6 страниц V   1 2 3 > »
> STM32F407 Проблемы с SPI, Не отсылается байт сразу после проверки бита ТХЕ в регистре SR
BlackOps
сообщение Apr 21 2013, 05:50
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Вот код:
    while ( ( (SPI2 -> SR) & 0x2 ) == RESET)
     //wait until TXE bit is 1
    SPI2 -> DR = d0;
когда этот код исполняется на чипе, или в дебаггере без брейкпоинтов то на осциллографе я только вижу SCK поднятый а MOSI на нуле.
Но когда я исполняю этот код по очереди линию за линией в дебаггере, или же ставлю брейк поинт в дебаггере между циклом while и строчкой с записью в DR, а затем достигнув брейкпоинта опятй продолжаю исполнять код, то на осциллографе вижу переключение SCK и отсылку битов d0.
в чем может быть проблема?
Мне например кажется что SPI2 -> DR = d0; который сразу следует после цикла не дает возможности SPI контроллеру быстро среагировать и послать бит, а исполняя код строка за строкой все работает.
но ведь с другой стороны, я же циклом проверяю бит ТХЕ!? и если я вышел с цикла то буфер свободен и должен бит нормально отослатся?
(я пробовал тоже самое циклом проверять и бит BSY, тоже самое)
есть идеи?
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
ViKo
сообщение Apr 21 2013, 06:30
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Вы только посылаете, ничего не читаете?
Покажите, что у вас до и после делается.
BlackOps
сообщение Apr 21 2013, 06:46
Из: USSR
после - бесконечный цикл.
до - ничего касательно этого SPI порта.
да, я просто отсылаю один байт. ничего не принимаю.
простой тест, отсылаю, а на выходе ножки цепляю на осциллограф посмотреть.
ViKo
сообщение Apr 21 2013, 08:02
На тактовые частоты посмотрите, все ли такие, как задумано.
BlackOps
сообщение Apr 21 2013, 08:30
Из: USSR
вот настройка SPI
// SPI2 Related configuration
// enable SPI2 clock
((RCC_TypeDef *) (RCC_BASE))->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_SPI2EN;
// configure SPI2
((SPI_TypeDef *) (SPI2_BASE)) -> CR1 |= (SPI_CR1_SPE | SPI_CR1_CPOL |
SPI_CR1_CPHA | SPI_CR1_MSTR |
SPI_CR1_BR_1 | SPI_CR1_SSM | SPI_CR1_SSI);
фпцлк=42MHz, BR=010, когда на осциллографе (в случае если между циклом проверки ТХЕ и записью в регистр DR стоит брейкпоинт) виден SCK , его период примерно 5 MHz.
что тут может быть не так?
с настройкой точно нет! Иначе вообще бы не работало! Но байт отсылается ведь! Но отсылается только когда поочередно в дебаггере те две линии кода исполняю.
я даже пробовал считывать в переменные содержимое регистра SRи CR1сразу после выхода из цикла проверки на бит ТХЕ. результат:
CR1=б1101010111
(SSM=1,SSI=1,SPE=1,BR=010,MSTR=1,CPOL=1,CPHA=1)
SR=0х2 (т.е. только ТХЕ=1)
а после этого идет запись в DR.
все же вроде правильно!
в чем может быть причина?
adnega
сообщение Apr 21 2013, 08:39
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Может, в настройках оптимизации. Попробуйте отключить оптимизацию.
Golikov A.
сообщение Apr 21 2013, 08:41
Пользователь №: 14 454
идея такая
данные в регистр
включили передатчик (данные из приемного регистра передаются в сдвиговый)
подождали когда освободиться передающий регистр.
может вы не тот флажок смотрите, проверяете что освободился не передающий (сдвиговый) регистр, а проверяет что приемный свободен (в смысле тот в которые кладут данные, которые потом передаются в сдвиговый?)
BlackOps
сообщение Apr 21 2013, 08:43
Из: USSR
Цитата(Golikov A. @ Apr 21 2013, 13:41) *
идея такая
данные в регистр
Вы кажется первый мой пост совсем пропустили.
вот же код:
    SPI2 -> DR = d0;
если после цикла ставлю брейк, а потом повторно нажимаю кнопку исполнения в дебаггере, то на осциллографе вижу нужное переключение битов.
а если сразу исполняю весь код(или запускаю не из дебаггера а после залива проги в чип) то не вижу.
Golikov A.
сообщение Apr 21 2013, 12:54
ну у меня нет даташита на все стм я не могу проверить реистры биты и названияsad.gif...
я просто заметил что ситуация очень похожа на то что слишком быстро вырубается передатчик (или даже стираются данные), если есть брейк поинт или выполнение по строкам, то между вырубанием передатчика(стиранием передаваемого байта) и его запуском проходит достаточно времени чтобы все отправилось, а если разом летит, то вырубается до отправки (ну или стирается байт который отправляете или еще что-то)
Потому просто предложил проверить правильно ли выбран бит контроля окончания отправки, и правильный ли у него уровень.
БЛИН!!!
while ( ( (SPI2 -> SR) & 0x2 ) == RESET) - ждете пока бит равен нулю
в коментах пишите //wait until TXE bit is 1, правильно я понимаю что ждать пока 1?
ну и как началась отправка вы сразу вылетаете из цикла, и заменяете отправляемый байт 0
SPI2 -> DR = d0;
готов спорить что написав
SPI2 -> DR = 0xAA; - увидите на выходе AA
BlackOps
сообщение Apr 21 2013, 17:20
Из: USSR
Да нет же!
Все правильно сдесь!
* Если ТХЕ = 0, то (SPI2 -> SR) & 0x2 ) = 0, и 0 = RESET, цикл продолжает исполнятся
* Если ТХЕ = 1, то (SPI2 -> SR) & 0x2 ) = 1, и 0 != RESET, и мы вылетаем из цыкла!
Таким образом я и жду пока бит ТХЕ = 1.
Проблема значит в чем то другом?
Genadi Zawidowsk...
сообщение Apr 21 2013, 17:37
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
А что за константа RESET?
Вот мой вариант (медленный, вообще-то при выдаче группы бацт готовность проверяю только перед очередным байтом и отдельно - в конце блока для снятия CS):
/* передача байта/слова, возврат считанного */
uint_fast16_t hardware_spi_word(
    uint_fast16_t v        /* значение байта для передачи */
    (void) SPI1->DR;    /* clear SPI_SR_RXNE in status register */
    SPI1->DR = (v & SPI_DR_DR);
    // дождаться, пока последний байт выйдет из передатчика
    while ((SPI1->SR & SPI_SR_TXE) == 0)
    while(!(SPI1->SR & SPI_SR_RXNE))    /* Receive buffer Not Empty */
    return (SPI1->DR & SPI_DR_DR);
Обратите вниманире на первое чтние DR.
BlackOps
сообщение Apr 21 2013, 17:45
Из: USSR
вот моя константа как объявлена: typedef enum {RESET = 0, SET = !RESET} FlagStatus, ITStatus;
а зачем делать вот это: SPI1->DR & SPI_DR_DR ?
Genadi Zawidowsk...
сообщение Apr 21 2013, 17:59
Забейте на это. Необходимости в этом нет. Наследство от AT91SAM7S.
У Вас заработало?
