Вопросы по использованию, Как выполнить какое-либо действие в KiCAD |
May 2 2013, 11:52
Пользователь №: 70 934
Видел тут на hackaday часы со светодиодами, отсюда вопрос, как в KiCAD повернуть модуль на произвольный угол?
May 2 2013, 18:28
Цитата(_Pasha @ May 2 2013, 16:14)  Посадочное место / Править (в обиходе - хоткей "Е") В форме "свойства модуля" группа "ориентация" - выбираем "пользователь" далее вводим угол в виде например 450 = 45 градусов. Спасибо! И ещё маленький но важный вопрос, как , кто делает перемычки... пускай даже из тех же 0 резисторов. Прямым путем .. т.е. найти нужное соединение в EEshema добавить туда резистор с нулевым сопротивлением или перемычку и вставить её на плату?
May 4 2013, 16:10
Цитата(_Pasha @ May 3 2013, 13:10)  Я частенько даже схему так рисую - если это компиляция давно известных решений - сразу "на ходу" подбор компонентов, перемычки "растворяются" в последовательном соединении резисторов... или вручную по ходу трассировки. Но цель - уменьшение числа позиций. В общем, и так все ясно, зачем я это рассказываю?  Ещё хотел спросить может есть какая колекция фотографий и посадочных место, по переделки dip компонентов в поверхностный монтаж . Мой друг например при травлении ЛУТ-ом обязательно добавляет вручную точки в центр площадок отверстий, чтобы потом их не кернить(так как сверло бегает по заготовке без этого)
May 17 2013, 12:31
Из: Тула
Пользователь №: 6 361
Цитата(AHTOXA @ May 6 2013, 11:26)  ... А мне нужно перемычку (чтоб перепрыгивать через проводник) - они на схеме не нужны, их количество и положение в процессе разводки может многократно меняться. А покупать резисторы как будете? А паять как?
May 20 2013, 04:41
Из: Тула
Цитата(AHTOXA @ May 17 2013, 22:22)  Вы о чём вообще? о том, что всё то что стоит на плате, должно быть отображено на схеме. Резисторы ведь покупные изделия, а место установки показываете на сборочном чертеже?
Jun 2 2013, 19:39
Пользователь №: 28 020
Цитата(AHTOXA @ Jun 2 2013, 18:18)  Pcbnew: Как сделать вложенную зону? Например, небольшой полигон для охлаждения транзистора, а вокруг - заливка земли. Пока нарисовал просто линиями, но мне это не очень понравилось. В настройках зоны есть параметр Priority level. По умолчанию для новой созданной зоны приоритет = 0. Для первого уровня вложенности зоны нужно сделать приоритет = 1. Если не ошибаюсь, с возврастанием уровня вложенности должен возрастать приоритет.
Jun 3 2013, 04:44
Пользователь №: 70 299
Цитата Как делать перемычки-то? Ну, которые в виде резисторов 0 Ом. я добавляю прямо на плату подходящий по размеру 0603..1206. В свойствах выводов задаю имя цепи (на схеме желательно их явно именовать, иначе при добавлении компонентов/цепей названия будут меняться и выводы висеть неподключенными). Value/Reference - прячу. Цитата Неужели действительно добавлять их в схему? нет Цитата Eeschema: Как избегать вот таких ошибок: на схеме не обязательно запускать такой контроль - это для слишком дотошных. Или придется прописывать все типы выводов - занимает много времени.
Сообщение отредактировал zöner - Jun 3 2013, 04:52
Jun 3 2013, 18:11
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(AVL @ Jun 3 2013, 01:39)  В настройках зоны есть параметр Priority level. Спасибо, всё получилось! Цитата(zöner @ Jun 3 2013, 10:44)  я добавляю прямо на плату подходящий по размеру 0603..1206. Спасибо, принято! Цитата(break @ Jun 3 2013, 13:55)  2. Что за узел? Точку соединения проводников? "Переместить узел" (у меня кнопка 'M'). В меню по ПКМ есть пункт и работает. Ага, оно, благодарю. Цитата(break @ Jun 3 2013, 13:55)  4. Проще именно ставить отдельно. Хотя можно и через копирование блока, правда особого смысла не вижу, всё равно потом придётся ставить на точные координаты. Смысл был небольшой - для каждого нового отверстия нужно отключать отображение значения и обозначения. Через копирование блока - получилось. (Я пытался копировать кнопкой "C"). Цитата(break @ Jun 3 2013, 13:55)  5., 6. Проще просмотреть такие ошибки и удалить маркеры. Тем более, что их не так много. Дело в том, что они появляются при каждой проверке, и среди них сложее заметить что-то важное. Наверное пока просто плюну на эту проверку.
