> Подвисание МК при включении SIM900
Слесарь
сообщение May 3 2013, 15:44
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте!
Подскажите, что такого происходит при включении SIM900D, у меня повисает контроллер?
Всплеск тока от источника питания?
На что обратить внимание при разводке ПП?
Если модуль включен, подвисаний контроллера не происходит. Пробовал пока что только принимать и посылать голосовые вызовы.
SIM900 питается от отдельного импульсного источника 4V. Электролит 1000 мк. установлен впритык к модулю и пара керамических конденсаторов.
MKdemiurg
сообщение May 3 2013, 16:27
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Проверка на 2А.
А надо не электролит , а LowESR на 100мкФ минимум.
Модуль тянет 2А, напряжение садится и контроллер по BOD ресетится ( как вариант конечно , в качестве нострадамуса biggrin.gif ) .
Сообщение отредактировал MKdemiurg - May 3 2013, 16:27
Слесарь
сообщение May 3 2013, 16:49
Из: Ростовская обл.
В параметрах можно отключить эту проверку 2А ?
Контроллер питается от отдельного источника, электролит 1000 мк., все датчики напряжения в контроллере временно отключены. Предполагаю гдет происходит перекос по земле, и на контроллере возникает импульс ненормального напряжения. Хотя под модулем сплошная земля и черпать 2А может только из электролита который впритык к модулю. Внешний БП питающей все устройство способен выдать не более 800 мА.
Чуть по другому развел землю на ПП, вроде виснуть перестало(пока не регистрируется), наверное всетки проходил какой-то злобный потенциал сквозь землю на которой сидят выводы контроллера.
Тем не менее, вопрос отключения тестирования 2А в параметрах модуля актуален?
Еще я приткнул эквивалент антенны 50 Ом.
Aner
сообщение May 3 2013, 17:24
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Много раз на форуме поднимали эту тему, наверное нужно внимательнее читать и делать проект. А так опять по новой. Начиная с теории о ESR.
Какой ESR имеет этот ваш электролит 1000 мк?
Желатьельно, чтобы внешний БП питающей все устройство выдавал не стоько ток 800 мА, сколько мощность и причем быстро. А преобразователь успевал трансформировать.
Чтобы не гадать, раскажите о схеме подключения которая у вас реализована.
Зачем эквивалент антенны?
Слесарь
сообщение May 3 2013, 17:55
Из: Ростовская обл.
1. точно незнаю, но написано - ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS Low Impedance, High Reliability for Switching Power Supply.. Impedance(ΩMAX.) 100KHz - 0.085
2. А для чего на внешнем БП нужна мощность, причем быстро? Разве быструю мощность не обеспечивает электролит паралельно питанию модуля? Модуль нормально включается и никаких ошибок не выдает.
3. SIM900 питается от импульсника ACT4060. +4.0V, На выходе испульсника электролит 1000 МК и парочку керамических маркировкой 104. Источник питания максимально приближен к SIM900, а кондеры вообще впритык. Под модулем сплошная GND, обволакивающая так же и питатель. МК находится на расстоянии около 10 см..
4. эквивалент антенны вместо 1/4 отрезка отрезка провода, какая будет антенна еще не решил.
Aner
сообщение May 3 2013, 20:58
Из: СПБ
Понятна ваша проблема, максимум 47мкф! (желательна керамика X5R ... X7R) для этого импульсника. Никаких 1000 мкф, это вредно. Просто смотрите что в даташите импульсника.
telix
сообщение May 3 2013, 22:16
Из: Курск
Пользователь №: 74 767
Плата поди однослойная...
улыбаемся ...
Слесарь
сообщение May 4 2013, 04:31
Из: Ростовская обл.
Почему вредно?
ДА. А что не так?
Aner
сообщение May 4 2013, 10:43
Из: СПБ
ESR низкий и + большая емкость (то есть заряд), внутри микрухи транзистор перегружается, так как не расчитан на такую нагрузку, используйте рекомендации которые указаны в даташите. Да и почитайте, темы поднимались не раз в этой ветке.
Однослойка - для SIM900 это проблема, ... вот вы с ней тоже и боритесь. Делайте по рекомендациям на двух-слойке минимум.
Слесарь
сообщение May 4 2013, 11:04
Из: Ростовская обл.
