> Помогите опознать тип предохранителя
toshas
сообщение Mar 16 2013, 06:40
Пользователь №: 14 339
Добрый день!
Прибор вернулся из ремонта с предохранителем как на картинке.
Поясните пожалуйста в чем смысл такого сложного решения (проволока,резистор,пружина) ?
Раньше видел только проволочные в стеклянном или керамическом корпусе.
спасибо!
EUrry
сообщение Mar 16 2013, 07:06
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
C резистором не видел, но с пружиной видел, по-моему, даже еще советские. Смысл - можно и логически догадаться - значительное снижение инерционности срабатывания. А резистор - может быть как дополнительный нагреватель низкотемпературного припоя в точке спая (не ясно на сколько он - на 10, 20, 30 Ом? Но нагреться в любом случае может достаточно). Или просто в цепи необходимо ограничение тока и принято такое решение.
EUrry
сообщение Mar 16 2013, 08:43
Из: Н. Новгород
Еще раз посмотрел на фото - резистор 100 % в качестве нагревателя используется, т. к. там просто нечему перегорать (проволока толстовата) и плавится припой (используется что-то типа сплавов Вуда или Розе наверное). Интересно, а на какой ток срабатывания рассчитан предохранитель?
toshas
сообщение Mar 16 2013, 16:17
спасибо!
сопротивление 30 Ом
расчитан на ток 125 мА, 250 В,
указан правда как Slo-Blo
EUrry
сообщение Mar 16 2013, 17:55
Из: Н. Новгород
Ну, в принципе, он такой и будет в данном случае, т. к. нагрев - процесс инерционный и не очень предсказуемый. Пружина необходима вообще для разрыва цепи - без нее никак. Вот если бы между двумя пружинами запаять обычную сгораемую проволоку, то тогда, наверное, скорость срабатывания должна увеличиться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 11:47
