> Выбор дросселя DC-DC преобразователя по току для питания GSM модема
Alt.F4
сообщение Apr 7 2013, 08:03
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
В связи с тем, что GSM модем потребляет импульсами с маленькой скважностью, средний ток потребления выходит довольно низкий.
Хотел бы узнать, на какой ток насыщения дросселя ориентироваться (размеры весьма критичны)?
V_G
сообщение Apr 7 2013, 08:51
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
На ток, рекомендованный в даташите или в Application notes для конкретной микросхемы преобразователя.
Или вы на рассыпухе делаете? Тогда непонятно требование критичности размеров...
Aner
сообщение Apr 7 2013, 09:03
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Правильно советуют, дроссель определяется импульсником и его параметрами. А вопрос у вас возник из-за непонимания или путаницы. Средний ток мал, но вы должны обеспечить низкое внутреннее сопротивление источника, высокую скорость нарастания и требуемый заряд на ёмкости. Учтя все это у вас ток насыщения дросселя малым не будет.
Alt.F4
сообщение Apr 7 2013, 09:56
Из: Беларусь
В даташите на DC-DC считая по формулам, выходит ток дросселя чуть больше Iпикового.
У модема пик 2А (хотя это редко), индуктивность в пределах 15мкГн-33мкГн, возьму CDRH74NP-270, как раз есть на складе у поставщика.
Aner
сообщение Apr 7 2013, 10:20
Из: СПБ
Что за импульсник у вас? Возьмите L5973D от STM, на их сайте есть неплохой моделировщик с большим выбором различных производителей катушек, конденсаторов и их параметров. Соптимизируйте по минимаьным пульсациям для вашего тока. Подберите параметры и будет вам счастье, проверено много кратно.
У модема пик 2А (хотя это редко) ... это как оценивать.
Если дальняя зона от соты то это почти рабочий режим. При включении модема тоже. При плохой зоне ( например в лифте, в каком-либо экранированном помешении) или "плохой" антенне потребление может быть максимальным.
Alt.F4
сообщение Apr 7 2013, 10:26
Из: Беларусь
TPS5430, присмотрюсь к L5973D
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Apr 7 2013, 10:27
Falkon_99
сообщение Apr 7 2013, 12:32
Из: Харьков
Пользователь №: 71 010
как раз для минимизации конструкции придумали микросхему ST1S10, с дросселем 3,3uH отлично работает. Специально для GSM модемов
Aner
сообщение Apr 7 2013, 12:43
Из: СПБ
QUOTE (Falkon_99 @ Apr 7 2013, 15:32) *
Раньше писал про них из опыта применения. Низкая надежность, защита как по входу и выходу работает плохо. Поскольку частота преобразование под 1 Mhz, из-за этого и катушка с малой индуктивностью. К катушке высокие требования и к материалу феррита. Есть улучшенный её вариант ST1S14, но проблемы теже.
V_G
сообщение Apr 7 2013, 12:54
Из: Владивосток
У меня LM22676 в этом качестве работает без замечаний.
Aner
сообщение Apr 7 2013, 12:59
Из: СПБ
QUOTE (V_G @ Apr 7 2013, 15:54) *
Этот да, но он и подороже будет.
Falkon_99
сообщение Apr 7 2013, 13:19
Из: Харьков
по входу желательно супрессор ставить, и еще некоторые требования к трассировке ПП, из-за той же высокой частоты, главное чтоб все дорожки покороче были. А катушку взял самую простую в радиомагазине, за копейки. Пока все работает))
Сообщение отредактировал Falkon_99 - Apr 7 2013, 13:20
Alechek
сообщение Apr 8 2013, 04:21
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
В данном случае я бы все таки ориентироваля на ток насыщения, рекомендуемый по AN.
То, что можем потребляет короткими импульсами - ни о чем ни говорит.
За 577us слота проходит 260 импульсов преобразователя, работающего на 450 кГц.
Как поведет себя преобразователь на жутко нелинейной индуктивности, помимо ухудшения КПД? Я предпочитаю не испытывать судьбу.
Вот с Irms - пожалуйста. Хоть 500 мА. Но это уже открытые индуктивности. Со своими минусами.
Alt.F4
сообщение Apr 8 2013, 04:51
Из: Беларусь
Alechek, да, буду ставить с запасом по току насыщения.
Спасибо!
Slonofil
сообщение Apr 8 2013, 13:17
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Про ST1S10: применяю их чуть ли не по любому поводу - проблем не встречал пока. По входу стоят рекомендованные ёмкости 4,7 и 0,1 мкФ плюс супрессор ESD5Z12T1G. Меня вот заинтересовало, как быть в случаях, когда мне не нужна максимальная мощность, плата (без GSM) ест не больше 1 А (со всеми возможными запасами), и ставить CDRH6D38NP-3R3NC очень толсто. Имеет ли смысл взять нечто поменьше? Или этот вопрос скорее определяется выбором самого преобразователя, а не только нагрузкой? Тот же вопрос по выходным ёмкостям - обязательно ли втыкать все 20 мкФ? Извините за оффтоп =)
Aner
сообщение Apr 8 2013, 14:14
Из: СПБ
Кроме CDRH6D38NP-3R3NC есть и меньше по размерам. 20 мкФ не обязательно, если большие пульсации по питанию допустимы.
Slonofil
сообщение Apr 8 2013, 14:42
Сообщение #16
Из: РФ :: Ленинград
Спасибо!
А Вы не могли бы посоветовать какой-нибудь доставабельный дроссель на 1,5...2 А? Ну, или серию.
Про ёмкость конденсатора - удобно было бы взять 0805 4,7 мкФ 10 В - самое милое дело и по цене, и по габаритам...
Aner
сообщение Apr 8 2013, 15:12
Сообщение #17
Из: СПБ
... доставабельный трудно советовать. Для ряда проектов в китае заказывали. Емкость чем меньше тем лучше, используем и 0402 и 0603. 10uFx6,3V уже не экзотика. Есть в размере 0805 X5R 47uFx10V, но нужно смотреть ESR ваш.
На сайте тогоже STM-а под ST1S10 есть неплохой симулятор, вот там большой выбор как катушек, так и конденсаторов от разных производителей с кучей параметров.
Пробуйте подобрать по минимуму пульсаций, нужной фазы, заодно и доставабельность проверите.
Slonofil
сообщение Apr 8 2013, 15:22
Сообщение #18
Из: РФ :: Ленинград
Цитата(Aner @ Apr 8 2013, 18:12) *
... доставабельный трудно советовать. Для ряда проектов в китае заказывали. Емкость чем меньше тем лучше, используем и 0402 и 0603. 10uFx6,3V уже не экзотика. Есть в размере 0805 X5R 47uFx10V, но нужн осмотреть ESR ваш.
А не могли бы Вы ткнуть меня носом, где этот сервис?
Сообщение отредактировал Slonofil - Apr 8 2013, 15:46
Aner
сообщение Apr 8 2013, 16:08
Сообщение #19
Из: СПБ
Вот тут:
http://www.st.com/web/catalog/sense_power/...type=partnumber
Окно - eDesignSuite
Если не регистрировались, нужно зарегиться.
vassabi
сообщение Apr 8 2013, 17:02
Сообщение #20
Пользователь №: 75 678
Цитата(Aner @ Apr 8 2013, 18:08) *
Вот тут:
Окно - eDesignSuite
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 01:10
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