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Apr 21 2013, 18:00
BlackOps
сообщение Apr 21 2013, 18:04
Из: USSR
да нет не заработало, попробовал также один байт и без цикла послать, тоже самое..
Golikov A.
сообщение Apr 21 2013, 18:11
ну остается только последнее SPI2 или SPI1
точно через 2 посылаете? может пишите в 1 а статуса ждете от 2, а он всегда пустой?
BlackOps
сообщение Apr 21 2013, 18:21
Сообщение #16
Из: USSR
Да, как яуже говорил, если например ставлю брейк межу циклом и между отправкой, то все работает (если SPI2 были бы сконфигурированы не верне, не работало бы вообще!)
еще работает тогда, когда я например в дебаггере по очереди пальцем жму на исполнение каждой строки этого кода..
а прогоняя весь код не работает! причем проблема именно в этих двух линиях! но какая именно понять не могу?
еще вот какой вариант работает:
никаких циклов, ничего, ставлю только это: SPI2->DR = d0;
НО! перед этой строкоы ставлю брейк!
в дебаггере исполняю, доходит до брейка, и на осциллографе вижу как преже поднятй SCK и нулевой MOSI! Но потом, нажимаю кнопку Run опять, и уже исполняыется вышеописанная команда!И вот вижу свой байт на осциллографе и переключение SCK!
А вот если без брейка... т.е. сразу запустить всю прогу! то только вижу приподнятй SCK и нулевой MOSI!
Это на какие либо мысли толкает? что это может быть?
Genadi Zawidowsk...
сообщение Apr 21 2013, 18:31
Сообщение #17
Покажите код, который получился после того, как Вы применили мой образец. Тот код, который сейчас не работает.
Как Вы понимаете, я из рабочего проекта прислал кусок, в котором проблемы из-за двойной буферизации в STM32 решены.
BlackOps
сообщение Apr 21 2013, 18:41
Сообщение #18
Из: USSR
вот по вашему образцу код мой:
(void) SPI2->DR;    /* clear SPI_SR_RXNE in status register */
// breakpoint here!
SPI2->DR = (d0 & SPI_DR_DR);
while ((SPI2->SR & SPI_SR_TXE) == 0)
Видите коммент где про breakpoint сказано?так вот если ставлю туда брейкпоинт, дохожу до него и опять стартую то работает! если без брейк поинта, то не работает когда исполняется все сразу!
не могу понать почему?
Golikov A.
сообщение Apr 21 2013, 18:50
Сообщение #19
у меня глупый вопрос, а скорости SPI хватает? вы частоту не превысили максимально допустимую?
все выглядит каким то чудом.
а вот так если сделать
int dummy = SPI2->DR;
SPI2->DR = 0xAA;
while(1);
что будет?
Genadi Zawidowsk...
сообщение Apr 21 2013, 18:58
Сообщение #20
Подсократили, однако...
Функцию выдачи байта на SPI целиком можно привести?
И как работает без дебаггера? МОжет, где-то статусы изменяются из-за чтения регистра данных дебаггером?
BlackOps
сообщение Apr 21 2013, 19:05
Сообщение #21
Из: USSR
естесственно хватает, вот что вижу на осциллографе когда работает:
[DELETED]
а вот когда не работает:
[DELETED]
чтото пост большой какойто стал :Р
без дебаггера тоже не работает! т.е. если на чип заливаю, и включаю, то не работает!
Никакой функции нету! исполняю прямо кодом для простоты!
вот один из кодов привожу еще раз, где в комменте указано если там стоит брейк то работает, если нет брейка то не работает.
// breakpoint here!
да! я знаю! проблема сократилась! но дело в том что непонятно в чем сейчас дело... все просто...убираю брейк не работает если прогорняыется код сразу! ставлю брейк вижу сначала изображение №2 в посте, потом вновь запускаю как только достиг брейка, и вижу изображение №1 (т.е. рабочее)
а если нет брейка, т.е. сразу прогоняыется весь код, то тока изображение №2!
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 22 2013, 08:01
Причина редактирования: изображения следует прикреплять к сообщению, а не вставлять
Genadi Zawidowsk...
сообщение Apr 21 2013, 19:12
Сообщение #22
Так... 1) А что с выходом чипселекта? Сказать что есть и не подкдючаться к нему:
const uint_fast32_t cr1bits = SPI_CR1_MSTR | SPI_CR1_SSM | SPI_CR1_SPE | baudrate;
const uint_fast32_t cr1bits16w = cr1bits | SPI_CR1_DFF;
0) У STM32F1xxx есть errata:
// Silicon errata:
// 2.6.7 I2C1 with SPI1 remapped and used in master mode
// Workaround:
// When using SPI1 remapped, the I2C1 clock must be disabled.
ВЫ не дожидаетесь пока байт передастся (когда примется обратно!). Зачем сократили мой код? Там же это было!
BlackOps
сообщение Apr 21 2013, 19:14
Сообщение #23
Из: USSR
SPI2->DR = 0xAA;
while(1);
что будет?
ничего не будет, тоже не работает!
а вот если ставлю брейк на линии int dummy = SPI2->DR; исполняю код, дохожу до брейка, затем опять исполняют, то работает! не могу понять в чем дело!
// Silicon errata:
// Workaround:
да но ведь я же использую SPI2 а не SPI1!
Genadi Zawidowsk...
сообщение Apr 21 2013, 19:15
Сообщение #24
Раз с глухим while не работает, точно с аппаратным выходом NSS Вам надо разбираться.
Цитату их errata я привёл как пример странных взаимосвязей и как намёк на что смотреть. Правда, при этом не работает совсем. Смотрите на NSS.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Apr 21 2013, 19:17
Golikov A.
сообщение Apr 21 2013, 19:20
Сообщение #25
Не ну тоды магия.
А во придумал!!! А если так?
while ( (SPI2->SR & SPI_SR_TXE) ==0 );
SPI2->DR = 0xAA;
while(1);
и как проверить что прием окончен?
Может у вас вызов идет во время приема потому ничего и не работает? А когда перед записью регистра есть брек поинт, проц успевает что-то принять или передать...
BlackOps
сообщение Apr 21 2013, 19:31
Сообщение #26
Из: USSR
попробовал добавление SPI_CR1_DFF, тоже самое, не работает если прогонять код сразу.
NSS я не использую! И не используя его но исполняя код по строчкам все работает!
Пытатся использовать ег сейчас думаю только усложнит проблему!
Ведь ллогически, если сам интерфейс работае в дебаггере когда исполняется по строчкам.. почему он не должен работать когда разом исполняется весь код! вот в чем дело я не думаю чтоэто какое то отношение имеет к NSS.
Просто я не могу понять что еще тут может быть?
Цитата(Golikov A. @ Apr 21 2013, 23:20) *
Не ну тоды магия.
SPI2->DR = 0xAA;
while(1);
нет. и так не работает!
И нет у меня никакого приема! все просто в тех строчках которые я привел! просто использую пины SCK и MOSI и подключаю их к осциллографу! никакого приема или ччего то еще!
Genadi Zawidowsk...
сообщение Apr 21 2013, 19:41
Сообщение #27
DFF вообще не нужно (этио 16 бит слова).
Вам надо разобраться с SPI_CR1_SSM в Вашей программе.
BlackOps
сообщение Apr 21 2013, 19:53
Сообщение #28
Из: USSR
Ну а что там разбиратся?