Jun 4 2013, 10:28
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(break @ Jun 4 2013, 14:10)  У меня в бибилиотеке сразу прописаны эти свойства. На плате уже ничего не меняю. Ну, я пока ещё не нажил своей библиотеки  Цитата(break @ Jun 4 2013, 14:10)  Можно щёлкать по нужной ошибке, при этом курсор сразу устанавливается на неё. После этого можно удалить маркер (если это не ошибка), снова войти в пункт проверки правил, но не делать новую проверку (оставшиеся ошибки не удаляются), а тыкать в следующую, и т.д., пока ничего не останется. Это понятно, я имел в виду именно новую проверку, после внесения изменений в схему. В общем, пока решил не париться с этими проверками. Что касаемо моего вопроса о выводе на печать в негативе - вроде получилось, через черчение в *.ps. Почему-то эта птичка активна только для такого формата.
Jun 10 2013, 13:58
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
Вопрос по калькулятору "Линии передач". 1. Работает правильно? 2. Что за 2 радиокнопки в физических параметрах без надписей?
Jun 13 2013, 07:50
Из: С-Пб.
Что-то у меня совсем крыша съезжает, но не могу найти глобальных установок свойств контактных площадок в Pcbnew. Получается, что их выпилили? Как же тогда жить?
Application: Pcbnew Version: (2013-05-26 BZR 4131 GOST)-testing Build: wxWidgets 2.9.4 (wchar_t,compiler with C++ ABI 1002,GCC 4.7.2,wx containers,compatible with 2.8) Platform: Windows XP (build 2600, Service Pack 3), 32 bit, Little endian, wxMSW Boost version: 1.53.0 Options: USE_PCBNEW_NANOMETRES=ON KICAD_GOST=ON USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF USE_WX_OVERLAY=OFF KICAD_SCRIPTING=OFF KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF
Jun 13 2013, 08:08
Из: Томск
Пользователь №: 36 887
Цитата(break @ Jun 13 2013, 14:50)  не могу найти глобальных установок свойств контактных площадок в Pcbnew Меню->Размеры->Конт.пл. Оно? Или это было прям в свойствах? В свойствах может тоже что-то поменялось, на вид не скажу, но задать можно все, что угодно во второй вкладке "Локальные зазоры и устновки". Сборка у меня последняя, сегодня собирал + русификация.
Кто сказал МЯУ?
Jun 13 2013, 14:42
Из: Томск
Можно найти такие строчки в файле PCB, и сделать там замену, если большая часть однотипные. Код Sh "2" C 1500 1500 0 0 2700 Здесь 1500 и 1500 - размеры по Х и У. Более подробно тут. Искать по запросу $Pad. Можно поправить посадочные места и обновить их.
Кто сказал МЯУ?
Jun 13 2013, 18:12
Пользователь №: 20 394
Цитата(break @ Jun 13 2013, 11:50)  Что-то у меня совсем крыша съезжает, но не могу найти глобальных установок свойств контактных площадок в Pcbnew. Получается, что их выпилили? Как же тогда жить? Правой кнопкой по площадке, далее на выбор: - из площадки в текущие установки - из текущих установок в площадку - редактировать площадки В "редактировать площадки" есть правка всех в модуле, всех таких в таких же модулях с фильтром по слоям, ориентации и т.д. Или надо вообще все КП поменять? (не могу представить, зачем) Тогда скриптом в файле платы.
Jun 14 2013, 06:34
Из: С-Пб.
tema-electric Это порочный метод. Раньше было нормально, но кто-то испортил.
faa Правой кнопкой по площадке, далее на выбор: - из площадки в текущие установки - из текущих установок в площадку - редактировать площадки Во-первых, не "Редактировать площадки", а "Редактировать все КП". Во-вторых, это тоже не работает. Только редактировать каждую поодиночке. В-третьих, мне нужно поправить только несколько площадок. В-четвёртых, когда надо поменять большую часть установок в соответствии с требованиями изготовителя плат (но не все), то лучше править глобальные установки, чем поодиночке.
Jul 16 2013, 13:27
Пользователь №: 71 300
Силовые проводники в KiCAD
Как правильно очистить проводники от маски? Цель - облудить толстым слоем олова залуженную фольгу проводника. В настоящий момент делаю вырезы в слое маски вручную по форме проводника с помощью областей, но это очень утомительно и не очень красиво. Может есть более гуманный способ очистки?
Jul 16 2013, 13:40
Из: Томск
Цитата(Leonid Egorov @ Jul 16 2013, 20:27)  Может есть более гуманный способ очистки? Не встречал. Лично ручками рисовал на полигонах линии в слоях маски. Полигоны если вздумаете клонировать и перемещать на другие слои, почаще сохраняйтесь. Не любит полигоны KiCAD в непроводящих слоях.
Кто сказал МЯУ?
