> Нумерация элементов в сборке
Andryu
сообщение Mar 22 2013, 12:10
Пользователь №: 65 391
Здравствуйте. Есть шесть отдельных проектов. Из всех шести плат средствами алтиума сделал сборку.(Embedded Board Array). Вопрос - как правильно сделать BOOM и др документацию для автоматического монтажа. Ведь на каждой плате сборки есть R1 C1 U1 и тд. Кто сталкивался с таким подскажите плиз.
Сообщение отредактировал Andryu - Mar 22 2013, 12:17
peshkoff
сообщение Mar 22 2013, 12:17
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Или Вы про BOM?
точноее P&P
Конечно, будет путаница.
Но можно сделать (только для P&P, в плату не вносить) приставки к имени A1_R1, A2_R2 и т.д. Любым ручным способом.
Делал так в свое время.
Andryu
сообщение Mar 22 2013, 13:21
Сорри за ошибу. Конечно же имел ввиду BOM лист и соответствие designator в нём и на плате заготовки. не понял что такое P&P. просветите пожалуста.
peshkoff
сообщение Mar 22 2013, 13:41
Pick and Place
Именно он нужен для сборки на автомате.
Можно, конечно, сгенерировать BOM, куда включить RefDes, X, Y, Rot, Layer. Получится тот же P&P, только в виде ексель таблицы, который потом придется в txt сохранить.
а P&P это текстовый файл, сразу готовый для сборки.
Andryu
сообщение Mar 22 2013, 14:21
Такой файл никогда не делал. видимо производитель сам его делает. Сгенерировал . посмотрел. и всё стало понятно. Достаточно в нём вручную изменить повторяющиеся десигнаторы и будет всё OK. Спасибо.
Obstinate
сообщение Mar 22 2013, 20:17
Из: Тула
Пользователь №: 35 449
Некоторые установщики могут работать с разнотипной групповой платой, надо глянуть програмное обеспечение на конкретный тип машины, может она умеет подгружать сразу несколько пикандплейсов. Установщику указывается сколько типов плат на заготовке, и где у каждой платы её локальные репера.
Ремонт и тюнинг p-n переходов
peshkoff
сообщение Mar 25 2013, 05:51
стоп. все неверно.
Че то я в заблуждение вас ввел...
Не надо ничего менять. Для установщика RefDes ничего не обозначает.
Для него важны X, Y, Rotation, Корпус и номинал. RefDes нужен только для предпросмотра на мониторе перед установкой.
Так что могут быть несколько R1 с разными номиналами и корпусами. Он каждый на свое место поставит по координатам
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:02
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