у меня и SSM=1 и SSI = 1
Когда SSM=1 то програмное управление слейвом включено.
в таком случае значение бита SSI передается на ногу NSS, и то что на ноге NSS извне игнорируется!
Bit 8SSI:Internal slave select
This bit has an effect only when the SSM bit isset. The value of this bit is forced onto the
NSS pin and the IO value of the NSS pin is ignored.
иными словами этим битом можно ногой NSS управлять.
в моемслучае это вообще не принципиально... т.е. с этим я разобрался и это думаю к данной проблеме не имеет отношения.
Ил я не прав в чем то?
Golikov A.
сообщение Apr 21 2013, 19:59
Сообщение #29
а проц то вообще запускается? без дебагера? Может не стартует?
ну я бы вот что сделал:
я бы статусные регистры выкидывал бы на порт UART если есть.
До
SPI2->DR = Data;
и после, во время while
может чего то оптимизируется?
Если нет порта UART то можно на порт GPIO какой то выводить и осциллографом смотреть...
но считывать состояние регистра постоянно, и определиться где хоть виснет в рабочем режиме...
BlackOps
сообщение Apr 21 2013, 20:41
Сообщение #30
Из: USSR
проц нормально запускается и работает без дебаггера, т.к. я другие рабочие куски вставлял в программу перед своим тестовым кодом.
вот как я считываю сейчас регистры: SR,CR1,CR2 кодом своим:
sr_t = SPI2->SR;
cr1_t = SPI2->CR1;
cr2_t = SPI2->CR2;
// breakpoint here!
SPI2->DR = 0xAA;
и вот что вижу в дебаггере, все вроде нормально
CR1=б1101010111
CR2=0
сделал так как Вы предлагли через USART тоже. вот код:
    while(!(USART3->SR & USART_SR_TXE)); // check if TXE bit is set
    USART3->DR = (uint8_t)( (SPI2->SR)>>8 ); // sending a byte
    while(!(USART3->SR & USART_SR_TC)); // check if TC bit is set
    USART3->DR = (uint8_t)( SPI2->SR); // sending a byte
SPI2->DR = d0;
в USART увидел только два полученных байта: 00 02
что говорит о том что, то что внутри while цикла не выполнилось, т.к. ТХЕбыл уже равен 1 (т.е. буфер отправки данных изначально ыл свободен)
А затем я получилдва байта 00 02, перед SPI2->DR = d0; как Вы и предлагали
изначение 02 говорит что ТХЕ по пренему равен 1, т.е. буфер свободен.
но не работает это! на осцилографе вижу подтянутый ввех SCK и нулевой MOSI
есть какие идеи?
Golikov A.
сообщение Apr 21 2013, 21:04
Сообщение #31
ну тогда только что есть какое то прерывание, которое непонятно как все ставит раком. Потому что я так понимаю данные попавшие в регистр DR должны выдавиться полюбому, а мы видим что они не выдавливаются...
а если в том месте где вы ставите брекпоинт поставить for(volatile int i=0;i<32000;i++) __NOP();
ну вообщем любую тупую задержку, да на побольше, чтобы секунда прям вышла... несколько раз цикл воткните... хотя отправки по уарту уже сделали эту задержку...
А воткните циклы выдачи на уарт значения SR после строчки
SPI2->DR = Data; ну так для полноты картины...
думаю что уже все проверили, может чип какой то подгоревший? Фиг же его знает, если бы SPI так странно не работал это бы все заметили...
Есть у меня последняя идея.
Может там какая просадка или помеха по питанию при попытке отправки по SPI, которая реально вешает проц... Циклы выдачи после DR=d0; Должны помочь понять. Если вы ставите брек поинт или медленно идете тока хватает, а если программа быстро летит, что-то проседает и кирдык?
BlackOps
сообщение Apr 21 2013, 21:10
Сообщение #32
Из: USSR
ладно, мне кажется я частичто решил проблему.
Сейчас работаю БЕЗ дебаггера, компилирую заливаю на чип включаю плату (хотя в дебаггере поведение такоеже)
вот фрагмент кода №1, как уже знаете просто цикл проверки и отправка байта.
SPI2->DR = d0;
А вот фрагмент кода №2
for(;;)
if ((USART3->SR & USART_SR_RXNE))
    if (USART3->DR == 0x01)
        break;
Этот код просто бесконечный цикл, пока с USART3 не будет получена команда 01, как только эта команда получена цикл прерывается, и исполнение программы переходит к фрагменту кода №1
Так вот, компилю, заливаю на флеш.
Затем включаю плату, естесственно ничег не происходит т.к. цикл фрагмента кода №2 работает, затем подаю команду 01 с USART3 и немедленно вижу свой байт на осциллографе!
Вобщемто заработало на чипе и без дебаггера с брейк поинтами... но просто интерестно, в чем же была проблема?
Выходит проблема была в том что когда я подаю питание на плату (и на чип естесственно) то толи порт вывода толи SPI2 периферия еще не успела войти в рабочий режим необходимый для отправки данных?
Или чтото вроде того?
Что думаете?
Golikov A.
сообщение Apr 21 2013, 21:15
Сообщение #33
думаю стоит ли у вас микросхема рессета проца?
а в целом там же куча всяких клоков должно запуститься, настроиться всякие ПЛЛ, от них должны появиться клоки периферии и прочее, были ли сделаны все эти процедуры стабилизации клока и прочее?
BlackOps
сообщение Apr 21 2013, 21:37
Сообщение #34
Из: USSR
да было иначе периферия не работала бы вообще.
Вот еще один интересный тест сделал(как вы говорили проверил также статус после записи), вот код (в этот раз убрал бесконечный цикл в начале):
SPI2->DR = d0;
И вот некоторые наблюдения:
1) Когда я скомпилировал и зашил контроллер, то я не только не увиден на осциллографе свой байт, но я еще и не увидел байты полученные от USART3!! Интерестно нет?
2) Затем перед кодом который показан выше я добавляю фрагмент кода №2из моего предыдущего поста(непрерывный цикл с ожиданием команды от USART3), комилю, заливаю, включаю..естесственно ничего пока не происходит т.к. нет команды от USART3 на прерывание цикла, подаю команду на прерывание цикла, И вижу свой отправленныйбайт на осциллографе!
А также вижу уже 4 полученных байта, и вот они:
00 02 до посылки
00 03 после посылки!
Как видите интерестно то что после посылки не только TXE=1 но и RXNE=1 что говорит о том что приемник полный.. (хотя странно ничего я не принимаю..)
Тем не менее... явно видно то что некоторые периферии почемуто не хотят работать почти сразу после того как чип запустился..
Ну по крайней мере такой вывод можно сделать из этих наблюдений?
Если есть какие то еще идеи интерестно было бы узнать
стоит просто ресет кнопка на плате, сбрасывание не помогало ничем
Golikov A.
сообщение Apr 22 2013, 03:29
Сообщение #35
sm.gif а как SPI должен отличить есть что-то на входе или нет? Входная нога в каком то состоянии, клоки тикают, значит через 8-9 клоков входной регистр наберет значение. В примере кода что вам давали выше, была проверка не только на отправку, ну и на прием, а перед отправкой байта всегда еще происходил забор пришедшего.
Такова суть СПИ, как включили клок генератор, так байт не только отправиться но и примется...
