3 страниц V   1 2 3 >
> Электронный ЛАТР, Схема в макете заработала. Помогите, пожалуйста, довести ее до ума.
Rostislav
сообщение May 7 2013, 03:27
Пользователь №: 38 765
Всем привет и с наступающими праздниками!
В свое время я задумал сделать электронный источник переменного (постоянного) тока с выходным напряжением до 350 В. Такой источник мне нужен и в радиолюбительской практике и на работе, но все уперлось в надежный и стабильный выходной каскад. Перебрав кучу вариантов, все же удалось построить надежную и простую схему. Работает схема в макете без возбуждения и имеет максимально возможную амплитуду выходного сигнала.
За основу взят многокаскадный усилитель с забавным названием "бобовый стебель". Базовый вариант этого усилителя имеет некоторые недостатки: особые требования к подбору транзисторов, уменьшение тока базы (управляющего тока) транзисторов при увеличении выходного напряжения. Я попытался устранить эти недостатки, но кое-что мне все же не нравится, а именно напряжение (вернее, его форма) на выходе ОУ (осциллограмма на картинке Image2.png). Как можно, не очень сильно усложняя, доработать мою схему, чтобы схема заработала "красиво"? Еще отдельным вопросом является ток покоя входного каскада.
В макете я использовал транзисторы КТ850 и КТ851 с допустимым напряжением коллектор-эмиттер 300 В, стабилитроны на напряжение 50 В включенные последовательно по 5 штук.
domowoj
сообщение May 7 2013, 05:47
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Ваш "бобовый стебель" это разновидность каскОдного усилителя, применяемого
именно в видеоусилителях.
У вас же просто схема следящего питания.
И схему приведите в соответствии с вашими требованиями, кстати,
не указан ток и тип нагрузки.
И на камнях растут деревья!
Rostislav
сообщение May 7 2013, 06:41
Возможно.)) Я просто заменил резисторы делителя стабилитронами.
К сожалению, Вашу просьбу я удовлетворить не смогу, т.к. в OrCad нет библиотек для транзисторов КТ85х и стабилитронов. Да это и не нужно потому, что в макете все тоже самое кроме транзисторов и стабилитронов.
Ток и тип нагрузки... Да, тут нужно уточнить: в радиолюбительской практике (моей) в основном это первичные обмотки трансформаторов питания, маломощные импульсные источники питания, маломощная активная нагрузка. Другого вроде бы не встречалось. На работе устройства, источники питания которых строятся на гасящих конденсаторах малой емкости включенных последовательно с резисторами. Так что давайте определимся так: нагрузка мощностью до 20-40 Вт, напряжение 0-310..350 В (амплитудное значение), ток до 0.1-0.2 А. А чтобы тема не ушла от главного вопроса в сторону, я хотел бы спросить у Вас, как можно доработать схему, чтобы избавиться от этих противных "ступенек" на входе ОУ?))
Сообщение отредактировал Rostislav - May 7 2013, 06:48
АндрейЦ
сообщение May 7 2013, 07:13
Пользователь №: 29 147
Заменив цепочку резисторов, определяющую к-т усиления каждого звена усилителя (о чём кстати в скане достаточно прозрачно написано) на пороговые элементы странно не увидеть ступенек как раз по числу этих самых стабилитронов...
Глупый вопрос, при ваших потребных мощностях, почему не готовый интегральный унч+готовый понижающий трансформатор, включённый задом наперёд?
domowoj
сообщение May 7 2013, 07:20
Из: г.Новосибирск
А может сама идея с усилителем изначально не верна
вот посмотрите, Валентин Володин извесный гуру в силовой электронике.
http://valvol.ru/topic677.html
Rostislav
сообщение May 7 2013, 07:39
Цитата(АндрейЦ @ May 7 2013, 10:13) *
Заменив цепочку резисторов, определяющую к-т усиления каждого звена усилителя (о чём кстати в скане достаточно прозрачно написано) на пороговые элементы...
Если честно, то я не совсем понял, как это?
