> частотный преобразователь MC07A004-2B1-4-00, Нет напряжения на модуле
Брат
сообщение May 24 2013, 09:01
Пользователь №: 3 386
Схему на модуль SKiiP 11 HEB 063 T1 не нашёл.
Схема похожего модуля :http://www.semikron.com/products/data/cur/assets/SKiiP_11NAB066V1_25230580.pdf
Отличие в том,что мой работает от двух фаз и во встроенном мосте вместо двух диодов -тиристоры.
На преобразователях горит микросхема питания TOP234G и схема включения тиристоров:транзисторы BSP50, диоды,стабилитроны.
После замены этой мелочи не включаются тиристоры в модуле,причём модуль исправный(беру с рабочего).
Или это не тиристоры?? Между катодом и управляющим электродом 35 ом в обе стороны.Схему модуля его прозвонкой и платы набросал на бумаге. Вопрос такой: почему в модуле нет выпрямленного напряжения +RECT (280вольт) ? 220 вольт на входах L N
модуля есть.
_Pasha
сообщение May 24 2013, 09:09
Пользователь №: 29 509
В продолжение к закрытому дублю темы.
Дорожки, КП, ПО на месте модуля целы? А то ведь очень похоже, что нет.
Брат
сообщение May 24 2013, 09:12
Цитата(_Pasha @ May 24 2013, 12:00) *
Дайте схему.
35 ом - это может быть как нормально так и нет.
схему пытаюсь перерисовать в PAINTе
Неисправных преобразователей 5 штук.Модуль прижимается винтом на пружинных контактах.
Дорожки все прозвонил.
Сообщение отредактировал Брат - May 24 2013, 09:21
Брат
сообщение May 25 2013, 04:37
Добавил схему. Менять приходится транзисторы Т1-Т4,диоды и стабилитроны все,кроме D13(d14),D17(D18).
Мощные диоды D15,D16 горят не всегда.Резисторы все прозванивал (планарные) не горят,их номиналы не стал указывать,кроме защитных 0 ом,очень мелкие,долго. Контакты Х1 и Х2 не понял куда идут,схема многослойная.
Сообщение отредактировал Брат - May 25 2013, 05:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:30
