методы борьбы с МСИ (многолучевостью) |
Apr 5 2013, 15:09
Пользователь №: 51 730
Цитата petrov: фантастика  Скорее, фэнтэзи...
Apr 5 2013, 17:43
Пользователь №: 17 030
Цитата(des00 @ Apr 5 2013, 17:45)  думаю что там не столько путей, сколько каких нить переотраженок. канал то УКВешный, он землю огибает ИМХО. Эквалайзеры тут бессильны, такую разность хода не исправить. Как вариант многолучевой приемник Это в КВ 5мs задержка между лучами (стандартная модель для высоких широк кажется). Но там символьная частота 2400 Гц.
ну не художники мы...
Apr 8 2013, 05:46
Пользователь №: 75 542
Цитата Это где такая разность путей в 1000 км возникает? я не знаю, как все будет работать в реальности, какая разность путей. я просто смоделировал УКВ канал предложенный в стандарте (DRM http://www.etsi.org/deliver/etsi_es/201900...980v030201p.pdf - приложение В). Там задержка между лучами дана в миллисекундах. Ну а скорость передачи данных, как я уже упоминал, в мегабитах. не я же первый в укв диапазоне пытаюсь передавать данные на мегабитных скоростях. как-то же решалась это проблема у предыдущих разработчиков.
Apr 8 2013, 07:18
Цитата(Виктор39 @ Apr 8 2013, 08:46)  я не знаю, как все будет работать в реальности, какая разность путей. я просто смоделировал УКВ канал предложенный в стандарте (DRM http://www.etsi.org/deliver/etsi_es/201900...980v030201p.pdf - приложение В). Там задержка между лучами дана в миллисекундах. Ну а скорость передачи данных, как я уже упоминал, в мегабитах. не я же первый в укв диапазоне пытаюсь передавать данные на мегабитных скоростях. как-то же решалась это проблема у предыдущих разработчиков. И где же там УКВ ?? В анекс B сказано : The channels to be considered are the LF, MF and HF broadcast radio transmission channels. И скорость в DRM не мегабиты а килобиты. И модуляция OFDM, что сильно уменьшает влияние многолучевости.
Apr 8 2013, 07:34
Цитата Вы невнимательны, нет там миллисекундных задержек на УКВ. Параметры модели нужно брать исходя из конкретных условий распространения, а не первое попавшееся совсем из другой области. Цитата И где же там УКВ ?? В анекс B сказано : The channels to be considered are the LF, MF and HF broadcast radio transmission channels. вы правы. просто попросил на форуме стандарты для укв, мне предложили именно эту ссылку. я реально невнимателен. спасибо. может подскажите, где можно найти стандарты канала, подходящие для моего случая?
Apr 8 2013, 07:51
Цитата(Виктор39 @ Apr 8 2013, 10:34)  вы правы. просто попросил на форуме стандарты для укв, мне предложили именно эту ссылку. я реально невнимателен. спасибо.
может подскажите, где можно найти стандарты канала, подходящие для моего случая? Да много где , например из GSM- ETSI EN 300 910 V8.4.1 (2000-10) Annex C (normative): Propagation conditions.
Apr 8 2013, 08:48
Пользователь №: 62 755
Цитата(Виктор39 @ Apr 8 2013, 11:34)  вы правы. просто попросил на форуме стандарты для укв, мне предложили именно эту ссылку. я реально невнимателен. спасибо.
может подскажите, где можно найти стандарты канала, подходящие для моего случая? Да, это я вам по невнимательности предложил.
Apr 8 2013, 10:16
как я понимаю, то, что задержка у меня между лучами сократилась с нереальных n*10^3 символов, в худшем случае, до десятков символов, а в лучшем до единиц, не отменяет необходимость реализации эквалайзера, для борьбы с МСИ? мы имеем сигнал в укв диапозоне. QPSK модуляция. задержка между сигналами от 1 до 50 символов (остальные лучи из-за низкого уровня, как мне кажется, не будут оказывать существенного влияния). вопрос собственно в реализации эквалайзера. скажите несколько добрых слов, в каком направлении двигаться? на данный момент читаю Прокиса. Цитата Напомните что мы знаем про ваш случай. диапазон частот примерно 300 - 500МГц. как я понимаю GSM работает на более высоких частотах.
Сообщение отредактировал Виктор39 - Apr 8 2013, 09:43
Apr 8 2013, 11:51
Цитата(Виктор39 @ Apr 8 2013, 13:16)  диапазон частот примерно 300 - 500МГц. как я понимаю GSM работает на более высоких частотах. Не нравится GSM вот Вам TETRA ETSI EN 300 392-2 V3.4.1 (2010-08) 6.8.3 Propagation models. Ключевые параметры это - полоса сигнала и скорость перемещения приемника ( передатчика ). Если скажем у Вас QPSK 2 мегабод и источник сигнала движется в условиях города со скоростью 200 км/ч то, страшно даже представить сложность изготовления корректора который это потянет  . ps Ув. petrov как всегда прав на счет OFDM.
Apr 11 2013, 05:36
Пользователь №: 69 640
Цитата(alex_os @ Apr 8 2013, 10:18)  И где же там УКВ ?? В анекс B сказано : The channels to be considered are the LF, MF and HF broadcast radio transmission channels.
И скорость в DRM не мегабиты а килобиты. И модуляция OFDM, что сильно уменьшает влияние многолучевости. В версии стандарта 3.1.1. в приложении В приведены параметры канала КВ для режима устойчивости А-D, но также там есть режим Е для DRM+ он какраз УКВ до 174 МГц на сколько я помню и там приведены параметры канала но задержки не милисекунды) и скорость килобиты) Можно посмотреть стандарт DVB там, там и скорости мегабиты) и праметры канала УКВ на 20 лучей, но задержки там тоже микросекунды... Ну а вообще есть рекомендации ITU-R на УКВ канал. Ищите смотрите что вам необходимо)
Сообщение отредактировал Ivan55 - Apr 11 2013, 05:39
