4 страниц V   1 2 3 > »
> Чем принято стабилизировать сетевое напряжение в доме, если оно скачет 190-240В
iiv
сообщение Apr 29 2013, 07:39
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
есть дом (А), к нему тянется длинная, около 1 км, воздушная трехфазная ветка, причем где-то посередине с этой ветки запитан еще один дом (В), в котором сейчас идет интенсивное строительство.
Понятно, что сетевое напряжение гуляет ужасно, падая до 190, а то и до 180В, и поднимаясь до 245В.
В доме среднее потребление 500Ватт - бытовая техника + компьютеры, не все из которых всегда в работе, но пиковое доходит до 10кВатт. При потреблении уже 3-4кВатт напряжение начинает проседать на 20В, а если я, проезжая мимо дома В вижу там интенсивное строительство, то даже без какой-либо своей нагрузки напряжение гуляет с размахом 30В и более.
Административно решить быстро проблему пока не удается, вернее решение есть, но оно появится может через год, или даже больше - должны проложить правильную ветку к дому. Сейчас надо пережить как-то этот ужас.
Некоторые компы поставил на UPS (2кВатт), но все не поместилось. Покупать кучу UPS или один на 20кВатт - реально жаба душит 10кЕвро и более на ветер выбрасывать. Но вот если напряжение просевшее и принтер не в UPS - он, может на пол пути остановиться. Да и с другой бытовой техникой много похожего случается.
Еще конечно очень хотелось бы чтоб само это регулирующее чудо не потребляло много на себя электричества, а то у меня супер новенький двух киловаттный UPS без нагрузки съедает 70Ватт, то есть если я с запасом на 20кВатт такого дела накуплю, то только эти UPS будут у меня 150 Евро в месяц съедать.
Посоветуйте, пожалуйста, как принято решать такую проблему?
Я вижу сам 3 решения:
1. очень мощный UPS (20 или больше кВатт на весь дом), (дорого и непутево)
2. что-то типа латора, но который бы мог самоподстраиваться, типа автотрансформатор с десятью дискретными отводами, которые переключаются тиристорами.
3. два степ-ап через два диодных блока.
Основной вопрос - где это купить и как называется, ужасно не хочется разрабатывать это самому, но купить китайского кота в мешке и потом расстраиваться - очень бы не хотелось бы.
Спасибо
ИИВ
MALLOY2
сообщение Apr 29 2013, 07:50
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Дап их полно готовых, от дорогих к дешевым, вот к примеру выберайтеhttp://rozetka.com.ua/stabilizers/c144719/preset=120/
stells
сообщение Apr 29 2013, 08:11
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
Цитата(iiv @ Apr 29 2013, 11:39) *
что-то типа латора
ЛАТР - лабораторный автотрансформатор (регулируемый)
себе на даче поставил релейник:
http://www.toolcity.ru/catalog/6860.html
georgy31
сообщение Apr 29 2013, 17:57
Пользователь №: 55 305
Поделитесь впечатлениями о его работе. Не даёт ли дополнительную помеху при переключении реле, не видно ли скачков визуально?
stells
сообщение Apr 29 2013, 18:32
скачки конечно видно по лампам накаливания, т.к. шаг регулирования у него порядка 20В(8%), при этом на индикаторе выходного напряжения стоит мертво 220В - абсолютно наглая ложь! скорее всего сегменты индикатора даже не управляются, а просто распаяны на питание biggrin.gif
при переключении щелчки достаточно хорошо слышны...
реакция на скачки напряжения довольно медленная (но от релейника и сложно ожидать чего-либо быстрого), поэтому иногда к моменту, когда напряжение уже восстановилось после просадки он только включает повышающую обмотку и в результате после провала получается всплеск напряжения
думается, что если финансы позволяют, то лучше брать электронный стабилизатор
K-Volodja
сообщение Apr 29 2013, 18:56
Из: Харьков
Пользователь №: 53 982
Стабилизаторы на реле и типа ЛАТРа - медленные и при быстрых скачках напряжения могут больше навредить, чем пользы. UPSы с двойным преобразованием хороши, но очень дорогие. Для быта больше подходят тиристорные релейного типа. Они имеют достаточно высокое быстродействие и малую дельту по напряжению. Есть экземпляры с очень глубокой регулировкой специально под сельские сети с глубокой просадкой напряжения. Китай лучше не брать. Делают такие стабилизаторы многие фирмы. Выбирать лучше на форумах, где такие устройства широко обсуждаются, в смысле качества. На данном форуме обсуждаются принципы работы и проблемы изготовления, ремонта.
manowar
сообщение Apr 29 2013, 22:06
Пользователь №: 2 516
поднимаясь до 245В.
