> ПЗС icx405 считать данные
User1112
сообщение Feb 4 2013, 20:44
Пользователь №: 75 492
Доброго времени суток.
Уже две недели мучаюсь с подключением ПЗС sony icx405al.
Проблема в том что не могу с неё добиться вывода данных. ПЗС подключенна к отладочной плате SimpleCortex 1.3 (LPC1769 ) Вертикальный драйвер и SUB собран на двух max333 Схема горизонтального сдвига и сигнал RG собраны на 3-х транзисторах кт850А по этой схеме
Подскажите пожалуйста несколько базовых вопросов:
1. Сигнал SUB Low: -7, Volt, High +15 или +22?
(в описание на пзс 405 указанно Substrate clock voltage 22 volt, а в руководстве на тактовый генератор к этой пзс cxd2463R сказано Output voltage (Pin 7) (SUB) VH – 0.25 . VL + 0.25 ) То есть High = 15 - 0.25, Low = -7+0.25 ?
2. Касательно самого считывания данных. Правильно ли я понимаю, для считывание кадра нужно:
(очистщяем вертикальный регистр подав (стр. 25 cxd2463R ) Horizontal Direction EIA. 597 раз и затем горизонтальный регистр )
1. подаем импульс SUB и выдерживаем паузу длительностью экспозиции.
2. переносим данные в вертикальные сдвиговые регистры подав сигналы описанные в cxd2463R Field Accumulation (page 29) сперва ODD.
3. Сдвигаем вертикальный регистр вниз (стр. 25 ) Horizontal Direction EIA.
4. Считываем горизонтальный регистр (High-Speed Phase Timing Chart for the Timing Generator Block) (страница 35).
5. И дальше цикл пункт 3,4?
3. Не могу понять из (стр 35) когда именно нужно считывать данные. как я понял в момент 2 ? ( обозначил во вложении)
ReAl
сообщение Feb 6 2013, 13:08
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Гораздо лучше было бы взять один корпус 74HCT04 и соединить по два инвертора в параллель (всё равно лишние гуляют, а на ёмкость фаз пусть лучше два параллельно работают). Как раз три ключа для H1, H2, RG.
Получается по нагрузочной способности приблизительно то же, что встроенные драйверы горизонтального регистра в CXD2400/CXD2463.
Если не хочется в управлении учитывать инверсию, то можно и по одному элементу оставить, соединив цепочкой. Если на высоких частотах будет плохо тянуть 74HCT, то взять 74ACT.
High +15.
Размах (амплитуда импульсов) будет как раз (+15) - (-7) = 22.
ICX405 — CCIR.
А EIA — ICX404.
Ну да, после переноса в вертикальные регистры из фотодиодов цикл «сдвинули вниз в вертикальных регистрах — вынесли на выход в горизонтальном».
Информацию несёт разность точек 2 и 1 (двойная коррелированная выборка, ДКВ, CDS).
Можно считывать только точку 2, но будут минимум раза в три больше шумы.
кт850А
Ой, сразу не обратил внимания. А зачем тут вообще транзистор такой мощности (и всех остальных параметров явно для «не сюда»)?
User1112
сообщение Feb 7 2013, 08:06
Спасибо за ответ. Очень помогли, переделаю горизонтальный драйвер.
КТ850... Это получилось по глупости. Не обратил внимание что у контроллера I/O 3.3V, а не 5V. Дома как раз оказались 3 КТ850
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 00:11
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