Jul 16 2013, 19:05
Цитата(Leonid Egorov @ Jul 16 2013, 17:27)  Силовые проводники в KiCAD
Как правильно очистить проводники от маски? Цель - облудить толстым слоем олова залуженную фольгу проводника. В настоящий момент делаю вырезы в слое маски вручную по форме проводника с помощью областей, но это очень утомительно и не очень красиво. Может есть более гуманный способ очистки? Более гуманного нет. Только если заказывать производство без маски. Я таким же образом (полигонами на маске) СВЧ проводники открываю.
Сообщение отредактировал faa - Jul 16 2013, 19:14
Sep 6 2013, 15:42
Пользователь №: 29 509
Цитата(vlasin @ Sep 6 2013, 14:25)  Подскажите пожалуйста , как перетащить вершину линии (например контур платы) - не нашел ничего , кроме как в свойствах сегмента изменить координаты начальной и конечной точки.
И можно ли сделать так , чтобы в свойствах сегмента выводились не абсолютные , а относительные координаты. (это все о контуре платы). 1/ Долго терялся в догадках, почему оно то работает то нет  Оказалось - перетаскивание работает начиная с некоторого зума. Т.е. сильно увеличить фрагмент, затем MOVE, затем уменьшить и перетащить 2. Нельзя, но можно поставить начало координат в другое место.
Sep 9 2013, 07:42
Пользователь №: 385
Цитата(_Pasha @ Sep 6 2013, 19:42)  1/ Долго терялся в догадках, почему оно то работает то нет  Оказалось - перетаскивание работает начиная с некоторого зума. Т.е. сильно увеличить фрагмент, затем MOVE, затем уменьшить и перетащить 2. Нельзя, но можно поставить начало координат в другое место. Спасибо !. У меня тоже клавиша M срабатывает не всегда. Причем не обязательно сильно удалятся зумом, в каких то определенных значениях зума не работает. Но вершину линии двигает вместе со всем сигментом. А передвинуть хотелось так-же как вершину проводника...
Sep 9 2013, 14:05
Из: Томск
Цитата(vlasin @ Sep 9 2013, 14:42)  Спасибо !. У меня тоже клавиша M срабатывает не всегда. Причем не обязательно сильно удалятся зумом, в каких то определенных значениях зума не работает. Дело не в зуме. Нужно, чтобы кончик курсора попадал на объект. Попаданием считается, когда кончик курсора попадает на желтое. Это же касается перетаскивания концов линий по команде G.
Кто сказал МЯУ?
Nov 8 2013, 06:15
Пользователь №: 385
Цитата(White Rabbit @ Nov 7 2013, 17:09)  Пы.сы.: Кстати очень забавная вещь контактная площадка для переходных. Я так понял, что она - это диаметр переходного, а соответственно диаметр сверла - это и есть диаметр самого отверстия. Если это так - звучит бредово. Да - это так. Перевод с француского .
Nov 8 2013, 07:05
Пользователь №: 73 697
Цитата(vlasin @ Nov 8 2013, 09:15)  Да - это так. Перевод с француского . Понятно. Переводчики, видимо, не в теме.  А по главному вопросу как? Можно ли как-то где-то что-то обрабатывать, не занимаясь тяжёлым физическим трудом перебора всех эээээ...... элементов изделия.
Nov 8 2013, 10:12
Пользователь №: 59 590
Прошу извинить, что перебиваю. Кто-нибудь работает с классами цепей в pcbnew? Поделитесь опытом!
2 White Rabbit Подозреваю, что по Вашему вопросу - отрицательный ответ.
Nov 8 2013, 11:19
Цитата(michrom @ Nov 8 2013, 13:12)  Подозреваю, что по Вашему вопросу - отрицательный ответ. Аналогично. Как и по некоторым другим задававшимся ранее (в других темах). Значительно раньше. Хотя за это время ещё появились некоторые непонятки. Например, при попытках вести проводник иногда начинаются глюки. Поясняю. Обычно от точки начала (произвольная точка, контактная площадка и др) проводник идёт по умолчанию строго по вертикали/горизонтали. А н начинает сразу уходить в сторону.
Nov 12 2013, 06:05
Цитата(White Rabbit @ Nov 12 2013, 04:00)  Ещё вопрос. Кикад экспортирует данные в формат dsn. Можно ли ещё в какие-нибудь форматы это преобразовать? Там есть ещё GENCAD. А вообще вопрос не понял.
Nov 12 2013, 07:47
Цитата(michrom @ Nov 12 2013, 09:05)  Там есть ещё GENCAD. А вообще вопрос не понял. Аааа.... Ну да. Сейчас уточню. Вопрос должен был звучать так: можно ли этот dsn потом куда-нибудь в другие форматы преобразовать? Я это к чему вообще веду? Нужен "нормальный" экспорт в Автокад. Кровь из носу.
