> Слетают настройки проекта
SZ0
сообщение Feb 28 2013, 07:56
Пользователь №: 14 331
Настройки для трассировки делаю в Options->Design rules
Так же в Options->Current Line создаю свой список толщины линий. Шаг для сетки свой список.
Всё это скидываю в design technology parameters файл.
Иногда настройки каким-то образом сбиваются, и вновь добавляются дефолтные настройки pcad в мои. В частности сетка, ширина линий, которые я удалял вновь появляются.
В Design rules так вообще часть параметров заменяется. В итоге начинаешь разводить в ручную, а программа отказывается вести линию. Или проверять по DRC, вылазит куча ошибок. Смотришь, а правила опять слетели.
Что сделать, чтобы таких сбоев не было? Чтобы заданные параметры не менялись pcad?
Anton75
сообщение Mar 6 2013, 10:05
Пользователь №: 4 982
Когда Вы загружаете настройки из dtp-файла в свой текущий дизайн, обратите внимание на пункт Attribute handling on copy. По умолчанию там выставлено Merge Attributes, то есть объединение текущих и подгужаемых атрибутов. А чтобы новые настройки грузились с заменой старых, нужно устанавливать Replace design attributes.
Но беда в том, что это только должно быть так в идеале, а на самом деле работает очень криво (как, кстати, и операции с атрибутами компонентов при подгрузке нетлиста). У меня PCAD2006 вылетает с ошибкой после подгрузки dtp, если было выбрано Replace design attributes. Поэтому я не доверяю dtp-файлам и при начале работы над новой платой всегда выставляю все настройки вручную, благо, это приходится делать только один раз в самом начале.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 12:19
Страница сгенерированна за 0.0136 секунд с 7