для начала-про 220в пора забыть. теперь в России сетевое напряжение 230в.
30 туда-сюда нормальным питальникам-слону дробина.
можете проанализировать сеть и посадить на стабильную фазу дорогостоящую и индуктивную нагрузку(двигатели:холодильник итд,устройства с сетевыми трансформаторами,чувствительными к перепадам:свч печь итд), на самую высоковольтную-нагревательную технику.
нагрузка с ибп без пфк вполне справится с 170-260в, с пфк- и ниже.
стабилизаторы на основе латра(особенно) или реле плохо справляются с "рваной" сетью и могут быть сами причиной выбросов напряжения,способной повредить smile3046.gif нагрузку ввиду своего низкого быстродействия.
wla
сообщение Apr 30 2013, 04:04
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Кто-нибудь про это, кроме вас, знает? Наши электросети- нет. Сейчас померял- 220,1В
Сообщение отредактировал wla - Apr 30 2013, 04:10
SergCh
сообщение Apr 30 2013, 04:52
Пользователь №: 55 343
Можно ссылочку на нормативный документ ?
Methane
сообщение Apr 30 2013, 04:56
Пользователь №: 43 230
Цитата(iiv @ Apr 29 2013, 10:39) *
Всем привет,
Три тиристорных стабилизатора по 9квт каждый. Дорого. Где-то по $500 за штуку. + реле напряжения на случай если какой-то из них сойдет с ума.
И по хорошему надо поставить инвертор + 2...4 АКБ по 200ач, да завести на него освещение, холодильник, плюс зарядное заряжать эти батарейки от небольшого тихого генератора.
wim
сообщение Apr 30 2013, 05:13
рядовой
Пользователь №: 19 713
Тиристор включается быстро, а выключается в нуле тока, т.е в наихудшем случае его быстродействие такое же, как у реле, если не хуже. Кроме того каждый раз при переходе через ноль тиристор выключается и включается - в спектре тока появляются гармоники и Hi-Fi аудиоаппаратура их уже чувствует.
Methane
сообщение Apr 30 2013, 05:18
Где вы видели мощное реле с быстродействием 10мс?
wim
сообщение Apr 30 2013, 06:16
рядовой
Например, OMRON на 16 А - время отключения по даташиту максимум 10 мс, реально оно кучкуется вблизи 7 мс. Отключать быстро надо только некоторые нагрузки, которым перенапряжени е критично - ТВ, например. А электрочайник быстро отключать не обязательно. rolleyes.gif
После километровой воздушки, это очень критично.
Неважно какая линия - тот, кто использует тиристорный стабилизатор, гадит в сеть себе и своим соседям. Вы измеряли эмиссию гармонических составляющих тока от тиристорного девайса? Мы измеряли и, кроме того, давали его вместе с релейным в виде "черных ящиков" на прослушивание в магазин аудиотехники. Там эксперты нормальные, не аудиофилы - они четко вычислили тиристорный девайс.
thickman
сообщение Apr 30 2013, 07:41
Из: Смоленск
Пользователь №: 68 349
ГОСТ 29322-92. Документ можно найти в различных информационно-справочных системах, например Техэксперт. Или через любой поисковик. Сетевое напряжение в других странах: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E5%F2%E5%...%E6%E5%ED%E8%E5 Обратите внимание, что большинство европейских сетей согласно стандарта МЭК 38-83 перешли или переходят на 230 В.
Государственный стандарт есть, но это не нормативный акт, спустя уже двадцать лет он так и не поимел обязательной силы. Видимо переход на новый стандарт у нас закончился раньше чем начался.
Сообщение отредактировал thickman - Apr 30 2013, 08:34
AlexandrY
сообщение Apr 30 2013, 08:30
Ally
Пользователь №: 2 050
Я почти уверен, что в релейных стабилизаторах стоят тиристоры как первичные коммутаторы, а потом уже их шунтируют реле типа G6RN-1 чтобы тиристоры меньше грелись.
Ибо если там действительно стояли бы контакторы на 10 КВт, то размеры и цена тех ящиков раза в два бы подросли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:09
Страница сгенерированна за 0.01522 секунд с 7
