> Синхронная работа двух AD9913
escmar
сообщение Feb 3 2013, 18:41
Из: Мурманск
Пользователь №: 69 307
Пытаюсь сделать синусоидальные IQ сигналы при помощи двух AD9913.
Загружаю обе последовательным интерфейсом, все сигналы общие, данные разные.
Гружу регистры с первого по пятый. Всё одинаковое, кроме POW.
И всё корявенько получается. Фаза одного генератора управляется относительно другого,
но начальные значения устанавливаются как попало.
По даташиту выходит, что за обнуление аккумуляторов отвечают биты
Clear Auxiliary Accum и Clear Phase Accum регистра CFR1.
Защёлкиваются они вроде как одновременно, импульсом IO_UPDATE, но всякий раз по разному.
Может как-то иначе надо синхронизировать?
khach
сообщение Feb 3 2013, 19:45
Пользователь №: 1 741
Читали AN-605: Synchronizing Multiple AD9852 DDS-Based Synthesizers ? А при использовании внутренней PLL все еще сложнее.
сообщение Feb 3 2013, 20:49
Пользователь №: 45 710
http://www.analog.com/static/imported-file...otes/CN0121.pdf
Ещё вариант:
http://www.analog.com/static/imported-file...eets/AD9952.pdf
escmar
сообщение Feb 4 2013, 06:55
Из: Мурманск
Читал всё это, а что толку, там другие типы мелкосхем. у AD9913 нет входа для синхронизации, а вопрос был про неё.
Понятно, что можно взять AD9958, но уж больно прожорлива.
Подобный фокус мне удавался с парой AD9833, там если грузить одновременно, то и работать начинают "с чистого листа".
Здесь что-то не так. Внутренний PLL отключен, выходная частота всего 1 МГц, REF_CLK 19,44 синус красивый, по сравнению с 9833.
Грузятся синхронно, фазы одна относительно другой выставляют правдоподобно, но с ошибкой десяток - другой градусов.
Когда начинаю двигать фазу по 1 градусу, так же гружу обе одновременно, всё движется правильно, вот только начальная ошибка
сохраняется.
сообщение Feb 4 2013, 08:03
Цитата(escmar @ Feb 3 2013, 21:41) *
По даташиту выходит, что за обнуление аккумуляторов отвечают биты Clear Auxiliary Accum и Clear Phase Accum регистра CFR1.
Нет, из него выходит, что нужен Autoclear Phase Accumulator, а не они.
escmar
сообщение Feb 4 2013, 13:39
Из: Мурманск
О!!!
Верно, страница 29 внизу. Учим матчасть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:34
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
