Multisim12, Долго симулирует. |
Mar 24 2013, 09:04
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Здравствуйте... Решил я для целей отработки Mbus мастера попробывать такой продуХт как Multisim. В общем всё работает норм...На простых схемах из нескольких резисторов и стабилизатора. Но навернув схему и задав частоту генератора всего 1kHz - вылезда табличка отладки, ошибки устранились, но теперь симуляция идёт с шагом в несколько мс в секунду, что не даёт нормально отладить даже такую простую схему... Может где то можно настроить этот шаг? Я не нашёл...В гайде указано, что он генерится автоматом... Вот схема...Не думаю, что она настолько сложна, чтобы так глючить... Подскажите...А то собирать в железе без предварительной отработки как то не охота.
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Mar 24 2013, 09:04
Mar 29 2013, 16:18
Из: Россия
Перебрал схему. Собрал ГОСТированную схему mbus... Получилось так:
Приём (выход с u1b) работает. Не могу запустить схему подпитки линии на двух биполярниках. В теории должна держать 36-42 В на шине вне зависимости от подключённой нагрузке....Чтобы ток не шёл через детекторный резистор 50ом. А транзистор q5 по идее перекрывает q1 когда на выходе при размыкании ключа s2 напряжение падает до 24... До 0.025ms симулирует и выбрасывает ошибку, которую не может исправить. В чём проблема не сообщает - как вобще этой программе посмотреть - что ей не нравится и в каком месте?
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Mar 29 2013, 16:40
Mar 30 2013, 12:12
Из: Россия
Извиняюс! Шаманил, от того солько "вязи". Поправил... "Глюки" начинаются при подключении Q5 - он нужен чтобы в момент передачи ( кнопка s2 - в реале транзистор или оптопара) прикрывать Q1 и опускать напряжение до 24В.
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Mar 30 2013, 12:15
Mar 30 2013, 13:31
Пользователь №: 11 287
Цитата(MKdemiurg @ Mar 30 2013, 15:12)  Извиняюс! Шаманил, от того солько "вязи". Поправил... "Глюки" начинаются при подключении Q5 - он нужен чтобы в момент передачи ( кнопка s2 - в реале транзистор или оптопара) прикрывать Q1 и опускать напряжение до 24В. Уже получше. Но всё ещё чёрт ногу сломит. У меня вот при попытке понять, как работает эта схема, тоже "глюки" начинаются, так что я Мультисиму сочувствую. Что у вас за источники V1 и V2? Что это за точки +32? ХММ5 и ХММ6 - мультиметры? В каком режиме? Я вот что вижу: 1. кнопка s2 замкнута - транзистор Q4 открыт, Q3, соответственно - тоже, Q2 заперт. На верхнем выводе R2 - напряжение, близкое к 37В (источник V1). Что дальше - непонятно. Причём здесь Q5 и Q1? Где должно быть 24В? Почему?
Mar 30 2013, 18:21
Из: Россия
Цитата(Herz @ Mar 30 2013, 21:45)  Непонятна только роль D2, D3, D4, Q2 и R2. Зачем в этот момент нагружать шину последовательным соединением резистора в 22 Ом и транзистора на грани активного режима? Эта схема из EN1434 Насколько я понял - как раз грань активного режима и нужна, чтобы не было запертого состояния у всего этого источника - т.к. уровень 0 - не земля, а 24В. А два диода - смещение просто. + дать небольшой ток через шунт в 50 Ом в обратном направлении (Так получается если пошаманить и запустить таки симуляцию - но скорее всего это неправильно и ток в обратку течь не должен мне кажется)
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Mar 30 2013, 18:30
Mar 30 2013, 18:37
Из: Россия
Цитата(Herz @ Mar 30 2013, 21:28)  Про просто смещение как раз нет вопросов. А что такое "запертое состояние" - не соображу. Да и что такое EN1434 - тоже не в курсе. Ладно, не буду отвлекать... ГОСТ по интерфейсам. http://www.tnpa.by/tnpa/TnpaFiles/pdf/STB_EN_1434_3.pdfСтраница 21 - эта схема. Но там такая путаница в самой схеме, что она что называется "условная". Вот я и пытаюсь её запустить в multisim и проверить. Но в чистом виде она не работает...
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Mar 30 2013, 18:39
Mar 30 2013, 20:17
Из: Россия
Цитата(Herz @ Mar 30 2013, 22:54)  А, теперь хоть понятно, откуда ноги растут. Спасибо. Да, за такое изобретателю руки бы оборвать... А Вы обратили внимание, что ОУ U1D включен интегратором, а у Вас у соответствующего U1A вообще нет обратной связи? И ещё так, мелкие неточности... Да, заметил. Там и включение транзистора другое - совсем бредовое как мне кажется. И нет точки на линии 32V - хотя может и не должна быть? Тогда не понятно как там будет 32? Интегратор там для того, чтобы обеспечить медленно меняющийся ток, но пропустить частоту изменения тока выше 300 бод - это следующий этам. Тут хотябы "качели" отработать. Я ставил туда интегратор - не помогате, только дольше выходит на режим при запуске. А обратная связь - неявная, заведена через всю цепочку от шунта до интегратора - задаёт статический режим. Увеличение тока - открывает транзистор, уменьшает ток через шунт и закрывает транзистор. Вот я и маюсь...Не могу настроить...Почему то та схема что я собираю выдаёт ошибку. Причём именно изза этой цепочки компенсации тока.