Nov 12 2013, 14:26
Пользователь №: 65 492
Цитата(White Rabbit @ Nov 12 2013, 11:47)  Аааа.... Нужен "нормальный" экспорт в Автокад. Кровь из носу. Как говорят, гугл в помощь. Вариант 1 - http://www.youtube.com/watch?v=qSkWBwRJVqg
Nov 13 2013, 13:27
Цитата break Схему, гербер или 3D? Если схему или гербер (точнее слои платы), то через DXF (<Файл> <Чертить>). И схему и главное печатную плату. Плату можно и через гербер. Дело в том, что нынешний экспорт через dxf весьма затруднителен. Потому как все элементы превращаются в графические минимы. А хотелось чтобы текст экспортировался в текст, графические элементы по обстоятельствам: окружность в окружность, прямоугольник в прямоугольник. Ну а экспорт в линии по остаточному принципу. Цитата(alex9 @ Nov 12 2013, 17:26)  Мне вообще-то 2D нужно.
Сообщение отредактировал White Rabbit - Nov 13 2013, 13:32
Nov 30 2013, 07:11
фанат дивана
Из: Уфа
Меня давно мучает вопрос: как пользоваться кнопками "Copy" и "Cut" на панели инструментов в схематике? Они почти всё время неактивны, и подсвечиваются только тогда, когда я выделяю блок мышкой. Но в это время мышка занята блоком, и я никак не могу нажать ей на вожделенные кнопки. Если я бросаю блок, то кнопки тут же становятся неактивными. Если я пытаюсь тащить мышку с блоком, то это приводит к бесконечному перетаскиванию блока, и я опять-таки не могу достичь кнопок  В меню команды "Copy" и "Cut" не продублированы, в списке горячих клавиш они не фигурируют. Я понимаю, что это должно быть что-то очевидное, но сам я до этого дойти не могу. ЗЫ. Ура!!! Нашёл  В контекстном меню углядел команду "Сохранить блок". Это вожделенное "Copy":)))) Вопрос остаётся только про "Cut" (Ну и вопрос про смысл кнопок на панели, но он - риторический  )
Nov 30 2013, 07:21
Цитата(AHTOXA @ Nov 30 2013, 11:11)  Меня давно мучает вопрос: как пользоваться кнопками "Copy" и "Cut" на панели инструментов в схематике? Тоже с этим сталкивался. Логики там не увидел.
Nov 30 2013, 08:31
Из: Кривой Рог, Украина
Пользователь №: 75 861
Цитата(AHTOXA) Меня давно мучает вопрос: как пользоваться кнопками "Copy" и "Cut" на панели инструментов в схематике? Они почти всё время неактивны, и подсвечиваются только тогда, когда я выделяю блок мышкой. Но в это время мышка занята блоком, и я никак не могу нажать ей на вожделенные кнопки. Если я бросаю блок, то кнопки тут же становятся неактивными. Если я пытаюсь тащить мышку с блоком, то это приводит к бесконечному перетаскиванию блока, и я опять-таки не могу достичь кнопок  В меню команды "Copy" и "Cut" не продублированы, в списке горячих клавиш они не фигурируют. Я понимаю, что это должно быть что-то очевидное, но сам я до этого дойти не могу. В Eeschema "Настройки->Параметры->Общие настройки->Панорамировать при перемещении объекта" - снять отметку. После этого можно добраться к кнопкам и скопировать, вырезать или вставить выделенный блок. Цитата(White Rabbit) Можно ли в редакторе элементов как-то управлять положение текста имени вывода независимо от самого вывода? Нет. Можно лишь выбрать из двух возможных вариантов - имя сверху/номер снизу или имя сбоку/номер сверху.
Сообщение отредактировал Барановский Константин - Nov 30 2013, 08:39
Dec 12 2013, 06:41
Цитата(White Rabbit @ Dec 12 2013, 10:00)  Похоже вымерла ветка и все ушли .... Куда-нибудь. Здесь мы. Байка (навеяло, но не моё): Если что-то не получается - попробуй еще раз. Если опять не получается - спроси у коллеги (соседа и т.д и т.п.) и попробуй еще. Если снова не получается - прочитай, наконец-то, документацию. Цитата(White Rabbit @ Dec 12 2013, 10:00)  Нужен совет. Подскажите, как на этом звере разводится схема с гальванической развязкой. Попробовал разными землями -, GND и GNDA -, не получается. Всё воспринимает как одну и ту же "землю". Главный совет только один - прочитать, в конце-то концов, документацию. Хотя бы по диагонали. 90% Ваших вопросов отпадут сами собой. 1. Кеш-библиотека - это вспомогательная библиотека проекта. И править в ней ничего не стоит. При удалении из схемы (как Вы успели убедиться на своем печальном опыте) компонент удаляется и из кеш-библиотеки проекта. Править компоненты надо в библиотеках, которые подключены к проекту. Зачем нужна эта кеш-библиотека - говорить ничего не буду - это для самостоятельной проработки. 2. GND и GNDA это разные символы питания. Но если они подключены к выводам (могут быть скрытые) питания компонента "абы как", то могут быть объединены. В доке английским по-белому (и русским тоже есть) указано, что выводы питания элементов с одинаковым названием вывода объединяются автоматически. Следовательно, если к выводам с названием GND наподключать символы питания и GND и GNDA без разбора, то это будет (по мнению kicad) одна цепь. Что и наблюдается. И еще - на ютубе до ... и больше роликов про kicad: что, как, зачем и что в результате. Это если читать доки лень.
