> прошивка для q24cl001
ex_trin
сообщение Feb 18 2013, 08:56
Пользователь №: 75 670
Есть железка в которой стоят модемы q24cl001.
железка запрограммирована таким образом, что переводит модемы в режим работы 850/1900.
Мне же необходимо, чтобы модемы работали только в режиме 900/1800.
Вопросы: можно ли как-то заблокировать смену частоты at-командами?
Встанет ли на данный модем прошивка например от q2406 у которого есть поддержка только 900/1800?
если да, скиньте плиз такую прошивку на мыло.
CADiLO
сообщение Feb 18 2013, 10:38
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
А если "железка" даст команду перейти на 850 и потом прочитав реальный диапазон будет тупо пытаться включить нужный или отвалится по ошибке? Нормальный софт так и делал бы. Поэтому не модуль копать нужно, а софт железки подправить.
Или связаться с производителем и попросить версию софта для 900/1800.
Tweeek
сообщение Feb 18 2013, 11:54
Из: СПб
Пользователь №: 75 303
Если используете приложение под Open AT, то необходимо переписать его, перекомпилировать и заново залить в модуль.
Если же ат командами, то at+wmbs=5,1
ex_trin
сообщение Feb 18 2013, 13:14
В железку ставили древний q2406, который умеет только 900/1800 и все работало нормально. поэтому такая идея и возникла.
к производителю обращались. он вообще сказал, что ничего невозможно сделать, необходимо у него приобретать дргуие модули. (мне кажется он лукавит).
At-коммандой, я меняю диапазон, смена происходит норм. но как только вставляю модуль в железку она диапазон меняет обратно. Open AT насколько мне известно не используется.
CADiLO
сообщение Feb 18 2013, 13:18
Из: Днепр
Ну дык правильно - железка настроит его так как в инициализации заложено....
Прогу надо в железке менять.
Железок таких много переделать нужно?
Почему бы просто не поставить старые модули ?
ex_trin
сообщение Feb 18 2013, 13:34
команда at+wmbs=5,1 не срабатывает
версия прошивки:
ati3
657e09gm.Q24CL001 1961548 103107 17:56
прогу в железке нет возможности поменять.
там стоит линукс, но у меня к нему даже доступа нет.
древний модуль только один. был взят для теста.
2
CADiLO
сообщение Feb 18 2013, 13:37
Из: Днепр
SIM305 не желаете попробовать поставить ?
совместимы со старыми Q24 по стандарту AT#
Вместо PIML 900/1800 работали на ура.
Осталось штук 30, потихоньку расходятся для ремонтов старья.
Отдаем по входной цене.
ex_trin
сообщение Feb 18 2013, 14:28
народ подкиньте пожалуйста прошивку
alexdos
сообщение Feb 18 2013, 14:36
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
Щас начнут кидаться помидорами. Как вариант поставить в "железку" процессор который на "лету" будет "фильтровать" поток, и подменять, или не пропускать комманды на переключение диапазона.
CADiLO
сообщение Feb 18 2013, 14:51
Из: Днепр
Тоже вариант, кстати не самый худший.
ex_trin
сообщение Feb 18 2013, 16:38
и как это сделать?
alexdos
сообщение Feb 18 2013, 20:23
Из: Херсон
Цитата(ex_trin @ Feb 18 2013, 19:38) *
и как это сделать?
Ставите процессор который через себя пропускает весь поток данных от процессора до модуля. Весь поток пропускаете как есть, но если встречается интересующая нас комманда то мы реагируем. Синтексиса комманд я не знаю. Допустим at+wmbs=5,1 переключение на нужный диапазон, а at+wmbs=5,2 на ненужный. При встрече в потоке последовательности at+wmbs=5, мы вместо "2" передаём "1". А дальше уже опять пропускаем весь поток как есть. хуже конечно ситуация к если диапазон устанавливается разными коммандами, и ответы от них тоже разные.. тогда придётся еще "мониторить" и поток ответный, от модуля, и в нужный момент формировать нужный нам ответ.
Покажите синтаксис комманд для разных диапазонов, и ответы на них.
Возможно все и накручено, но порой когда нет вообще никакой документации. Или как вариант нет возможности правки софта, то это как вариант выход из положения.
andrewlekar
сообщение Feb 19 2013, 06:46
Пользователь №: 25 163
Купите 2 q2406 и поменяйте. Делов то.
ex_trin
сообщение Feb 19 2013, 09:03
много покупать.
подскажите встанет ли на q24cl001 прошивка от еще более древнего q2406?
CADiLO
сообщение Feb 19 2013, 09:43
Из: Днепр
>>>Так 2 модуля или много ?
Вы потратите больше времени на розыски прошивок, эксперименты с ними на совместимость и прочее.....
Не думаю что кто-то просто так такое проверял, нет смысла в подобных извращениях. Да и зачем рисковать модулем?
Что мешает самому проверить? В лучшем случае кое как заработает, в худшем - прибьете модуль sm.gif
Tweeek
сообщение Feb 20 2013, 05:29
Сообщение #16
Из: СПб
Цитата(ex_trin @ Feb 19 2013, 13:03) *
много покупать.
НЕ встанет!
Какая нужна? Для Q24cl001 или Q2406b или Q2406b-с?
ex_trin
сообщение Feb 20 2013, 13:22
Сообщение #17
можно подробней что за модули, и сколько стоят?
CADiLO
сообщение Feb 20 2013, 13:36
Сообщение #18
Из: Днепр
На сегодня уже не выпускаются, на складе остаток 30 штук. Цена $28.
В большинстве случаев успешно работали на месте старых Q24 или PIML.
gosha14
сообщение Feb 20 2013, 19:50
Сообщение #19
Пользователь №: 64 905
Заблокировать не сможете, как вариант написать простенькое приложение на Open AT для модуля которое бы принудительно возвращало его на нужный диапазон
ex_trin
сообщение Feb 21 2013, 14:16
Сообщение #20
Можно ли написать такое open at приложение, которое бы перехватывало все команды отправляемые на модем at-комманды, изменяло их и направляло дальше.
т.е. в моем случае я бы отловил команду at+wmbs=4,1 и заменил бы ее на at+wmbs=5,1
gosha14
сообщение Feb 22 2013, 19:40
Сообщение #21
Все команды отлавливать не нужно, достаточно только мониторить at+wmbs
ex_trin
сообщение Feb 25 2013, 07:59
Сообщение #22
Всем спасибо за ответы. получилось. Написал приложение, которое отлавливает команду at+wmbs и отвечает всегда "ok", при этом ничего не выполняя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