Кстати вот интересный момент, а где вы включаете клок генератор? Он в STM автоматом что ли включается по записи байта в DR?
Думаю что после загрузки первое что надо делать это настроить клоки, дождаться везде выставленных флагов, что все клоковые линии работают как надо, а уж потом инициализировать и включат периферию... Но в целом крайне странное поведение, что после старта и передачи управления в main процессор полурабочий. Там же должен быть еще файл стартапа....
HHIMERA
сообщение Apr 22 2013, 03:48
Сообщение #36
Пользователь №: 51 126
Цитата(BlackOps @ Apr 22 2013, 00:37) *
Интерестно нет?
Ничего интересного... подобная тема уже была...
SPI работает так, как заявлено в даташите... остальное всё от недопонимания...
Читать даташит до просветления... в части тактирования ядра, тактирования SPI и работы самого SPI...
Исходите из того, что транзакция начинается не сразу после загрузки DR... следовательно... и изменение TXE происходит не сразу...
Сообщение отредактировал HHIMERA - Apr 22 2013, 03:49
Golikov A.
сообщение Apr 22 2013, 04:05
Сообщение #37
я вот поглядел даташит(как и реф мануал) и не увидел там упоминания о том что SPI может вообще не запуститься... А тем более упоминания о паузе перед посылкой которая влияет на его работоспособность. Также не нашел никаких битиков говорящих о неработоспособности или о том что еще не вышло время подготовки SPI.
Я просмотрел секцию бутлода из даташита и опять же не увидел упоминания о том что в начале какие то клоки не работают.
Так что если вы знаете что именно надо глядеть, подскажите, всем нам будет интересно. А если пишите из соображений что SPI простая штука, то увы...
BlackOps
сообщение Apr 22 2013, 04:26
Сообщение #38
Из: USSR
Его я включаю перед тем как начать работать с СПИ. Вот так:
// configure SPI2
тоже самое делал и я после тех двух описанных мною тестов в посте №34 и №32.
Согласен, Пустые умные посты типа "все происходит от недопонимания" никому не интерестны, если кто понял и знает в чем именно проблема и желает поделится, буду рад посмотреть, если нет то и постить не стоит.
а это не важно, т.к. я отправляю первый байт, и ТХЕ уже заведомо имеет значение 1.
Об этом я тоже писал, Вы видимо не прочли ветку и поспешили дать банальный совет.
ViKo
сообщение Apr 22 2013, 04:39
Сообщение #39
HHIMERA выразился не точно. TXE выставляется сразу после загрузки данных в регистр. Пересылка (сдвиг) наружу начинается позже, через 2 такта шины. Тогда же устанавливается флаг BSY.
Кстати, за эти два такта периферийной шины процессор успевает наделать много чего.
BlackOps, поставьте задержку вместо точки останова.
HHIMERA
сообщение Apr 22 2013, 07:07
Сообщение #40
Цитата(Golikov A. @ Apr 22 2013, 07:05) *
то увы...
Как прочитали - так и работает... увы...
Угу...
Ещё раз... разногласия/разночтения по SPI присутствуют только в F0 и F3...
Golikov A.
сообщение Apr 22 2013, 08:05
Сообщение #41
Угу...
вы написали уже 2 сообщения, но так и не дали ответа. Меня СПИ в этом проце не интересует я другим занимаюсь, потому не копал. Наблюдаю действия человека который с ним мучается, противоречий не вижу, потому заинтригован.
Если же у вас есть что по сути посвятите нас темных... [DELETED]
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 22 2013, 11:16
HHIMERA
сообщение Apr 22 2013, 09:49
Сообщение #42
[DELETED]
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 22 2013, 11:18
adnega
сообщение Apr 22 2013, 10:39
Сообщение #43
// configure SPI2
Где-то есть упоминание (для F4), что между установкой битика включения тактирования блока и работы с блоком должно пройти какое-то время. У меня так FSMC не заработал)
Попробую найти это в доках...
UPD: STM32F405/407xx and STM32F415/417xx device limitations
2.1.12 Delay after an RCC peripheral clock enabling
Description
A delay between an RCC peripheral clock enable and the effective peripheral enabling
should be taken into account in order to manage the peripheral read/write to registers.
This delay depends on the peripheral’s mapping:
● If the peripheral is mapped on AHB: the delay should be equal to 2 AHB cycles.
● If the peripheral is mapped on APB: the delay should be equal to 1 + (AHB/APB
prescaler) cycles.
Workarounds
1. Use the DSB instruction to stall the Cortex-M CPU pipeline until the instruction is
completed.
2. Insert ”n” NOPs between the RCC enable bit write and the peripheral register writes
(n = 2 for AHB peripherals, n = 1 + AHB/APB prescaler in case of APB peripherals).
Genadi Zawidowsk...
сообщение Apr 22 2013, 10:48
Сообщение #44
Наконец-то увидел инициализацию.
Зачем SSI и SSM одновременно ставить? В моём (работающем) варианте только SSM стоит (на что я и обращал внимание).
А как следствие - отказ SPI работать, когда кто-то другой держит сигнал SS.
Golikov A.
сообщение Apr 22 2013, 11:01
Сообщение #45
[DELETED]
ну да, наверное правильнее было сразу попросить и инициализацию...
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 22 2013, 11:17
adnega
сообщение Apr 22 2013, 11:06
Сообщение #46
У меня хорошо работает такая инициализация:
CODE
void __inline init_SPI2(void)
SPI2->CR1 =
(0 << SPI_CR1_SPE)
| (0 << SPI_CR1_DFF)
| (1 << SPI_CR1_SSM)
| (1 << SPI_CR1_SSI)
| (1 << SPI_CR1_MSTR)
| (0 << SPI_CR1_BR);
SPI2->CR2 =
(0 << SPI_CR2_RXNEIE)
| (0 << SPI_CR2_TXDMAEN)
| (1 << SPI_CR2_SSOE);
SPI2->CR1 =
(1 << SPI_CR1_SPE)
| (0 << SPI_CR1_DFF)
| (1 << SPI_CR1_SSM)
| (1 << SPI_CR1_SSI)
| (1 << SPI_CR1_MSTR)
| (0 << SPI_CR1_BR);
И такая отправка/прием
BYTE sd_send_byte(const BYTE data)
    BYTE spib;
    while((SPI2->SR & (1 << SPI_SR_TXE)) == 0);
    SPI2->DR = data;
    while((SPI2->SR & (1 << SPI_SR_RXNE)) == 0);
    spib = SPI2->DR;
    return spib;
Правда, битики я объявляю номером, а не маской...
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
ViKo
сообщение Apr 22 2013, 12:28
Сообщение #47
Я свои SPI в STM32F207 инициализировал так. Тактирование, естественно, задавал раньше, вместе с остальными устройствами. И больше не трогал.