Dec 12 2013, 07:26
Цитата(faa @ Dec 12 2013, 09:41)  GND и GNDA это разные символы питания. Но если они подключены к выводам (могут быть скрытые) питания компонента "абы как", то могут быть объединены. В доке английским по-белому (и русским тоже есть) указано, что выводы питания элементов с одинаковым названием вывода объединяются автоматически. Следовательно, если к выводам с названием GND наподключать символы питания и GND и GNDA без разбора, то это будет (по мнению kicad) одна цепь. Что и наблюдается. Английским по-белому не нужно. Не поможет. Мне как-то странно слышать, что подключение определяется не цепью, а названием вывода. У меня есть некоторое кол-во элементов со стандартным названием выводов. И получается, если некоторые из них одинаковы по названию, то и автоматически объединятся между собой. Бредятина. Даже если это касается только цепей питания. У меня пол-схемы "с одной стороны", пол - с другой. Я что, ради этого должен половину элементов переделать и "переобозвать" выводы? Охренеть, культурно выражаясь. Озадачили. Пы.сы.: По поводу Ютуба. А что там всё на русском?
Dec 12 2013, 10:37
Цитата(break @ Dec 12 2013, 13:14)  White Rabbit Да, есть такое дело. У портов питания (у обычных элементов такого нет) название вывода должно соответствовать имени цепи. Я уже неоднократно использовал гальваническую развязку. Пришлось завести разные земли как элементы (порты питания). И тут главное правильно назвать имя вывода, потому что название элемента (порта питания) ни на что не влияет, влияет только имя вывода. Это уже ранее обсуждалось. Ясно. Вот засада. Как раз имя вывода меньше всего хотелось бы трогать. Да. Дела. Просто даже не ожидал такого ляпсуса увидеть. А француз в курсе? Или ему, как обычно, всё побоку? Разные земли Вы заводили каким образом? Просто как цепи, цепи питания? Названия и обозначения земель были похожи или нет? Просто я думаю, смогу ли я использовать GND и GNDA или надо конкретно уходить от Кикадовской системы? Лана. Сча буду чудить. Сэнкс.
Dec 12 2013, 14:14
Цитата(White Rabbit @ Dec 12 2013, 11:26)  И получается, если некоторые из них одинаковы по названию, то и автоматически объединятся между собой. Бредятина. Даже если это касается только цепей питания. У меня пол-схемы "с одной стороны", пол - с другой. Я что, ради этого должен половину элементов переделать и "переобозвать" выводы? Ну и маленько поофтопим: Опять из серии про "нелюбовь к кошкам или не умение их готовить"  Берем затрапезный АЦП типа AD9235 - там уже в даташите "аналоговая" и "цифровая" земли обозваны различно. Т.е. если надо разделить - то все уже сделано, разделяй и властвуй  , подключай правильные символы питания, вставляй (или не вставляй) между ними "бусинки" и все будет "хор и ок". Но учитывая свежие веяния в схемотехнике и разработке плат это как-то отходит на второй план.  Те же аналоговые девицы двигают концепцию единой земли с "правильным размещением чистых и грязных компонентов" и питающих узлов. Я уже не говорю про лозунг "пора питать аналоговую часть от импульсного источника без использования низкошумящего LDO". ЗЫ: ИМХО, по питательным цепям задумка правильная (на момент создания kicad, году так в 1992). Объединяет - и это здорово - уж к "земле" будет подключено все  Хуже когда питаний много для однотипных компонентов, когда в разных кусках схемы, например, NB6L11 может быть запитан и от 3,3 и от 2,5 вольт. Если ничего не предпринять, то обе цепи питания будут замкнуты между собой. Тут только делать два библиотечных символа с разным названием выводов питания. Или один, но вывод питания делать выводом "не питания" - тогда ERC не сможет отработать корректно.