Я бы хотел этот источник использовать еще и на постоянном токе, например для/при проверки стабилитронов и т.д. Я не написал в начале, что этот усилитель будет управляться цифро-аналоговым преобразователем подключенным, возможно, к компьютеру или микроконтроллеру. Сейчас я получил на его выходе синус амплитудой 310 В и частотой 50 Гц, подав на вход сигнал со звуковой карты компьютера.
alexvu
сообщение May 7 2013, 07:56
Пользователь №: 68 299
А чем эти ступеньки такие уж "противные"? Это же так работает схема следящего питания.
Как раз на входе-то все нормально (хотя могут быть небольшие выбросы в моменты ступенек, и соответствующая кратная гармоника в вых. сигнале). Но для питания устройств это не важно.
сообщение May 7 2013, 08:24
Пользователь №: 45 710
Никак, она практически вся неправильная. Лучше соберите усилитель класса D, он всяким там микроконтроллерам самая пара.
Типовой допуск на электросеть +20%, так что делать лабораторный БП под допуск ноль — такие помещения называются теплицами.
АндрейЦ
сообщение May 7 2013, 08:53
Странные у вас желания sm.gif Поищите книгу: Техника высококачественного звуковоспроизведения. Автор: Сухов Николай Евгеньевич, Бать Сергей Давыдович.
Там довольно хорошо расписаны и разжёваны принципы построения УНЧ. Ищите схему выходного каскада с усилением по напряжению.
Rostislav
сообщение May 7 2013, 09:33
В смысле не верна? Нужен регулируемый источник переменно-постоянного тока.
Тему того форума посмотрел, но, как часто бывает, тема загнулась "ничем". sad.gif К тому же там идея использовать ключевой режим работы схемы. Что-то не нравится мне это.))) Да и рассуждения там типа этих: "Электронный ЛАТР тож рассматривался, но.... был послан и очень далеко." sad.gif
Ох, боюсь и тут тема заглохнет. Ребят, есть готовое решение (мое корявое). Вопрос только в том, как его улучшить. Неужели это невозможно?)) Сейчас у меня в голове гуляет следующая идея: поставить потенциометры в цепях анодов диодов D24, D15 (на него подключить ползунок потенциометра), резистора R25. Т.е. задать начальное смещение (0.5-0.6 В примерно) в прямом направлении на диоде D15. Таким образом ступенька при открытии диода D15 должна уменьшиться. Это для транзистора Q2. Для транзисторов Q4-6 поступить также. Либо просто поставить резисторы определенного номинала (чтобы на них падало 0.5-0.6 В) последовательно с диодами D22-25 (кстати, почему-то OrCad отказался моделировать схему с такой доработкой sad.gif sad.gif sad.gif ).
Про другие решения... За более чем год, который я искал решение этой проблемы, я излазил весь интернет, но ничего толкового, поверьте мне, не нашел. Иначе бы я не начал эту тему тут и не "парил" Вам мозги. На работе у меня стоит калибратор, в котором эту проблему решили с помощью 2-х трансформаторов по 8 кг каждый. На выходе у него только переменный ток. Меня это не устраивает. Опять возвращаюсь к вопросу дня: как улучшить конкретную схему. О назначении, полезности и целесообразности ее можно пока не думать. Применение ей я найду. Она, кстати, мне сейчас уже на работе нужна. Только это будет не однофазный источник, а трехфазный.))
Уж очень не нравятся мне эти переключения в аналоговой схеме. Да и искажений формы сигнала и выбросов, как Вы верно заметили, не хочу. Очень хочу сделать действительно вещь и чтобы честно и красиво все было.
Это не желания, это необходимость.
УНЧ с выходным напряжением 350 В бывают? А где можно посмотреть схему такого усилителя. Я ее год искал, но не нашел.(((( Только у меня просьба: ребят, не предлагайте мне готовые решения в виде "всяких" Apex`ов (PA93 и т.д.) за "бешеные" деньги и схемы работающие в ключевом режиме. Моя схема сильно дешевле будет в ремонте если чё, а к ключевому режиму у меня аллергия.))))
Сообщение отредактировал Rostislav - May 7 2013, 09:58
АндрейЦ
сообщение May 7 2013, 09:44
Конкретную схему улучшить никак.
УНЧ будет иметь такое выходное напряжение, на которое вы его спроектируете. Более менее разумно на входе поставить ОУ. Поскольку оу с выходным напряжение 350В действительно проблема, нужен будет выходной транзисторный каскад с усиление по напряжению.
Где его подсмотреть вы уже знаете.