CODE
/* SPI1 -- связь с SFM M25PE40
8-bit, MSB first, SPEn, Fpclk2 / 4 (15 MHz), Master, CPOL=0, CPHA=0 */
SPI1->CR1 =
SPI_CR1_CPHA * 0 | // Clock Phase
SPI_CR1_CPOL * 0 | // Clock Polarity
SPI_CR1_MSTR * 1 | // Master Selection
SPI_CR1_BR_0 * 1 | // Baud Rate Control - fpclk2 / 4 = 15 MHz
SPI_CR1_BR_1 * 0 | //
SPI_CR1_BR_2 * 0 | //
SPI_CR1_SPE * 1 | // SPI Enable
SPI_CR1_LSBFIRST * 0 | // Frame Format
SPI_CR1_SSI * 1 | // Internal slave select
SPI_CR1_SSM * 1 | // Software slave management
SPI_CR1_RXONLY * 0 | // Receive only
SPI_CR1_DFF * 0 | // Data Frame Format
SPI_CR1_CRCNEXT * 0 | // Transmit CRC next
SPI_CR1_CRCEN * 0 | // Hardware CRC calculation enable
SPI_CR1_BIDIOE * 0 | // Output enable in bidirectional mode
SPI_CR1_BIDIMODE * 0; // Bidirectional data mode enable
SPI1->CR2 =
SPI_CR2_RXDMAEN * 0 | // Rx Buffer DMA Enable
SPI_CR2_TXDMAEN * 0 | // Tx Buffer DMA Enable
SPI_CR2_SSOE * 0 | // SS Output Enable
SPI_CR2_FRF * 0 | // Protocol format - 0: SPI Motorola mode, 1: SPI TI mode
SPI_CR2_ERRIE * 0 | // Error Interrupt Enable
SPI_CR2_RXNEIE * 0 | // RX buffer Not Empty Interrupt Enable
SPI_CR2_TXEIE * 0; // Tx buffer Empty Interrupt Enable
// SPI1->CR1 |= SPI_CR1_MSTR | SPI_CR1_SPE; // Разрешить, Мастер
/* SPI2 -- конфигурирование EP3C5
CONF_N (NSS) переключается программно */
SPI2->CR1 =
SPI_CR1_BR_0 * 0 | // Baud Rate Control - fpclk1 / 2 = 15 MHz
SPI_CR1_SPE * 1 | // SPI Enable (раньше включалось позже!)
SPI_CR1_LSBFIRST * 1 | // Frame Format
SPI_CR1_SSI * 1 | // Internal slave select (раньше задавалось!)
SPI_CR1_DFF * 0 | // Data Frame Format - 8 bit
SPI2->CR2 =
SPI_CR2_SSOE * 0 | // SS Output Enable (все равно используется GPIO?)
// SPI2->CR1 |= SPI_CR1_SPE;
/* SPI3 -- регистр управления аналоговыми узлами
8-bit, MSB first, SPEn, Fpclk1 / 2 (15MHz), Master, CPOL=0, CPHA=0
74HC595 SCK - Pos, AD5314 SCK - Neg (изменить CPOL) */
SPI3->CR1 =
SPI_CR1_CPOL * 0 | // Clock Polarity HC595
SPI_CR1_DFF * 0 | // Data Frame Format (8 bit)
SPI3->CR2 =
Golikov A.
сообщение Apr 22 2013, 15:56
Сообщение #48
нашел вот тут такое руководство http://chipspace.ru/stm32-spi/
в нем утверждается что если поставить SSM, чтобы устройство было мастером необходимо поставить и SSI, это будет двигать уровень NSS, тоже говорит и реф мануал...
Genadi Zawidowsk...
сообщение Apr 22 2013, 16:18
Сообщение #49
В комментах к руководству есть подтверждения проблем. Кроме всего прочего, в статье указывается о диагностике, с которой SPI MASTER переходит в режим SLAVE из-за проблем с NSS. Нашему коллеге с проблемами в SPI может помочь.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Apr 22 2013, 19:52
Golikov A.
сообщение Apr 22 2013, 16:28
Сообщение #50
не понятно почему пауза перед записью в регистр помогала решить проблему... может все таки что-то схемное...
BlackOps
сообщение Apr 22 2013, 21:04
Сообщение #51
Из: USSR
так это и я говорил вот в этом посте, ссылаясь на даташит:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1156434
да нет там ничего сложного в схеме, цепляю выводи к осциллографу и все.
А плата стандартная дискавери.
Golikov A.
за линк спасибо, пройдусь по нему тоже.
Genadi Zawidowski: использование только SSM без SSI проблему тоже не решало.
ViKo
сообщение Apr 23 2013, 04:11
Сообщение #52
Я так и не увидел ответа, что SPI не работал из-за того, что тактовая частота на модуль SPI подавалась непосредственно перед его использованием.
Golikov A.
сообщение Apr 23 2013, 04:26
Сообщение #53
потому что это не так.
перед отправкой байта пробовали втыкать посылку по уарт явно больше 2 тактов шины
после отправки ставили while(1) на случай если бит TXE ставиться с задержкой.
пробовали ждать ТХЕ до отправки он в 1 и ситуация таже.
нужна достаточно долгая пауза перед стартом, непонятно почему. Я ставлю на то что либо какие то клоки стабилизируются (не понятно почему тогда УАРТ работает), или что-то заряжается... вообщем ситуация странная о чем мы все и говорим...
Genadi Zawidowsk...
сообщение Apr 23 2013, 06:16
Сообщение #54
Если вход NSS перед началом передачи где-то около "0", то и не передаст. Если успел зарядиться - то прокатывает. Я "ставлю" на это.
BlackOps
сообщение Apr 23 2013, 07:41
Сообщение #55
Из: USSR
в этом посте:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1156458
я как раз таки хотел сказать в пункте 1), что отправка байта с УАРТ тоже не сработала! пришлось поставить непрерывный цикл, и ждать команды от того же уарта (приема от него байта команды) который прерывает цикл, а дальше код исполняет ту процедуру с отправкой байта в СПИ.
Я не думаю что это так, потомучто я сделал такой тест:
Подключил к осциллографу не только SCK/MOSI, но еще и NSS. И включил передачю байта разумеется в режиме в котором у меня работает нормально, т.е. байт я вижу на осциллографе.. а вот НСС всегда нулевой! Даже не дернулся во время передачи! (хотя байт сам передался как надо я ето вижу на дисплее осциллографа)
хотя это странно у меня же и SSM и SSI поставлены как 1...
Genadi Zawidowsk...
сообщение Apr 23 2013, 08:49
Сообщение #56
Нет желания подтянуть к "1" вывод NSS? ИЛи поиграться отключением его от вывода процессора?
HHIMERA
сообщение Apr 23 2013, 09:37
Сообщение #57
Да не так это всё делается... по хорошему...
Выкладывается проект со всеми настройками, по самому минимуму и без всяких излишеств... типа УАРТ и прочей хрени... когда ещё глюк "имеет место быть"...
ViKo
сообщение Apr 23 2013, 09:41
Сообщение #58
+1.
Tolyaha
сообщение Apr 23 2013, 10:11
Сообщение #59
Из: Украина
Пользователь №: 25 826
Цитата(ViKo @ Apr 23 2013, 12:41) *
Вобщем, щас загрузил кусочек ТС к себе на плату (скопировал и вставил с первого поста) с STM405, все работает
Не выложена инициализация портов.
Так что, гдето в другом месте лажа.
Прошу прощения не первый, а с настройкой SPI
HHIMERA
сообщение Apr 23 2013, 11:01
Сообщение #60
Ага... и в итоге окажется, что ноги настроены open-drain и Low Speed... laughing.gif
Genadi Zawidowsk...
сообщение Apr 23 2013, 11:14
Сообщение #61
Детский сад... гадание пальцем на манной каше...