Dec 12 2013, 17:33
Цитата(break @ Dec 12 2013, 16:24)  White Rabbit Я делаю разные по виду обозначения для земель, благо по ГОСТу, теоретически, можно иметь 3 варианта изображения. В ORCAD'е мы писали букву рядом с символом. Для стрелок цепей делаю разные названия-надписи. Кстати, это довольно неудобно - чтобы на схеме обозначить связь таким образом, приходится заводить новый библиотечный элемент, или извращаться совсем неприличным образом (хотя пока это умозрительно, сам не пробовал). Уже обсуждалось, но кое-кто не посчитал это существенным. Ясно. В целом я сделал просто. Переобозвал выводы иначе Vss, а для профилактики выбрал цепь Vss и всё стало нормально. Цитата(faa @ Dec 12 2013, 17:14)  Ну и маленько поофтопим:.... Ухххх сколько. В целом это всё не так плохо и ничего против не имею, но я предпочёл бы право выбора. У меня есть набор разных микросхем, имеющие согласно ТД, наименования выводов и поставить я их могу в любые цепи, но из-за своеобразной "особенности" данной программы мне приходится чудить с этими названиями. Зачем? Понятно, что автор программы слабо владеет ГОСТ-ами. А зря.  Для удобства подключения скрытых выводов это хорошее решение. Узнал бы раньше этот нюанс меньше бы тыкался, пытаясь найти невидимое. Ну да ладно. Считаю, что должен быть выбор способов подключения и/или их вариации. Пы.сы.: Вспомнился старый добрый Автокад и его ээээээ..... особенности настройки хотя бы по привязкам. До сих пор мозги кипят, когда приходится сюда зайти. Но с другой стороны возможность выбора.
Dec 13 2013, 06:44
Из: С-Пб.
White Rabbit У меня есть набор разных микросхем, имеющие согласно ТД, наименования выводов и поставить я их могу в любые цепи, но из-за своеобразной "особенности" данной программы мне приходится чудить с этими названиями.Ничего не понял. Какое значение имеет название вывода микросхемы? Оно ни на что не влияет. Недавно закончил разводить плату. Земля там была одна, зато питаний куча. 5 В и 3,3 В у выводов разных микросхем назывались одинаково - "VCC", тем не менее, подключились согласно схемы. Только стрелки указателей цепей (порты питания) были названы (и, главное, их выводы!) соответственно. Так что я не понимаю в чём проблема, кроме некоторого неудобства с раздуванием библиотеки. faaЕсли ничего не предпринять, то обе цепи питания будут замкнуты между собой.Интересно, почему у меня никогда не замыкаются, хотя я ничего не предпринимаю? Выводы обозначены как "Вход питания". Более того, если вывод явно не подключить к какой-то цепи, то ERC выдаст ошибку. Или это в какой-то сверхновой версии, которая мне недоступна? Те же аналоговые девицы двигают концепцию единой землиА если нужна гальваническая развязка?
Dec 13 2013, 09:27
Цитата(break @ Dec 13 2013, 09:44)  White Rabbit У меня есть набор разных микросхем, имеющие согласно ТД, наименования выводов и поставить я их могу в любые цепи, но из-за своеобразной "особенности" данной программы мне приходится чудить с этими названиями. Ничего не понял. Какое значение имеет название вывода микросхемы? Оно ни на что не влияет. Недавно закончил разводить плату. Земля там была одна, зато питаний куча. 5 В и 3,3 В у выводов разных микросхем назывались одинаково - "VCC", тем не менее, подключились согласно схемы. Только стрелки указателей цепей (порты питания) были названы (и, главное, их выводы!) соответственно. Так что я не понимаю в чём проблема, кроме некоторого неудобства с раздуванием библиотеки. Вот я, например, не люблю раздувание. Но дело не в этом. Я понимаю, скрытый вывод пусть подключается по умолчанию. Но подключённый... Если я цепляю его к какой-нибудь цепи, то на всё остальное должно кое-что ложится. Причём тут название вывода? Есть название цепи и всё. Хватит этого. Или хотя выбор приоритета.
Сообщение отредактировал White Rabbit - Dec 13 2013, 09:29
Dec 13 2013, 12:21
Цитата(break @ Dec 13 2013, 14:29)  White Rabbit То ли мы говорим о разных вещах, то ли я что-то не так делаю. Скорей всего о разных. По питанию я действительно так и делаю - всё ОК. А попробовал к одинаковым выводам GND подключать порты питания GND и GNDA, а в итоге они все в кучу соединены. Правда я не "соблюдил" чистоту эксперимента. Потом ещё нашлись скрытые выводы, которые я не подключил. Может они виноваты были. Но уже поздно. Малость переделал элементы и другую землю выбрал. И сейчас все нормально.