Rostislav
сообщение May 7 2013, 10:03
Знаете почему, если схемы на рабочее напряжение 350 В и существуют, то это очень большая редкость? Потому что очень трудно найти комплементарную пару транзисторов на напряжение (если брать мою схему и мою задачу) 700 В и более. Еще раз: комплементарную пару! Т.е. не только n-p-n транзисторы, которых на такое напряжение пруд пруди, но и p-n-p!
Сообщение отредактировал Rostislav - May 7 2013, 10:05
АндрейЦ
сообщение May 7 2013, 10:13
Странно как это люди умудряются собирать УНЧ используя транзисторы только одной проводимости. Может что то не так с ними?
А если так уж хочется комплементарности, существует мостовое включение. Снижающее требования к напряжению вдвое.
Сообщение отредактировал АндрейЦ - May 7 2013, 10:20
Rostislav
сообщение May 7 2013, 11:06
))) Где умудряются? Вот, например, человек тоже подобный вопрос рассматривал: http://pro-radio.ru/start/10256-2/. Но вместо конкретных схем там ему народ умные вопросы начал задавать типа "а на фиг", "а для чего", "да не парьтесь Вы и посмотрите энциклопедию по звукотехнике" и т.п. Ребят, конечно же, я согласен, что есть давно отработанные решения и, возможно, на мой счет тоже. Но, прежде всего, я считаю, что человек должен искать новое, пробовать и ошибаться, ошибаться и пробовать... Так человек набирается опыта и начинает лучше понимать дело, которым он занимается. Да и потом, ну не ужели не интересно решить именно эту проблему, реализовать именно эту идею вместо поиска "заезженого" решения? Может быть это интересно только мне?
По мостовой схеме... Да, знаком. С транзисторами КТ85х размах сигнала более 300 В все равно не получить. А ведь нужен еще запас по напряжению для надежности. И общая точка нагрузки там плавающая получается. Нагрузке это не важно, а задающие напряжение ЦАП в многоканальном источнике придется гальванически развязывать друг от друга. Согласен, что это не проблема, но все же.
Сообщение отредактировал Rostislav - May 7 2013, 11:12
Iptash
сообщение May 7 2013, 13:27
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Наверное самое лучшее, это УНЧ + вых. трансформатор как предлагали, а постоянка чтоб еще была, как обычно, поставите выпрямитель.
АндрейЦ
сообщение May 7 2013, 13:39
Сообщение #16
Для того что бы творить своё неплохо бы изучить и чужой опыт.
Схему УНЧ на транзисторах одной проводимости придумали даже не 20 лет назад. И "тому" человеку судя по всему не зря советовали изучить типовые каскады УНЧ.
И у вас всё получится, нужно только изучить те несложные и полностью рабочие схемы, придуманные далеко не глупыми людьми.
ПыСы. Для мостового усилителя не нужны два гальванически развязанных источника сигнала.
ПыПыСы. Транзисторы КТ8ххх лучше заменить на "импортные аналоги" уже на этапе разработки.
domowoj
сообщение May 7 2013, 15:01
Сообщение #17
Из: г.Новосибирск
Можно посмотреть http://www.findpatent.ru/patent/230/2307454.html
А я вот набросал на скорую руку, расчету поддается, транзисторы доставаемы.
И вот еще посмотрите
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:47482-15
Сообщение отредактировал domowoj - May 7 2013, 15:02
SNGNL
сообщение May 7 2013, 18:48
Сообщение #18
Пользователь №: 39 922
Зачем?
С выходным напряжением 35000 В, тоже бывают. laughing.gif эта подойдет?
Tano
сообщение May 8 2013, 08:17
Сообщение #19
Пользователь №: 17 257
Tp domowoj
Замечания по схеме.
1. Затворы самого верхнего и самого нижнего транзисторов надо защитить.
2. Цепь с двумя 350 В стабилитронами надо переделать.
3. Ограничить нок в нагрузке.
А так всё будет работать (если не "загудит").
Не хотел влазить в эту тему, но жалко что человек не понимает куда попал.
1. Исходная схема - рабочая , но с ограничениями - потенциалы на базах транзисторов фиксированы
резистивным делителем или нет?
Если фиксированы, то самый слабый транзистор начиная со второго сдохнет от избытка базового тока
при открытии первого транзистора.
