> Помогите выбрать микроконтроллер
Echoes
сообщение Jan 5 2006, 23:58
Пользователь №: 12 868
Мне нужно разработать IDE прослушиватель, который подключается к шине PCI, поэтому нне необходим 32-разрядный микроконтроллер с частотой не менее 33 МГц. Помогите пожалуйста.
И может, кто-нибудь еще сталкивался с такой задачей и сможет посоветовать что-нибудь по самому устройству.
Samrat
сообщение Jan 6 2006, 04:22
Пользователь №: 536
Самое разумное посмотреть на каких контроллерах делают IDE - контроллеры и сделать на таком-же, отсюда мысль номер2 взять обычный PCI-IDE контроллер и переписать драйвер для него, согласен, задача не из простых, но разрешимая. Тем более, что во втором варианте паять ничено не придётся.
Aleks17
сообщение Jan 6 2006, 05:37
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2 003
Мне кажется это задачка для ПЛИС. Например для Alter-ы. Мегафункции PCI достаточно доступны, насчёт IDE не знаю - думаю тоже. По моим представлениям вам необходимо только реализовать FIFO-буфер и передачу данных IDE->память. Попробуйте задать вопрос в конфе про ПЛИС, вам больше насоветуют.
Echoes
сообщение Jan 8 2006, 04:48
Да мне только лишь микроконтроллер помогите выбрать, у меня задача эта по учебе, так что паять мне ничего не надо. Скажите, где про такой великий 32-разрядный микроконтроллер можно почитать и я обяжусь к вам большой благодарностью.
Aleks17
сообщение Jan 8 2006, 06:42
Из: Новосибирск
Тогда проще: микроконтроллер на ядре ARM (например AT91.. от Atmel или LPC от SAMSUNG) - по-моему должны справиться (по крайней мере теоретически smile.gif )
Echoes
сообщение Jan 8 2006, 22:16
спасибо, выбрал AT91R40807, подходит вроде. Только вот не знаю, где русскую документацию на него найти, может и тут подскажите.
asoneofus
сообщение Jan 16 2006, 17:51
Из: Ква/ЧГ/Херцлия/Шанхай/Ичхон/Сувон/Шеньжень
Пользователь №: 13 005
133 МГЦ 16 разрядных слов в потоке, 4 адреса ... инвалидейты и стопы ....
"... аще где в книге сей грубостию моей пропись или небрежением писано, молю Вас: не зазрите моему окаянству, не кляните, но поправьте, писал бо не ангел Божий, но человек грешен и зело исполнен неведения ..."
Echoes
сообщение Jan 16 2006, 22:21
Люди! Помогите! Где можно прочитать про IDE команды и вообще как через PCI проходят эти самые команды и данные, вобщем принцип работы IDE. ПОЖАЛУЙСТА, горит!
beer_warrior
сообщение Jan 17 2006, 09:03
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 380
Есть такой дядя М.Гук, пишет справочники по компьютерному железу.
http://www.piter.com/display.phtml?a_id=16460&web_ok=all
Если всерьез копаться в железе РС рекомендую купить.
Вони шукають те, чого нема,
Щоб довести, що його не існує.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:10
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