Feb 25 2014, 11:32
Пользователь №: 80 675
Итак, решил все таки воззвать о помощи ибо сам несмог найти найти нужной информации. В двух словах:не могу разобраться с 3D объектами элементов. Во много словах: WinXP. Kicad BRZ4022 взят с http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/ . 3D элементы взяты с http://320volt.com/kicad-3d-kutuphane-arsivi/Там много файлов, чтобы не вдаваться в дебри, возьмем 2 элемента
и
к ним шли архивы
f_r_potenc.zip ( 1.2 килобайт )
Кол-во скачиваний: 74 и
r_potenc.zip ( 189.52 килобайт )
Кол-во скачиваний: 78 в общем я так понимаю, f_r_potenc это посадочные места, а r_potenc это подходящие 3d элементы. Методом изысканий обнаружил следующее. В CvPcb "настройки/библиотеки" - удалил все из раздела "файлы библиотек посад.мест" стало пусто. нажал кнопку "добавить" зашел в папку с распакованными вышеназванными файлами. Программа обнаружила f_r_potenc.mod. добавил его к списку библиотек. В CvPcb появилось 4 строки посадочных мест, при нажатии кнопки на панели "Просмотр выбранного посад.места" показывается выбранное посадочное место, но при нажатии на "3D вид" ничего красивого нету.
видимо куда то надо засунуть тот файл с красивыми 3D рисунками под эти посадочные места. а вот куда и как это сделать, чтобы было все красиво - непонятно... Дальнейшие попытки привели к тому, что обнаружил следующее. В Pcbnew, если выбрать "редактирование параметров" какого нибудь посадочного места. там выбрать вкладку "настройки 3d" можно прописать путь к файлу 3d объекта, но он становится криовато, приходится масштабированием, смещением и вращением его подгонять долго и нудно... Но это же не дело... Расскажите как все это сделать правильно?
Сообщение отредактировал qmix - Feb 25 2014, 11:34
Feb 25 2014, 17:13
Намек та понятен, это свойства посадочного места. Это дело я нашел. понял, что там можно явно ткнуть нужный файл красивой картинки 3d и она натянется на посадочное место, НО во первых это происходит криво, потом приходтся подгонять под отверстия, а во вторых хочется не каждый раз тыкать свойства посадочного места, а выбирать посадочное место в CvPcb и ему бы уже была сопоставлена 3d модель.
Feb 26 2014, 04:52
Кажись допер. спасибо. придется создавать свою библиотеку.
Apr 8 2014, 10:27
Цитата(vlasin @ Apr 8 2014, 13:04)  как удалить модуль из библиотеки Пятая слева кнопка на панели инструментов открывает диалог удаления элементов. В этом диалоге нужно выбрать элемент, который хотите удалить и нажать ОК:
Apr 9 2014, 03:06
Пользователь №: 385
Цитата(Барановский Константин @ Apr 8 2014, 14:27)  Пятая слева кнопка на панели инструментов открывает диалог удаления элементов. В этом диалоге нужно выбрать элемент, который хотите удалить и нажать ОК:
Спасибо!
May 1 2014, 08:44
фанат дивана
Из: Уфа
У меня вот какой вопрос: как подготовить проект KiCAD к отчуждению? Вот, например, хочу выложить проект на сайт. Что нужно сделать, чтобы проект мог использовать любой скачавший? Надо же как-то библиотеки приложить? Насколько я понимаю, eeschema создаёт библиотеку *-cache.lib со всеми используемыми компонентами. То есть, со схемами проблем быть не должно? Значит, остаётся закешировать библиотеки модулей и 3D-моделей. Я сделал в папке проекта папку lib, скопировал туда используемые библиотеки, настроил пути (относительные). Вроде всё работает, но это очень много весит. Библиотеки модулей - 9Мб, 3D-модели - аж 330Мб! Пришлось производить ручной отбор, запустил cvpcb, там "Просмотр выбранного посадочного места", прошёлся по всем компонентам схемы, смотрел в статусной строке название 3D-модели и вручную копировал её в папку lib. Заодно выяснил, какие библиотеки модулей не используются. Получилось в результате 5Мб библиотек. Это приемлемо, хотя всё равно многовато. Но это же не дело, так вручную всё отбирать! Хорошо, что у меня маленькая схема, а если большая?
В общем, вопрос у меня такой: есть ли какие-то методы автоматизации этого процесса? Может я просто чего-то не знаю?
UPD: Ага, нашёл как делается библиотека используемых модулей: pcbnew - Файл - Архивировать посадочные места. С этим порядок. Остался вопрос про 3D-модели.
May 5 2014, 06:18
фанат дивана
Из: Уфа
Цитата(break @ May 5 2014, 11:44)  Насколько я понял, посадочные места прикладывать не надо, они интегрируются в файл платы. В новом формате посмотрел - текст описания модуля присутствует в полном объёме. Для просмотра печатной платы этого достаточно, да. А если надо изменить нетлист? Тогда без модулей не получится. Цитата(break @ May 5 2014, 11:44)  С 3D моделями достаточно просто - надо сделать экспорт в VRML, при этом выбрать опцию "Копировать файлы 3D-форм в директорию". О, это почти то, что нужно. Единственный недостаток - оно сваливает все модели в одну кучу. Но имена даёт вида lib_packages3d_Smd_r_0805.wrl. Преобразовать это в lib/packages3d/Smd/r_0805.wrl несложно. Спасибо!
