> Соединение некоторых VIA с полигоном без термобаръера, Чтоб не ставить десяток rooms
kt368
сообщение Mar 22 2013, 10:23
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте! Есть большая плата, на ней есть несколько участков (с десяток), на которых нужно VIA соединять напрямую с земляным полигоном (он на bottom'e). Вижу вариант ставить на каждый такой участок по room'у и сделать правило что если виа находится в одном из этих румов, то соединять с земляным полигоном без термобаръера. Но что если таких участков много? Что, ставить десяток румов? Например, вот скриншот:
Тут стоит 11 румов, и создано такое правило:
В итоге получаю то, что хочу:
Как это делать "правильно"? Или так и городить румы cranky.gif ?
Заранее спасибо.
peshkoff
сообщение Mar 22 2013, 10:37
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
все via соединить директом.
для чего термалы на via?
kt368
сообщение Mar 22 2013, 10:49
Да...в принципе мне термалы на виа на боттоме не нужны... Сделаю как Вы посоветовали. А всё-таки вышеописанную задачу кроме как десятком румов не решить?
Master of Nature
сообщение Mar 22 2013, 10:53
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Недавно задавался похожий вопрос
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
peshkoff
сообщение Mar 22 2013, 12:00
Как вариант сделать отверстия с чуть разными диаметрами контактной площадки.
0.6 и 0.65, например
У Вас же все равно к полигонам подключаются, диаметры не важны.
Тогда будет правило
IsVia and (ViaDiameter < AsMM(0.62))
Лучше не использовать знак "=", а оперировать "<" или ">", т.к. там переводится все из дюймов в мм, может не совпасть.
Кстати, если использовать румы (необязательно здесь, а вообще), то запись
WithinRoom('room1') or WithinRoom('room2') or WithinRoom('room3') or WithinRoom('room4')
WithinRoom('room1','room2','room3','room4')
WithinRoom('room*')
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:47