Если не фиксированы, т.е. ток через делитель ~ току бозы , то у этого усилителя не будет "полосы",
подвержен темр. дрейфам - и зачем он такой нужен.
2. "Цитата(Rostislav @ May 7 2013, 10:41) Я просто заменил резисторы делителя стабилитронами."
"Просто не значит хорошо" - в исходной схеме ток через резистивный делитель есть всегда.
У вас же "пробитыми" будут только стабилитроны Д7 и Д9. (надеюсь с V1 = V2= 23V вы просто описались).
3. и ещё много чего...(времени нет).
В итоге непраыильно выбранный источник + некорректная доработка привела к неудовлетворительному результату.
Совет: если хочется поиграться продолжайте... если хочется сделать какую-то приемлемую весчь, то послушайте людей...
С уважением Tano
Rostislav
сообщение May 8 2013, 22:17
Сообщение #20
Время 2-30, поэтому кратко. На картинках два варианта: один без доработок, другой с доработкой о которой я написал выше. В первом варианте размах сигнала на выходе ОУ около 0.9 В (при положительной полуволне), во втором около 22 мВ (при положительной полуволне) и уже почти синус. Это результаты моделирования. Напомню: вместо резисторов при моделировании использую источник тока только потому что схему с резистором OrCad моделировать не хочет, но в этом есть своя польза: напряжение источника в точности соответствует должному падению напряжения на дополнительных резисторах, а номинал этих резисторов поддается простому расчету. К тому же, в доработанной схеме в каждом плече на один диод меньше. Завтра будут результаты по макету и комментарии.
Сообщение отредактировал Rostislav - May 9 2013, 12:10
Rostislav
сообщение May 13 2013, 18:11
Сообщение #21
Всем привет!
Продолжаем разговор... Немного доработал схему (расположил дополнительные резисторы последовательно. кстати, такой вариант схемы OrCad моделирует почему-то без ошибок blink.gif ). Так вроде бы правильнее. На осциллограмме: желтый луч осциллографа - сигнал с выхода ОУ (без ступенек), синий - выходной сигнал усилителя с делителя на 3. По синему лучу видно, что амплитуда составляет 300 В.
На желтом луче видна "борода". Я полагаю, что это связано с отсечкой тока покоя выходных транзисторов. Об этом может говорить то, что при уменьшении сопротивления нагрузки уменьшается и "борода".
Причиной пропадания тока покоя может быть то, что базы транзисторов (Q1 и Q3) связаны через диоды и когда открывается один транзистор (Q1), то второй (Q3) закрывается.
Нужно каким-то образом исключить отсечку тока покоя транзисторов Q1 и Q3. Вот об этом я сейчас и думаю...
Не-а, не лучше.) Трансформатор не способен передать низкие частоты (а вдруг я захочу получить на выходе сигнал частотой 0.5 Гц?)... Если, конечно, он не имеет бесконечную индуктивность.))) Кстати, сегодня нашел еще одно гипотетическое применение такого источника: для измерения тока утечки диодов, например.
Давайте так: чтобы была конкретика, Вы дайте, пожалуйста, людЯм хотя бы одну ссылку и люди скажут "спасибо!")))
Развязанных с нагрузкой? Обязательно. А мне хочется иметь общий провод и для источника сигнала (входного) и для нагрузки.
Не вижу криминала. Отличные транзисторы из СССР: Uкбо = 300 В, Iк = 2 А, P = 25 Вт, fгр = 20 (!) МГц. Легенда, а не транзисторы. К тому же у меня их целый мешок.)))))) Кстати, ни один еще не сдох.
Спасибо! Я эту схему не моделировал, но... У Вас в схеме неполное использование напряжения источника питания усилителя. Это снижает КПД. А транзисторы p-канальные на 600-800 В легко найти? Еще одно: емкость канала полевых транзисторов на такое напряжение может быть и 1000 пФ, а может быть и больше. Рассчитывать ее, схему, нужно скрупулезно. Ладно, добью свою, займусь Вашей. Не люблю разбрасываться.
Цитата(SNGNL @ May 7 2013, 21:48) *
Зачем?
Как зачем? Объяснил же уже.))
О-о-о, да! 35000 В! Можно позавидовать! Только там ошибка, по-моему, в схеме. Я эту схему уже видел. Но, опять же - полевики...