А что ещё делать с неполной информацией?
Golikov A.
сообщение Apr 23 2013, 16:21
Сообщение #62
написать что типа в мануале все верно, а все дураки...
кстати про ноги хорошая идея, они настроены на правильную частоту работы то?
НСС - сам не должен прыгать , в режиме когда SSM в 1, SSI им управляет, вы задаете значение SSI, а NSS реагирует, вроде как...
BlackOps
сообщение Apr 23 2013, 19:46
Сообщение #63
Из: USSR
Короче,чтобы начать плностью с нуля, пошел взял новую плату Дискавери, девственную, вскрыл упаковку подключил только ноги PB13,PB14 к осциллографу.
Переписал новый проект, выкинул все, оставил только SPI2 работающий на:
PB12 - NSS
PB13 - SCK
PB14 - MISO (не использую в тесте)
PB15 - MOSI
Проект прикреплен к сообщению.
Загружаю простой код.. и работает сразу... Не нужно теперь очень долгую задержку ставить.
Новый тестовый проект скопирован из старого, только часть SPI2 и все.
Значит в старом проекте проблема усугублялась тем чтоподключены и другие устройства к порту были (PWM - просто вывод напины,I2C1 - подключены 2 сенсора)
Я не думаю хотя что в старой плате дискавери был дефект, т.к. тогда не рабтало бы вообще. Сорее всего проблемабыла с включением нескольких периферий на одном порту сразу, другого ничего не может быть.
Вот что я отработал в новом проекте:
1) SSM=0,SSI=0
Включил, естессвтенно не сработало
2) SSM=0,SSI=0, Подтянул 1 к выводу NSS (PB12) как посоветовали.
Сработало, сразу после включения вижу байт на осциллографе
3) SSM=1,SSI=1, ничего не подтянуто к NSS
Сработало тоже, сразу после включения вижу байт на осциллографе
Прикрепленный проект содержит конфигурацию №3
Теперь у меня вопрос по конфигурации №3: Почему после и во время того как я увидел свой байт на осциллографе NSS (PB12) ни разу не поднялся на уровень "1"?
Ведь у меня же стоит SSM=1,SSI=1... Почему NSS не равен "1" на ножке PB12?
Проверяю тестером и осциллографом, он всегда 0
Пробовал включать SSOE в регистре СR2 всеравно пин NSS всегда 0
Да, я вижу вы говорили про настройки ног, вот как настроены они был для порта B в старом проекте:
(К данному прикрепленному тестовому проекту отношения не имеет!!, NSS и MISO были закомментированы позже)
CODE
// GPIOB configuration
// enable GPIOB clock
RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOBEN;
// Alternate Function
GPIOB->MODER = 0; // clear moder register
GPIOB->MODER |=
//GPIO_MODER_MODER12_1 | // Alternate Function, SPI2 NSS
GPIO_MODER_MODER13_1 | // Alternate Function, SPI2 SCK
//GPIO_MODER_MODER14_1 | // Alternate Function, SPI2 MISO
GPIO_MODER_MODER15_1 | // Alternate Function, SPI2 MOSI
GPIO_MODER_MODER9_1 | // Alternate Function, I2C1, SDA
GPIO_MODER_MODER8_1 | // Alternate Function, I2C1, SCL
GPIO_MODER_MODER4_1 | // AF, PWM_OUT1, TIM3_CH1
GPIO_MODER_MODER5_1 | // AF, PWM_OUT2, TIM3_CH2
GPIO_MODER_MODER0_1 | // AF, PWM_OUT3, TIM3_CH3
GPIO_MODER_MODER1_1 | // AF, PWM_OUT4, TIM3_CH4
GPIO_MODER_MODER6_1 | // AF, PWM_IN5, TIM4_CH1
GPIO_MODER_MODER7_1 // AF, PWM_IN6, TIM4_CH2
// Output type
GPIOB->OTYPER = 0; // clear otype register
GPIOB->OTYPER |= // push-pull if 0
GPIO_OTYPER_OT_8 | // Open-Drain, I2C1, SCL
GPIO_OTYPER_OT_9 // OPen-Drain, I2C1, SDA
// Speed type
GPIOB->OSPEEDR = 0; // clear ospeedr register
GPIOB->OSPEEDR |=
//GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR12_1 | // SPI2 NSS 50MH
GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR13_1 | // SPI2 SCK, 50MHz
//GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR14_1 | // SPI2 MISO 50MH
GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR15_1 | // SPI2 MOSI 50MH
GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR4_1 | // PWM_OUT1, TIM3_CH1, 50MHz
GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR5_1 | // PWM_OUT2, TIM3_CH2, 50MHz
GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR0_1 | // PWM_OUT3, TIM3_CH3, 50MHz
GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR1_1 | // PWM_OUT4, TIM3_CH4, 50MHz
GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR6_1 | // PWM_IN5, TIM4_CH1, 50MHz
GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR7_1 // PWM_IN6, TIM4_CH2, 50MHz
// Push/Pull
GPIOB->PUPDR = 0; // clear pupdr register
GPIOB->PUPDR |=
GPIO_PUPDR_PUPDR8_0 | // Pull-Up, I2C1, SCL
GPIO_PUPDR_PUPDR9_0 | // Pull-Up, I2C1, SDA
GPIO_PUPDR_PUPDR4_0 | // Pull-Up, PWM_OUT1, TIM3_CH1
GPIO_PUPDR_PUPDR5_0 | // Pull-Up, PWM_OUT2, TIM3_CH2
GPIO_PUPDR_PUPDR0_0 | // Pull-Up, PWM_OUT3, TIM3_CH3
GPIO_PUPDR_PUPDR1_0 | // Pull-Up, PWM_OUT4, TIM3_CH4
GPIO_PUPDR_PUPDR6_0 | // Pull-Up, PWM_IN5, TIM4_CH1
GPIO_PUPDR_PUPDR7_0 // Pull-Up, PWM_IN6, TIM4_CH2
// Alternate Function pins
GPIOB->AFR[1] = 0; // clear AFR_H register
GPIOB->AFR[1] |=
(4 << ((8 - 8) << 2)) | // I2C1 SCL, AF4
(4 << ((9 - 8) << 2)) | // I2C1 SDA, AF4
//(5 << ((12 - 8) << 2)) | // SPI2 NSS, AF5
(5 << ((13 - 8) << 2)) | // SPI2 SCK, AF5
//(5 << ((14 - 8) << 2)) | // SPI2 MISO, AF5
(5 << ((15 - 8) << 2)) // SPI2 MOSI, AF5
GPIOB->AFR[0] = 0; // clear AFR_L register
GPIOB->AFR[0] |=
(2 << ((4 - 0) << 2)) | // PWM_OUT1, TIM3_CH1, AF2
(2 << ((5 - 0) << 2)) | // PWM_OUT2, TIM3_CH2, AF2
(2 << ((0 - 0) << 2)) | // PWM_OUT3, TIM3_CH3, AF2
(2 << ((1 - 0) << 2)) | // PWM_OUT4, TIM3_CH4, AF2
(2 << ((6 - 0) << 2)) | // TIM4_CH1, AF2
(2 << ((7 - 0) << 2)) // TIM4_CH2, AF2
Прикрепленный файл  test3_with_spi2_working.zip ( 3.62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
Golikov A.