Спасибо!
Вопрос решен, недосмотрел, в одном месте на внешней дополнительной плате была перемычка и земля помимо основной платы подходила к контроллеру еще и по дополнительной плате, то есть, везде землю разводил звездой с источником питания в центре, а в одном месте получился треугольник и под контроллером видимо проходил паразитный потенциал от больший нагрузки SIM модуля. Сейчас на однослойной плате работает очень хорошо, тыщу раз включал/отключал, подвисания не обнаруживаются.
По поводу меньшей емкости электролита подумаю. Но все-равно неясно какой там такой большой ток при начальном включении ключа микрухи, вроде как есть задержка старта преобразователя, есть дроссель с высоким сопротивлением для коротких импульсов при первом включении. Мне так вообще думается что в даташите указана малая емкость только ради рекламы, сами подумайте, мало ли какая нагрузка может быть подключена к выходу преобразователя, какая там будет реальная емкость нагрузки.
Не стану. Круглосуточная работа устройства покажет можно ли делать на однослойной. Лично я разницы не вижу. Если вы видите - поясните?
Aner
сообщение May 4 2013, 11:37
Из: СПБ
Ну что вам тут скажешь ... если вы оспариваете рекомендации в даташите. Тогда поиграйтесь с симулятором схемы и убедитесь сами, что там за проблемы.
Это вы разницы не видите потому, что только начинаете. А скупость на двух слойку, в этом деле, не даст ничего хорошего в техническом плане.
Слесарь
сообщение May 4 2013, 15:38
Из: Ростовская обл.
1. у меня нет симулятора. пока что нет и проблем. а вот аппаратуру в ремонт где все согласно даташита и протестировано в симуляторе носят каждый день. чтоб изменить свою точку зрения, надо понять конкретные причины.
2. там вроде только антенный вывод требователен, да и тот сразу из модуля может контачить с коаксиалом не оказывая сколько-нить заметного влияния на цифровую часть схемы. Сейчас просто впаян проводник торчащий перпендикулярно ПП длиной примерно 1/4 волны. Тестирую...
Проблема то была вообще за пределами ПП, на той плате что с VFD индикаторами.
там в прошлом году я оставлял технологическую перемычку для тестирования индикаторов автономно, GND драйверов индикаторов соединялся с GND преобразователя питания индикаторов, это было необходимо для стабилизации напряжения питания индикаторов.
GND преобразователя питания - грязная земля.
GND драйверов - чистая земля.
за перемычку забыл, и получилось, что земля под контроллером становилась грязной через ту перемычку что на отдельной плате. Перемычку удалил и контроллер виснуть перестал. Вопрос, как отключить тестирование 2А снимаается.
decom
сообщение May 4 2013, 16:52
Из: Саранск
Пользователь №: 74 770
Я Вас умоляю Слесарь, главное чтоб это Ваше творчество не начало распространяться и не вышло за пределы Ростовской области...
Сообщение отредактировал decom - May 4 2013, 16:55
Aner
сообщение May 4 2013, 19:17
Из: СПБ
Не, ну парень начинает только, молодец что как то запустил, и имеет уверенность. Со временем придет и понимание, как что и зачем. Тестирование отключить не получится, поскольку это хоть какая то проверка, сделанная производителем SIMCOM, чтобы не выжечь сам модем. Вы ещё эксперементируете в хорошей зоне покрытия, а вот в дальней зоне, когда RSSI (AT+CSQ) будет 4-6 единиц попробуйте. (Для получения этого, можно использовать несогласованную антенну например). А когда начнете по GPRS гонять данные, даже в зоне с хорошим покрытием, вас ждут сюрпризы с такой разводкой.
Слесарь
сообщение May 4 2013, 19:35
Из: Ростовская обл.
Работать с GPRS я не планирую, так как у разрабатываемой платы есть Ethernet порт, данные будут передаваться либо через 3G роутер за городом или в городе FTTB.
GSM модуль только для голосовой связи к носимому телефону и DTMF. аналоговое аудио я развел с использованием дифференциальной схемы. А так вообще аудио на плате в основном цифровое. Если зарегистрирую наводки на однослойной плате - отпишусь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 22:03
Страница сгенерированна за 0.01602 секунд с 7