Да ладно, чего там? Присоединяйтесь!)))
1...
2...
3...
1. Откуда ему, избытку, там взяться? Базовые токи всех транзисторов задаются напряжением питания ОУ (8 В) и резисторами сопротивлением в 1 кОм. Про резистивный делитель не понял вопрос.
2. Вы промоделируйте схему и Вы увидите, что к одному плечу может прикладываться напряжение 2 х 23 В, т.е. 46 В. 3 стабилитрона по 15 В дают напряжение суммарно 45 В. Так что там все нормально. "Vх = 23 В" не описка. Я уже говорил о том, что у меня нет моделей для OrCad стабилитронов на 50 (250) В и транзисторов КТ85х. Для моделирования приближенного это и не нужно. Ток покоя (или ток через все транзисторы) можно задать отличным от нуля. Это я сейчас прорабатываю.
3. У меня такая же фигня.((
Людей слушаю, но не все решения в примерах мне подходят. Почему? Дал комментарии.
Сообщение отредактировал Rostislav - May 13 2013, 18:35
АндрейЦ
сообщение May 13 2013, 18:46
Сообщение #22
Книжечку вы прочитать не захотели... А там бы может попалась пара строчек и про необходимость коррекции. небольшими конденсаторами параллельно КБ переходу. Ну да и ладно. Похоже работает и так и сносно работает.
Ссылку на схему? Второе, что попалось в гугле
http://sxema.3dn.ru/publ/usiliteli_unch/us...50vt/12-1-0-114
Первую ссылку не даю. Она хоть и на 5 транзисторах, но там на входе и выходе разделительные конденсаторы. Гальваническая развязка нужна.
Rostislav
сообщение May 13 2013, 19:13
Сообщение #23
Вот что я породил.)) Чтобы передать принцип формирования тока покоя, я немного упростил схему. Как видно по результатам моделирования, ток выходных транзисторов Q1 и Q4 в 0 не уходит, хотя он и очень мал. Хотелось бы 5-20 мА в идеале. Что будет в макете, пока не знаю... Посмотрим! Теперь нужно этот кусок схемы интегрировать в предыдущий и тогда может быть получится вполне рабочий Франкенштейн.)) Готов выслушать критику. Может быть это решение можно упростить, а то у меня уже за десяток диодов получается?)))
Цитата(АндрейЦ @ May 13 2013, 21:46) *
Сейчас, почитаем и ссылку посмотрим... Ага, схема по ссылке отпадает - транзисторы разной структуры + сплошной дискрет - не для моего случая. Книгу ищу...
Кстати, про коррекцию. Из своего опыта: если возникает необходимость в таких корректирующих цепочках (по сути отрицательной обратной связи), то это уже плохо. Очень плохо. Лучше до этого не доводить. Будем надеяться на эмиттерные резисторы (те что 10 Ом) выходных транзисторов. Я их там не зря поставил. Они дают температурную стабильность (ну хоть какую-то), уменьшают вероятность возбуждения (т.к. снижают коэффициент усиления выходных транзисторов), ограничивают выходной ток схемы (защита своего рода).
Проект в OrCad. Если захочется поиграться.))
Сообщение отредактировал Rostislav - May 13 2013, 19:22
Прикрепленный файл  HiVoltageAmplifer9.zip ( 56.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  HiVoltageAmplifer10.zip ( 31.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
АндрейЦ
сообщение May 13 2013, 19:22
Сообщение #24
Неужели таки разной структуры? В выходном каскаде прям?
Цепи коррекции, вами так нелюбимые корректируют влияние миллеровской ёмкости.
Да и прикрутить к оконечному каскаду ОУ неужели проблема?
У вас какое то странное увлечение диодами. Не нужны они ни в таком количестве, ни тем более так включённые.
Сообщение отредактировал АндрейЦ - May 13 2013, 19:25
Rostislav
сообщение May 13 2013, 19:32
Сообщение #25
VT2 p-n-p структуры, вроде бы. Придется искать p-n-p на 700 В. И ОУ на тоже напряжение питания.)))
Емкость (по справочнику) Cкб=640пФ и Cк=5пФ/В для КТ850. Резисторы в цепях базы 1(10) кОм. Проглотим...
