие многослойные и жесткие. Поэтому для гибко-жесткой МПП децимальный номер будет аналогичен обыкновенной жесткой МПП: 6872XY
где X=5, если кол-во слоев до 5-ти включительно, X=6 если кол-во слоев свыше 5-ти;
Y - ширина платы (меньшая из сторон):
Y=1, если ширина до 20 мм включительно,
Y=2, если ширина свыше 20 до 50,
Y=3, если ширина от 50 до 125,
Y=4, если ширина от 125 до 200,
Y=5, если ширина от 200 до 400,
Y=6, если ширина свыше 400 мм
PCBtech
сообщение Feb 6 2013, 06:34
Пользователь №: 1 623
Пожалуйста, имейте в виду:
Неразумно делать две жестких части с разным количеством слоев,
и тем более разной толщины. Никто вам такую плату не сделает.
Мы делали такое один раз - в итоге получилось, но с большими производственными сложностями.
По крайней мере, толщина и структура всех жестких частей должна быть одинаковой.
Если я неверно понял ваш вопрос, и вторая часть, например, не жесткая, а просто имеет упрочнитель на гибкой части, или просто использует только 2 слоя из 6...8 - извините.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
YuK
сообщение Feb 11 2013, 19:09
Пользователь №: 40
Спасибо за ответы.
С номерам на МПП я в курсе, непонятно было, что делать с гибко-жесткой.
Со слойностью 2-х жестких плат я уже понял ошибку...
Для сборочной линии по любому надо, чтобы всё было в общей рамке, а она будет 8-слойной.
Я правильно понимаю, что в этом случае нет никакой экономии, если вместо маленькой жесткой платы сделать просто упрочняющую накладку? Ведь гибкий конец всё-равно должен быть закреплен в рамке, чтобы не болтался на сборочной линии.
PCBtech
сообщение Feb 12 2013, 05:11
Скорее всего, Вы правы. Более того, накладка может слегка повысить стоимость и затруднить панелизацию.
А чертеж не пришлете, чтобы глянуть конструкцию?
И планируемую структуру с материалами?
На правах рекламы:
Подробности:
YuK
сообщение Feb 12 2013, 13:38
Пользователь №: 40
Пока нечего показать.
Корпус, расположение плат и блоков еще прорабатываются.
PCBtech
сообщение Feb 12 2013, 13:49
Ну, можно же эскиз от руки нарисовать...
На правах рекламы:
Подробности:
YuK
сообщение Feb 15 2013, 10:59
Пользователь №: 40
Ну, как-то так.
Зеленая и голубая - 2 гибко-жесткие платы на одной заготовке.
Белое - технологические поля для захвата конвейером.
PCBtech
сообщение Feb 16 2013, 08:32
Цитата(YuK @ Feb 15 2013, 14:59) *
Ну, как-то так.
Да, вполне нормальный вариант панели.
Советую скачать наши слайды семинара по гибко-жестким платам,
чтобы не наделать ошибок в конструкции платы.
А еще лучше, наверное, сходить на наш семинар - ближайший
по гибко-жестким будет в Москве 14 марта,
записаться лучше заранее.
На правах рекламы:
Подробности:
YuK
сообщение Feb 21 2013, 05:38
Пользователь №: 40
Уже записался
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 21:48
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
