> Индуктивность в качестве фильтра по питанию
Fynjisx
сообщение Feb 28 2013, 09:12
студент
Из: Russia
Пользователь №: 38 712
Привет ВСем! Разъясните пожалуйста как расчитываются индуктивности в качестве фильтров по питанию???
С Уважением...
сообщение Feb 28 2013, 12:27
Пользователь №: 11 287
А в книжках не пытались найти? В них всё уже многократно разъяснено. Толково, с картинками.
Fynjisx
сообщение Feb 28 2013, 13:39
студент
Из: Russia
Пытался...Но..толи к проблеме не так подхожу то ли недостаточно знаний до такой степени что не понимаю что пишут... Подскажите книжку что-ль уж на худой случай либо сами если есть время растолкуйте...
Буду признателен и за это и за то...
С Уважением...
С Уважением...
igorle
сообщение Feb 28 2013, 14:08
Пользователь №: 72 753
Кстати, когда найдете, поделитесь пожалуйста знаниями. У меня есть линия 220 В 16 А, по которой гуляют 125 кГц.
Я не хочу "выпускать" этот сигнал наружу. Я так понимаю, что мне надо входящие провода пропустить через ферритовое кольцо. Но будет ли этого достаточно? Или надо обернуть несколько раз? Сколько?
decom
сообщение Feb 28 2013, 14:57
Из: Саранск
Пользователь №: 74 770
На самом деле в книжках это называется "расчет входного фильтра". И я не знаю где там Herz нашел толковую книжку, у меня не получилось.
Тоже искал. Везде похоже на шаманство и танцы с бубном.
"Импеданс батареи конденсаторов должен быть ниже в 4 раза, чем выходной импеданс индуктивности".
И пошло поехало. На какой частоте, что стоит после фильтра. LDO или DCDC.
Перед DCDC вообще индуктивность ставить все равно что застрелиться, там такое начинается.
И поскольку это таки да форум. Уважаемые, елы палы, гуру. Вы или ответы давайте внятные, или ходите мимо.
Индуктивность в качестве сглаживающего устройства в цепи питания это колодец бездонный...
У меня этих книжек кстати скопилось полтора гига только по питанию. Но или я такой тупой, или книжки так написаны,
до сих пор, ковыряясь в них уже несколько лет, у меня нет четкого алгоритма, какую индуктивность ставить на входе DCDC или LDO чтобы получить нужный мне PSRR. На выходе DCDC от помех со входа, и какой уровень помех полезет в общую сеть через этот фильтр.
И если есть вменяемая ссылка я тоже присоединяюсь. Нужна.
Сообщение отредактировал decom - Feb 28 2013, 15:01
Fynjisx
сообщение Feb 28 2013, 15:08
студент
Из: Russia
Блин, ребята, проблема то насущной оказалась...а я то думал, что я один такой...Может просто другие не заморачиваются над этим??
С Уважением...
GAin
сообщение Feb 28 2013, 15:59
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
Хм.. попробуйте искать литературу сязанную с направлением "электро-магнитноя совместимость"...
Ydaloj
сообщение Mar 9 2013, 16:44
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
у брауна был расчёт фильтров ЭМИ
decom
сообщение Mar 9 2013, 17:11
Из: Саранск
Вот полное название "Браун М. Источники питания. Расчет и конструирование (2007)
Еще рекомендуют вот такую "Гейтенко Е.Н. Источники вторичного электропитания" там вроде есть упрощенный вариант расчета входного фильтра
Microwatt
сообщение Mar 9 2013, 18:47
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
И пошло поехало.
Да вроде и просто, никакого шаманства, но это, когда уже разок понял сие таинство..
Вам непонятно что в этой фразе? Слово "импеданс"?
У конденсатора и катушки есть реактивное сопротивление. Вместе с активным (омическое сопротивление провода, выводов) оно образует результирующее сопротивление, "импеданс". Эта величина меняется с частотой, потому, для построения характеристик фильтра ее нужно рассчитывать для нескольких частот. Это достаточно трудоемко, потому проще это быстренько посмотреть в модели-симуляторе.
Для импульсного источника, обычно, имеет главное значение подавление излучений на частоте его коммутации, первая гармоника.
Поэтому, грубо можно определить реактивные сопротивления конденсаторов и дросселей на частоте коммутации и заменить их в эквивалентной схеме фильтра резисторами. Дальше подаем (мысленно, мысленно) на вход напряжение пульсаций (условно, скажем 1 вольт) и считаем насколько , во сколько раз , ослабилось оно на выходе. Считаем, как для простого резисторного делителя. Не устраивает - смотрим другие величины , меняем коэффициент деления. Все к закону Ома сводится и простенькому расчету на постоянном токе..
Как видим, считать и думать все-таки придется. Отбояриться церемонией "намотать провод на феррит" не получится.
Для реальной схемы расчет даст предварительный, ориентировочный результат. Очень многое может зависеть от топологии разводки, паразитных параметров конденсаторов и дросселей. Может случиться, что основную гармонику давит, а "иголки" проскакивают. Поэтому, в итоге, все равно в макете нужно это внимательно проверить и, при необходимости, подкорректировать.
Конечно, в этом деле со временем будет и "шаманство" - фильтры заимствовать из своих предыдущих конструкций подходящие, научитесь интуитивно чувствовать параметры. Но вначале это нужно честно отработать с калькулячкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 15:38
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