Да, странное.)))))) Но если это помогает решить задачу, то эта зацикленность не зло. Я другого решения не придумал. Предложите свое.
..., ни тем более так включённые.
Законодательно не запрещено.))
Сообщение отредактировал Rostislav - May 13 2013, 19:50
iosifk
сообщение May 13 2013, 19:44
Сообщение #26
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Rostislav @ May 13 2013, 23:32) *
возьмите просто два силовых транзистора, сделайте на маленьком генераторе два изолированных источника питания. Включите их на БЭ транзисторов через опторезисторы. Опторезисторы - к операционнику. Получите каскад на 2-х одинаковых транзисторах. На медленных частотах должно работать... А там и постоянный сигнал пройдет на выход и переменный...
www.iosifk.narod.ru
АндрейЦ
сообщение May 13 2013, 19:54
Сообщение #27
А вот что бы не искать ОУ на 700 вольт, подсмотрите в книжице идею выходного каскада с усилением по напряжению. Можно и не только в книжице. Гугль подскажет не одну схему на отечественных деталях с выходной мощностью порядка сотен ватт. Вот там, где размаха на выходе ОУ недостаточно, и есть ваш вариант.
Вот смотрите, вообще без ОУ. А, к примеру, BD244A 600вольтовый...
Работать будет и не на медленных частотах. Вот только непредсказуемый дрейф всю идею рубит на корню.
Сообщение отредактировал АндрейЦ - May 13 2013, 19:51
Tano
сообщение May 13 2013, 19:57
Сообщение #28
Цитата(Rostislav .... а вдруг я захочу получить на выходе сигнал частотой 0.5 Гц?
Определитесь чего хотите .
С уважением Tano
Rostislav
сообщение May 13 2013, 20:05
Сообщение #29
Да, я встречал такую реализацию. Только что-то меня там очень смутило отсутствие какой-то регулировки/стабилизации сквозного тока между двумя транзисторами. В принципе и это сделать можно. Но вот то, что оптроны имеют (вроде) разное время включения и выключения, это да. Как бы это там не навредило. А идея очень красивая, простая.
Вот один из вариантов (вроде бы что-то похожее, если я не ошибаюсь): http://www.freepatentsonline.com/6563379.html
Ладно, все же хочется довести до конца начатое. Думаю, к выходным что-то родится. Уж очень уже хочется "прикрутить" ЦАП к этому усилителю.
Сообщение отредактировал Rostislav - May 13 2013, 20:20
iosifk
сообщение May 13 2013, 20:17
Сообщение #30
Из: спб
Сделайте гарантированную паузу на нуле... Или как в импульсных источниках - мелкий тр-т, который на выходе имеет пару обмоток. Т.е. пока ток в нем по первичке течет в одну сторону, это вызывает запирающее напряжение между БЭ для другого транзистора. Там всего-то диод и что-то еще. Сейчас уже не помню...
А поскольку частота небольшая, то вроде должно получиться...
www.iosifk.narod.ru
Rostislav
сообщение May 13 2013, 20:34
Сообщение #31
Ок. Это будущее...
Сейчас добавил резисторы R12 и R13 по 24 Ом каждый и получил непрерывающийся ток через выходные транзисторы 5 мА. На сегодня все...
Сообщение отредактировал Rostislav - May 14 2013, 07:46
Skywolf
сообщение May 20 2013, 19:48
Сообщение #32
Из: Город дождей и белых ночей.....
Пользователь №: 5 683
Я не совсем по теме, но почему аналоговая схемотехника? Я некоторое время назад делал коммерческий прожект "Электронного импульсного ЛАТРА" 0-230в нагрузка хх-16А частота ШИМ 100кГц потери в тепло до 85Вт
http://youtu.be/G5ZJJFmdm7c
На видео ток до 12А при 220в параллельно лампочке за столом ведро кипятильников.
Два белых триода- дроссели, потом я их сделал раз 8 меньше..
korolkov24
сообщение May 24 2013, 03:45
Сообщение #33
Пользователь №: 39 900
А если так? КПД побольше, радиаторов почти не надо.
Skywolf
сообщение May 24 2013, 05:12
Сообщение #34
Вот и я от том же, что для БП транзисторы в линейном режиме греть это жестко, да в 21 веке laughing.gif
Единственное, у вас не ЛАТР электронный а инвертор. Так же нет "сквозной" нейтрали или GND.