сообщение Apr 24 2013, 03:41
Сообщение #64
а где варианта
SSM =1, SSI = 0?
вроде как инструкция об этом говорит. SSM = 1, SSI - задает состояние NSS, или нет?
еще вот такая приписка
Когда NSS разрешено работать в качестве выхода (SSM = 0, SSOE = 1), эта конфигурация используется только в режиме Master. Когда ведущее устройство начинает соединение, NSS переводится в состояние низкого уровня, и поддерживается в этом состоянии до момента деактивации модуля SPI.
и остается теперь потихоньку добавлять периферию прошлого проекта и смотреть какой модуль убъет СПИsm.gif
BlackOps
сообщение Apr 24 2013, 04:13
Сообщение #65
Из: USSR
Попробовал этот вариант тоже. Тогда байт не передается, мне нужно вручную проводом подтянуть NSS к "1" чтобы заработало (ну и тогда естесственно NSS никогда на ноль естесственно не подтягивается стоит как 1 всегда, даже когда выключаю модуль)
а где варианта
SSM =1, SSI = 0?
Тогда вообще не работает.
Простенькй проект прикрепил (работающий: SSM=1,SSI=1,SSOE=0) если хотите можете проверить.
adnega
сообщение Apr 24 2013, 04:37
Сообщение #66
А зачем SSOE=0?
BlackOps
сообщение Apr 24 2013, 04:51
Сообщение #67
Из: USSR
затем что с ним не работает как надо!
SSM = 0, SSOE = 1
"Попробовал этот вариант тоже. Тогда байт не передается, мне нужно вручную проводом подтянуть NSS к "1" чтобы заработало (ну и тогда естесственно NSS никогда на ноль естесственно не подтягивается стоит как 1 всегда, даже когда выключаю модуль)"
adnega
сообщение Apr 24 2013, 04:54
Сообщение #68
А вариант: SSM=1, SSI=1, SSOE=1, NSS управляется через GPIO чем-то не устраивает?
BlackOps
сообщение Apr 24 2013, 05:05
Сообщение #69
Из: USSR
Я не пойму немного, разве целью установки SSOE=1 не является автоматическое управление пином NSS?
т.е.сделать так, чтобы этот пин сам подтягивался на 0 во время транзакции и возвращался на 1 когда транзакция закончена?
как можно достичь такoго поведения?
И еще, вы говорите SSOE=1 и управляй пином NSS через GPIO.. но ведь пин PB12 (NSS) настроен как Alternate Function... ?
(тестовыйпроект выложен в этом посте если что: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...&p=1157091)
Golikov A.
сообщение Apr 24 2013, 05:51
Сообщение #70
SSM=1, SSI = 0 - тут пин NSS в 1 вроде должен быть, передавать нельзя до момента SSI = 1, который как раз пин NSS переведет в 0. Я вроде так понял мануал...
adnega
сообщение Apr 24 2013, 06:22
Сообщение #71
Никто не мешает изменить его на OUT_PP.
Вообще разные бывают случаи и управлять NSS "автоматом" можно только в простейших из них.
Например, при инициализации SD карт по SPI вначале нужно передать 0xFF 74 раза при NSS=1.
BlackOps
сообщение Apr 24 2013, 07:45
Сообщение #72
Из: USSR
Ну вобщем сейчас я поменял NSS на General Purpose Pin, и захотел чтобы этот пин был 0 во время транзакции и 1 когда нет транзакции.
решил установить его в начале 1, затем перед транзакцией на 0, потом проверить биты TXE и BSY а затем опять выставить в 1.
Проблема была в том, что TXE и BSY видимо выставляются почти сразу после того как сдвиговый регистр загружен, и если после этого выставлять пин на 1 то получается слишком рано, чуть ли не у начала реальной транзакции ( а не в конце).
поетому поставил небольшой цикл for, чтобы отрегулировать задержку.
короче, сейчас работает вобщемто так как я хочу, но ставить задержку на GPIO SS пин чтобы подогнать его так чтобы он был 0 только во время транзакции это просто уродство какоето, неужели просто нету более красивого или эффективного решения?
для справки, мне надо чтобы этот SS (NSS) пин вел себя как сигнал LE вот на этой диаграмме:
http://i.imgur.com/EV9flrf.jpg
вот еще такое решение, проверка RXNE, чтение DR затем проверка BSY, затем уже поднять вручную пин на 1
CODE
GPIOB->ODR |= GPIO_ODR_ODR_12;
//////////////// SPI2 Communication Routine ///////////////////////////////////
while ( ( (SPI2 -> SR) & SPI_SR_TXE ) == RESET)
// wait until TXE bit is 1
GPIOB->ODR &= !GPIO_ODR_ODR_12;
SPI2 -> DR = d0;
while ( //( ( (SPI2 -> SR) & SPI_SR_TXE ) == RESET) &&
(( (SPI2 -> SR) & SPI_SR_RXNE ) == RESET) )
dd = SPI2->DR;
(( (SPI2 -> SR) & SPI_SR_BSY ) == SET) )
так более красиво как то (не нужно циклы вставлять..)
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 24 2013, 08:44
ViKo
сообщение Apr 24 2013, 07:51
Сообщение #73
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1127634
HHIMERA
сообщение Apr 24 2013, 11:44
Сообщение #74
"А был ли мальчик?"(С)
А глюк то... где??? Неужто самоликвидировался???
Genadi Zawidowsk...
сообщение Apr 24 2013, 12:00
Сообщение #75
Смотрим мой кусочек кода и копируем оттуда ожидание ПРИЁМА - после этого точно байт/слово передался. с задержками это опять магия потребуется.
Golikov A.
сообщение Apr 24 2013, 13:52
Сообщение #76
если коротко ТС взял другую плату дискавери, и залил туда проект с одним лишь СПИ, без прочей периферии, и глюк пропал.
Предложение по одному добавлять остальную периферию и найти какой модуль рушит СПИ одобрения не встретило. Потому до конца не ясно что же является причиной плата или остальная периферия.
BlackOps
сообщение May 2 2013, 03:51
Сообщение #77
Из: USSR
Пишу с опозданием надобыло кое какие проекты сдавать и платы делать.
Во первых я не заявлял что нашел глюк, тема четко говорит "проблемы с СПИ", а проблемы могут быть по разым причинам, в том числе и по причине моей ошибки.
Сделал вот что:
1) После того как убедился что на новой голой плате проект СПИ заработал, я переписал старый проект по новому, и прогнал его тоже на новой плате - Заработало.
2) Старую платуполностью отсоеденил от всего что было соеденено, прогнал тот же епределанный проект - Заработало.
3) Начал присоеденять по очереди остальную перферию - Заработало с присоединенной всей периферией (Uart,PWM,I2C)
4) После того как СПИ проект с подсоединенной но не активизированной программно периферией заработал, я ее начал по очереди активизировать, в итоге проект был доведен до "оригиального" состояния, и тоже заработал
под "заработал" я имею ввиду что сразу при включении не надо долго ждать и я вижу свои байты на осциллографе.
Единственное что я заметил в результате всего этого это задержка SCK на примерно 1500нс когда все нижеприведенные функции не заккоментированны.
