Многоканальный быстродействующий измерительный комплекс, желательно беспроводный |
Mar 25 2013, 11:10
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
Обращаюсь с просьбой: подскажите, если знаете, хоть что-нибудь для поиска измерительного комлпекса с ориентировочно следующими основыми характеристиками:
1. Количество аналоговых каналов АЦП - от 16 и более
2. Частота дискретизации по каждому каналу для случая, когда используются ВСЕ каналы - не менее 15 кГц, более - приветствуется
для лучшего понимания того, чего ХОЧЕТСЯ МНЕ, опишу то, что уже имеется. сейчас пользуемся многоканальным АЦП с примерно такими же характеристиками, подклчюаем к ним датчики LEM. вроде бы все хорошо, но даже 16 датчиков порой мало для наших задач, а при росте каналов снижается частота дискретизации, т.к. АЦП работает через мультиплексор. но главная беда даже не в этом, а в огромном количестве соединительных кабелей - получается пучок из 16 и более многожильных (питание датчика плюс сигнал, экран, общий) кабелей.
вот у меня и возникла мысль: может уже есть что-то беспроводное с примерно похожими параметрами? или "сетевой топологии", чтобы протянуть одну витую пару и ею соединить все 16 или более датчиков...
в общем, буду рад любым советам в области ГОТОВЫХ решений, чтобы купил и забыл. да, решения должны быть сертифицированными и внесенными в госреестр. или хотя бы какая-то часть решения должна соответствовать этому требованию.
P.S. ПО и цена тоже имеет значение...
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Mar 26 2013, 04:08
Пользователь №: 24 139
Посмотрите на серию ADAM 4000 http://www.advantech.com/eautomation/remote-io/Там есть измерительные блоки с подключением по RS485/422. Их можно объединять в сеть т.е. на каждый блок приходят провода питания и 2 или 4 провода в зависимости от типа. Т.е. можно уйти от толстого пучка измерительных подключения к одному блоку, распределить его на несколько блоков Есть, кстати, и беспроводные. Применяются в промышленности, поэтому думаю с сертификацией все должно быть в порядке.
Mar 26 2013, 18:12
Цитата(ARV @ Mar 26 2013, 12:08)  спасибо, посмотрел. либо плохо посмотрел, либо на самом деле всего 100 семплов в секунду - это категорически неприемлемо... это я не обратил внимание что надо быстро мерить... там скоростных я не видел Вот посмотрите, может подойдет: http://www.rudshel.ru/show.php?dev=35макс. частота дискр. 500 кГц 32 однополюсных/16 дифференциальных каналов Сертификат RU.C.34.010.A №31913 Ничего не могу сказать про измеритель - информацию нашел в интернете.
Mar 27 2013, 04:36
Из: Новочеркасск
Цитата(Mik174 @ Mar 26 2013, 22:12)  снова благодарю за помощь, но, увы, снова не то. видимо, я не смог верно описать свою проблему... меня сам по себе АЦП многоканальный не беспокоит, меня беспокоит, как отказаться от огромного количества связующих кабелей от множества датчиков к этому АЦП. то есть, как мне пока кажется, решение моей проблемы должно быть каким-то таким: датчик со встроенным АЦП, подключаемый на сеть, в этой же сети комп, который все это дело собирает и обрабатывает. т.е. не одно АЦП с 32 каналами, а 32 одноканальных АЦП со скоростной сетью, чтобы все датчики в коненом итоге сидели на одном кабеле... или на беспроводной сети. питание к датчикам по тому же кабелю подается... и все это должно быть надежным, т.к. датчики устанавливаются во всяких технологических шкафах, где и напряжения высокие и токи большие и вообще условия не самые лабораторные... может есть что-то автономное, что способно собирать информацию по дистанционно подаваемой команде (WiFi например), потом собирает данные быстро-быстро автономно, а затем по команде неспеша перекачивает все в комп для обработки или даже после разборки измерительной схемы с каждого датчика считываются его данные... правда, как все это будет синхронизироваться между собой, не ясно  в общем, что-то в этом направлении...
Mar 29 2013, 10:00
Пользователь №: 64 083
Цитата(ARV @ Mar 27 2013, 09:54)  так подскажите, что это за конторы? то, что пока удается найти в сети - это не конторы, а горе какое-то. может, мешок окажется не так уж и велик... конторы в своих разработках отстают, как правило, от появления камней с современными характеристиками. Думаю, эту задачу можно решать, соединяя платки с AVRми типа mega8 в сеть , например, на основе SPI. Скорость обмена 3 Mbit\сек. У каждой такой AVRки на борту 8 каналов АЦП 10 бит разрешения, со скоростью преобразования 60 микросекунд.
Apr 23 2013, 03:33
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
Цитата(ARV @ Mar 25 2013, 15:10)  Обращаюсь с просьбой: подскажите, . 1. Вы проводили анализ количества реально поступающей от датчиков информации? Это к тому, что часто поток информации мал, но частота выборок завышена непомерно. 2. Если первый вопрос вас заинтересовал, то проводили ли вы воэможность устранения избыточности в потоке информации путем сжатия без потери полезной информации? 3. Проверяли ли вы источник полезного сигнала на свойства как источника полезной информации? Очень даже возможно, что там заложена избыточность информации, которую вы пытаетесь передать. 4. Желательно знать физическую природу процесса, информацию о котором вы должны получить. С этого необходимо начать, если вас заинтересовали предыдущие замечания Автор! Прекращаем бездумное цитирование!?
Причина редактирования: Избыточное цитирование