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Mar 30 2013, 20:20
Mar 30 2013, 20:44
Из: Россия
Цитата(Herz @ Mar 31 2013, 00:33)  Нет, транзистор Т4 там, похоже, включен правильно. А иначе (как у Вас) Т5 (Q1) может не закрываться совсем. Но с точками - действительно бардак. Вот пример того, как нельзя рисовать схемы. А он дожен закрываться? Я просто не пойму - зачем он вобще нужен (T4)...Особенно в том включении, что даётся. Мне думалось T4 должен лишь резко прикрыть до 24В при передаче, а как он это сделает если его эмиттер соединён с выходом интегратора, который меееедленно отрабатывает эти импульсы. С точкой разобрался ещё на этапе отработки детектирования - линия 32 В - это тоже, что и питание ОУ после стабилитрона - Иначе нету там 32. И вот проблема отладки, даже если шаманить и сделать так, что ошибку не выводит - то симуляция идёт с шагом в микросекунды. Что не даёт посмотреть как оно вобще стабилизирует напряжение на выходе.
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Mar 30 2013, 20:48
Mar 31 2013, 11:13
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
..может эти картинки помогут разобраться...из ГОСТ Р ЕН 1434-3-2006 Теплосчетчики. Часть 3. Объем данными и интерфейсы
Сообщение отредактировал galya - Mar 31 2013, 11:17
Apr 1 2013, 07:18
Из: Россия
Сменил Q5 как в схеме... Вобще выдаёт сразу Step 1: Verifying Error Scenario ...could not reproduce the error --- Задрал...Почему он не пишет нигде в каком месте у него ошибка? И каждый раз по разному симулирует и то в мкс. Бред какойто... Может симулинк "таво"...ЧИтал - бывает...Попробуйте пожалуйта кто нибудь у себя...Заведётся?
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Apr 1 2013, 07:23
Apr 2 2013, 09:08
Из: Ростов-на-Дону
...всё нормально симулируется...у вас видимо в схеме ляпы...я вообще-то не разбирался как оно должно работать..так собрал схемку по-быстрому....симулятор ругался на работу первого каскада который замыкает стабилитрон 12В...было возбуждение - скорректировал емкостью 200пф... ...нафига вы в своей реализации поставили суперскоростные ОУ - LM7372...???..ищите проблем....там по документации скорость всего 9600...
Сообщение отредактировал galya - Apr 2 2013, 10:59
Apr 3 2013, 13:31
Из: Россия
Цитата(galya @ Apr 3 2013, 16:16)  ...похоже проблема отпала и мультисим перестал симулировать а заработал как надо...  Таки симулирую! Пришлось 12 снести...Не открывал проект с 11. В 11 вроде работает. Пересобрал схему сам, заменил Q6 на BC808 (у него hfe больше) , добавил источник в 42В- тож заработало. Возможно всё реально было в Lm7372 - поставил , т.к. уних скорость наростания высокая. В общем спасибо за помощь...Сейчас в железе отрабатывать буду...Отпишусь как чего...  ЗЫ А где он пишет, что н-р "симулятор ругался на работу первого каскада который замыкает стабилитрон 12В...было возбуждение "? А то бывает ключ поставишь, а изза ключа сразу вылет даёт, удалишь, добавишь заново- всё работает до поры до времени...И с генератором также...
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Apr 3 2013, 13:34
Jan 20 2018, 14:36
Пользователь №: 1 632
Сейчас тоже делаю данную схему. Смоделировал её в MicroCap'е. И моделирование, и собранный прототип показали, что в схеме сильно греются два элемента: транзистор T5 и резистор R24. На транзистор я пока поставил радиатор, а резистор заменил более мощным на 1 Вт.
Ещё пытаюсь сделать защиту от КЗ на выходе. Для этого измеряю выходное напряжение и как только оно падает ниже 30 В, то отключаю всю схему. Но при этом даже за несколько сотен миллисекунд успевает сильно разогреться резистор R9 на 50 Ом. Он у меня 1 Вт, но становится огненным.
Может кто усовершенствовал данную схему? Поделитесь опытом!
Feb 20 2018, 21:35
Ха, добил я схему. Всё работает как надо! И защиту от КЗ сделал. Но пришлось внести ряд изменений в ГОСТовский вариант.