Когда закомментированны две последние функции включения i2c и usart3 то задержка подтянутого SCK не более 400нс
Когда закомментирован только usart3 то задержка SCk перед его переключением и посылкой байта 900нс
Когда все нижеприведенные функции включены (не закомментированны) то задержка SCK перед его переключением и посылкой байта 1500нс
При этом: Если включить всеэти функции (не комментировать их) и включить цикл задержки длинной после включения платы, а потом подать через тот же Usart3 команду на посылку байта по SPI, то байт отсылается сразу и SCK не задерживается (сразу начинает пиерелючатся)
Вот моя последовательность включения программно периферии:
config_gpio_all(); // configure all GPIOs
config_pwm_io(); // configure Input and Output PWM channels
config_spi_all(); // config all peripherals using SPI
config_i2c_all(); // config all peripherals using I2C
config_usart3(); // configure USART3
А вот код каждой функции:
CODE
uint32_t config_gpio_all(void)
GPIOB->MODER |=
// Output type
// Speed type
GPIOB->OSPEEDR |=
// Push/Pull
GPIOB->PUPDR |=
GPIOB->AFR[1] |=
GPIOB->AFR[0] |=
// GPIOD configuration
// enable GPIOD clock
((RCC_TypeDef *)(RCC_BASE))->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIODEN;
((GPIO_TypeDef *)(GPIOD_BASE))->MODER |=
(GPIO_MODER_MODER9_1 | // Alternate Function, USART3_RX
GPIO_MODER_MODER8_1 ); // Alternate Function, USART3_TX
// Output type
((GPIO_TypeDef *)(GPIOD_BASE))->OTYPER |= 0;// push-pull if 0
//(GPIO_OTYPER_OT_8 | // Open-Drain, I2C1, SCL
//GPIO_OTYPER_OT_9); // OPen-Drain, I2C1, SDA
// Speed type
((GPIO_TypeDef *)(GPIOD))->OSPEEDR |=
(GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR8_1 | // USART3 TX 50 MHz
GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR9_1); // USART3 RX 50 MHz
// Push/Pull for USART3
((GPIO_TypeDef *)(GPIOD_BASE))->PUPDR |=
GPIO_PUPDR_PUPDR8_0 | // Pull-Up, USART3 TX
GPIO_PUPDR_PUPDR9_0 // Pull-Up, USART3 RX
((GPIO_TypeDef *)(GPIOD_BASE))->AFR[1] |= (
(7 << ((8 - 8) << 2)) | // USART3 TX, AF7
(7 << ((9 - 8) << 2)) ); // USART3 RX, AF7
return 0;
CODE
uint32_t config_pwm_io(void)
// set up PWM Output on TIM3 channels
// enable TIM3 clock
RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM3EN;
// set the prescaler for 2MHz clock count
// fpclk = 42MHz, TIM3_clk = 2*fpclk = 84MHz
// CK_CNT = TIM3_clk / (PSC + 1)
// PSC = TIM3_clk / CK_CNT - 1
TIM3->PSC = 41; // 84MHz/2MHz - 1 = 41
// set the Auto Reload Register
// Needed period = (1/CK_CNT) * ARR
TIM3->ARR = 30000; // PWM_period = 15ms / (1/2MHz)
// clear CR2
TIM3->CR2 = 0;
TIM3->CCR1 = 3000; // 10% duty cycle, for CH1
TIM3->CCR2 = 3000; // 10% duty cycle, for CH2
TIM3->CCR3 = 3000; // 10% duty cycle, for CH3
TIM3->CCR4 = 3000; // 10% duty cycle, for CH4
// set output compare mode 1.
TIM3->CCMR1 |=
TIM_CCMR1_OC1M_2 | TIM_CCMR1_OC1M_1 | // CH1
TIM_CCMR1_OC2M_2 | TIM_CCMR1_OC2M_1; // CH2
TIM3->CCMR2 |=
TIM_CCMR2_OC3M_2 | TIM_CCMR2_OC3M_1 | // CH3
TIM_CCMR2_OC4M_2 | TIM_CCMR2_OC4M_1; // CH4
// enable Output compare
TIM3->CCER |= TIM_CCER_CC1E; //CH1
TIM3->CCER |= TIM_CCER_CC2E; //CH2
TIM3->CCER |= TIM_CCER_CC3E; //CH3
TIM3->CCER |= TIM_CCER_CC4E; //CH4
// enable TIM3
TIM3->CR1 |= TIM_CR1_CEN;
return 0;
CODE
uint32_t config_spi_all(void)
// SPI1 Related configuration
RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_SPI2EN;
// configure SPI2
SPI2 -> CR1 |= (SPI_CR1_SPE | SPI_CR1_CPOL |
//SPI2->CR2 |= (SPI_CR2_SSOE);
return 0;
CODE
uint32_t config_i2c_all(void)
// I2C1 Related configuration
// enable I2C1 clock
((RCC_TypeDef *) (RCC_BASE))->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_I2C1EN;
// 1) configure I2C_CR2
I2C1 -> CR2 |= (I2C_CR2_FREQ_5 | I2C_CR2_FREQ_3 |
I2C_CR2_FREQ_1); // APB1 clock is 42MHz
// 2) Configure Clock Control Register, I2C_CCR
// For 100KHz, APB1clk=42MHz, T_high = T_low = (1/42MHz)*210 = 5us
// For Fast mode, T_high = 9*(1/42MHz)*CCR = 0.8us,
// T_low = 16*(1/42MHz)*CCR = 1.5us,
// CCR = 4, F/S = 1, DUTY = 1, I2C_CCR = 0xc004
I2C1 -> CCR = 0xc004; // 0xd2, d210 for 100KHz,
// 3) Configure I2C_TRISE, Rise Time register
I2C1 -> TRISE = 0x2b; // 0x2b, d42 (42 + 1)
// 4) enable I2C1 peripheral
I2C1 -> CR1 |= (I2C_CR1_PE);
return 0;
CODE
uint32_t config_usart3(void)
// USART3 Related configuration
RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_USART3EN;
// 1) Setting UE, amd M bits
USART3-> CR1 |= 0x2000; // UE = 1
// 2) Programming number of stop bits if needed
// 3) Enable DMA if needed
// 4) set the Baud Rate
// BAUD = fck / ( 8 * (2 - OVER8) * USARTDIV )
// fck = 42MHz,
// OVER8 = 0
// Choose BAUD = 115200
// then: USARTDIV = fck / ( 8 * (2 -OVER8) * BAUD = 22.75
// BRR = (22 << 4) | ( 0.75 * 16) = 364,
// or: BRR = fck / BAUD = 42MHz / 115200 = 364
USART3->BRR = 364;
// enable transmitter
USART3->CR1 |= USART_CR1_TE;
// enable receiver
USART3->CR1 |= USART_CR1_RE;
return 0;
Короче вывод такой что если сразу после включения всей периферии в приведенном коде посылать байт по SPI то буден задержкав 1500нс, но байт по любому отсылается.
p.s. задача поднятия пина SS после передачи байта тоже решена программным путем. Никакие эксперименты с битами SSOE SSI SSM ни следование мануалу не привело к тому чтобыstm32 сам поднимал пин SS вверх после успешной отправки байта. (как я уже написал...после отправки читаю прием а потом уже BSY и вручную поднимаю его сам)
(почти тоже самое что в теме приведенной Viko)
а так вобщем работает все.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:11
Страница сгенерированна за 0.02635 секунд с 7