May 6 2014, 11:12
Из: С-Пб.
AHTOXAЦитата Конечно это его головная боль, но если можно её уменьшить с приемлемыми затратами усилий, то лучше я это сделаю Так ведь не получится. Если захочет менять корпус на новый, то его придётся брать из какой-то библиотеки, в существующей разводке его не будет. Значит надо выкладывать все библиотеки. Тогда к чему весь этот геморрой с архивированием?
May 6 2014, 16:51
фанат дивана
Из: Уфа
Да, вы правы. Всё равно неудобно. Приходится добавлять свои библиотеки. С другой стороны, геморроя с архивированием как раз почти нет - выбрать команду в меню и поправить в проекте пути к модулям. Больше возни с 3D-моделями. А они нужны, чтобы можно было просматривать плату в 3D. Попробовал сейчас сделать без архива посадочных мест. Схема и плата открываются без проблем. А cvpcb при запуске ругается, мол, "Нет библиотек посадочных мест". И соответственно не работает "Просмотр выбранного посадочного места". С одной стороны, вроде бы это не нужно никому. С другой - проект получается как бы "битый" что ли. Криво отчуждённый, вот  Так что всё-таки я лучше буду прикладывать этот архив, так чуть-чуть аккуратнее получается
Aug 2 2014, 10:06
Из: С-Пб.
shreckЦитата Как удобно осуществлять выравнивание одного компонента относительно пина другого. Например, поставить кондер под соответствующим пином микроконтроллера так, чтобы их Y координаты были равны. При этом пины как контроллера, так и кондера могут не быть в сетке. Это в редакторе схем или плат? Если в редакторе схем, то ставить не по сетке - лишний геморрой впоследствии. В редакторе плат - самый удобный - назначить координаты вручную. Цитата Как выравнивать via относительно выбранного пина компонента. Проще всего через принудительное назначение координат.
Aug 28 2014, 07:28
Из: С-Пб.
White RabbitЦитата Если я делаю схему в одном САПР, а разводить плату будут в другом, реально ли что-то сделать таким образом. Скорее всего возможно - зависит от программы разводчика. На предыдущей работе я рисовал схему в OrCAD'е, а разводили её в PCAD'е 4.5. Передача данных шла через нетлист. Цитата Можно ли как-то указывать путь к библиотеке не полный? Так там же при добавлении пользовательских путей поиска библиотек сразу спрашивает: "Использовать относительный путь? Да/Нет" Цитата Можно ли как-то быстрым образом со схематика удалять посадочные места? Быстрее чем CvPcb ничего не сделает. В CvPcb есть кнопка "Удалить все ассоциации (соответствия)". Можно просто два раза щёлкнуть на УГО (или через ПКМ-меню), можно просто навести курсор на УГО и нажать "F". Кнопка "F" для удаления ассоциации одного УГО самая быстрая. Сопряжение с ТОПОРом вроде уже обсуждали.
Aug 28 2014, 08:18
Цитата(break @ Aug 28 2014, 10:28)  1. Скорее всего возможно - зависит от программы разводчика. На предыдущей работе я рисовал схему в OrCAD'е, а разводили её в PCAD'е 4.5. Передача данных шла через нетлист. 2. Так там же при добавлении пользовательских путей поиска библиотек сразу спрашивает: "Использовать относительный путь? Да/Нет" 3. Быстрее чем CvPcb ничего не сделает. В CvPcb есть кнопка "Удалить все ассоциации (соответствия)". 4. Можно просто два раза щёлкнуть на УГО (или через ПКМ-меню), можно просто навести курсор на УГО и нажать "F". Кнопка "F" для удаления ассоциации одного УГО самая быстрая. 5. Сопряжение с ТОПОРом вроде уже обсуждали. 1. Понятно. Просто здесь вроде посадочные через отдельный файл идут.... 2. Вот это номер. Не помню такого... Попробовал и правда.  И почему сразу не попробовал. 3. Гляну. Авось поможет.... Глянул, помогло. 4. По одному удалять не фонтан, когда много нужно. По одному я умею, пробовал. 5. А вот я не в теме. Собственно мне он нужен был только для одного какой-никакой анализ платы проводил. Уже разведённой.  А не подскажете когда и где это было? Сэнкс.
Aug 28 2014, 15:26
Цитата(White Rabbit @ Aug 28 2014, 11:18)  5. А вот я не в теме. Собственно мне он нужен был только для одного какой-никакой анализ платы проводил. Уже разведённой.  А не подскажете когда и где это было? Поищите в старой ветке http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=70238