ИМХО в варианте с инвертором я бы делал с 2-х полярным источником и проходным/общим GND.
Так же надо понимать, куда денется энергия дросселя фильтра при внезапном отключении нагрузки.
wim
сообщение May 24 2013, 06:29
Сообщение #35
рядовой
Пользователь №: 19 713
Ключевое слово в теме - "лабораторный", что предполагает возможность питать от девайса не только кипятильники в ведре, но и чувствительные измерительные приборы. Подзреваю, что Вы не смотрели спектры кондуктивных и излучаемых помех, а также эмиссию гармонических составляющих в сеть своего мегадевайса, что является обязательным для любого прибора, претендующего называться "лабораторным".
korolkov24
сообщение May 24 2013, 15:46
Сообщение #36
На входе генератор синусоиды, надо просто менять его амплитуду.
Не всегда она нужна, ну если нужна, то да, нужен полумост.
Там всего доля одного такта, обусловленное кольцевой задержкой, то есть, энергия исчезающе мала - перельётся в выходные конденсаторы.
Просто такая схема может питаться прямо от сети, и не требует каких либо настроек.
Если подумать, то можно сделать лучше, BD например, чтобы несущая подавлялась, я же на скорую руку слепил.
Сообщение отредактировал korolkov24 - May 24 2013, 15:50
Skywolf
сообщение May 24 2013, 22:00
Сообщение #37
rolleyes.gif Смотрели конечно - все отлично biggrin.gif ,значительно лучше, чем просто от розетки.
Ой как вы не правы про энергию дросселя, к сожалению матлаб и осциллограф на работе - сейчас картинками не аргументирую. Но там порядка 80-120мкГн(могу ошибаться) и 1,5мкф(точно помню) и при максимуме синусоиды сброс 22А очень не хило заряжали кондер, схемотехника сильно усложнилась. По поводу настройки: защита от КЗ и работа на реактивную нагрузку - та еще песня.
P.S. Не надо сильно со мной спорить, не хочу- смысла нет, я просто предложил альтернативу к сведенью и размышлению. Да согласен что импульсный вариант намного сложнее, в моем случае управление 4-канальной штукой - Altera Cyclone-3. Есть же усилители D-класса, или вы за теплый ламповый звук?, но тогда и тут лампы надо....
korolkov24
сообщение May 25 2013, 03:11
Сообщение #38
Ну если в первый раз то да.
Вот он и есть - усилитель класса D.
При сбросе нагузки, напряжение наоборот даже просаживается.
Номиналы и режимы работы выбраны как рука взяла, реакцию на импульсную нагрузку-разгрузку можно значительно улучшить.
Сообщение отредактировал korolkov24 - May 25 2013, 08:57
Леонид Иванович
сообщение May 31 2013, 09:46
Сообщение #39
Пользователь №: 18 986
И правильно. Для маломощного лабораторного источника КПД не имеет значения, гораздо важнее простота и бесшумность.
А как собираетесь получать ±350 В для питания выходного каскада?
Вопрос с защитой от перегрузки тоже нужно как-то продумать. Лучше всего сделать регулируемый порог ограничения тока, как в лабораторных БП.
Такую схему встречали?
Сообщение отредактировал Леонид Иванович - May 31 2013, 09:47
Vovk_Z
сообщение Jun 30 2013, 21:31
Сообщение #40
Пользователь №: 68 019
+1.
я собирал такую, по этой же статье, только напряжение ниже. Норм. работает, единственное, чего не любит схема - высоких выходных токов. Но, для небольших нагрузок 20-40 Ватт очень даже подойдет - просто, дешево, сердито.
Сообщение отредактировал Vovk_Z - Jun 30 2013, 21:32
Fujitser
сообщение Jul 5 2013, 01:43
Сообщение #41
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
Да, у них что-то не так с головой.
На месте автора я бы покурил схемы инверторов (DC/AC) преобразователей и ИБП, часто там стоят низковольтные транзисторы (с питанием 12 вольт, например) и повышающий трансформатор. Синусоиду можно получать с помощью ШИМ (если очень хочется синусоиду на выходе).
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:13
Страница сгенерированна за 0.01936 секунд с 7
