Операционный усилитель, Помогите найти выходное напряжение |
Jun 14 2013, 15:35
Пользователь №: 77 175
Помогите найти выходное напряжение. Чему равно напряжение на выходе, если на входе 4В. А соотношение резисторов 3:1
Jun 14 2013, 19:53
Пользователь №: 29 147
Цитата(Methane @ Jun 14 2013, 19:01)  -7.5 или 7.5 вольт на инвертирующем входе. Операционник работает как компаратор. Не инвертирующей. У вас зачет по электронике? Если как компаратор, почему 7,5 вольт?
Jun 15 2013, 09:14
Цитата(Methane @ Jun 15 2013, 07:11)  Потому что как делитель. Делитель чего и на что? У компаратора выходное напряжение равно напряжению питания за вычетом падения на выходном каскаде.
Jun 15 2013, 09:34
Цитата(Methane @ Jun 15 2013, 12:19)  Напряжения питания на коэффициент который резисторами задается.
Я вообще-то с темы фигею. Тут два варианта, посмотреть на схему ТС и попробовать найти резистор с выхода на вход. Второй, таки посмотреть в любой книжке типовые схемы включения ОУ и разобраться как именно резисторами задаётся к-т усиления.
Jun 15 2013, 09:40
Пользователь №: 43 230
Цитата(АндрейЦ @ Jun 15 2013, 12:34)  Тут два варианта, посмотреть на схему ТС и попробовать найти резистор с выхода на вход. Попробовал. Что дальше делать? Цитата Второй, таки посмотреть в любой книжке типовые схемы включения ОУ и разобраться как именно резисторами задаётся к-т усиления. А это тут при чем?
Jun 15 2013, 09:50
Цитата(Methane @ Jun 15 2013, 12:40)  Попробовал.
Нашли?
Что дальше делать?
Думать, почему эта схема не усилитель
А это тут при чем? Хорошо, каким образом по вашему теми двумя резисторами задаётся усиление схемы? Посмотрите ещё раз на схему ТС и на схемы усилительных каскадов на ОУ.
Сообщение отредактировал АндрейЦ - Jun 15 2013, 09:58
Jun 15 2013, 10:03
Цитата(АндрейЦ @ Jun 15 2013, 12:50)  Хорошо, каким образом по вашему теми двумя резисторами задаётся усиление схемы? Посмотрел. Оно ими не задается. Цитата Посмотрите ещё раз на схему ТС и на схемы усилительных каскадов на ОУ. Посмотрел. Ничего общего. На всякий случай посмотрел схему включения Arria 2GX, маневрового тепловоза, и лампочки у себя в гараже. Тоже ничего общего не заметил. Пришел к выводу что это РАЗНЫЕ схемы.
Jun 15 2013, 10:07
Цитата(Methane @ Jun 15 2013, 12:19)  Напряжения питания на коэффициент который резисторами задается. Можете чуть расшифровать вашу фразу?
Jun 15 2013, 12:40
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Цитата Хорошо, каким образом по вашему теми двумя резисторами задаётся усиление схемы? Посмотрел. Оно ими не задается. Можете чуть расшифровать вашу фразу? У компаратора без цепи ПОС коэффициент усиления (если вообще имеет смысл говорить о коэффициенте усиления компаратора) равен Ку конкретного усилителя (при разорванной петле ООС).  Похоже, люди забывают уже не только, что такое транзистор в линейном режиме - уже и ОУ тайной становится.
Jun 15 2013, 17:48
Цитата(Methane @ Jun 15 2013, 20:33)  Я когда топик увидел, решил что кто-то постебаться решил. Сейчас я просто в шоке.  Перелистайте ХиХа, спаяйте в конце концов. Отходите от шока поскорее. Можно и в симуляторе глянуть, наверное.
Jun 15 2013, 18:11
Цитата(АндрейЦ @ Jun 15 2013, 20:48)  Перелистайте ХиХа, Я его открыл для себя в весьма зрелом возрасте. Не помню чтобы я в нем что-то интересное нашел. Цитата спаяйте в конце концов. Отходите от шока поскорее. Можно и в симуляторе глянуть, наверное. Можно но нафига? 2+2 можно сложить на калькуляторе, но зачем если знаю что результат 4.
Jun 16 2013, 07:04
Пользователь №: 3 834
Цитата(Егоров @ Jun 15 2013, 22:11)  На выходе глубокое положительное насыщение. Для идеального ОУ - 15 вольт Классический компаратор с порогом минус 7.5 вольта, если верхний резистор делителя втрое больше нижнего. (Хоть бы это было указано, похоже автор разницы не видит меж верхним и нижним плечом). Усиление схемы равно усилению ОУ с разомкнутой петлей ОС. Погрешности - многопричинные, точность делителя, смещение нуля ОУ, нестабильность источников питания и разное прочее. Нет особого смысла продолжать тему. Вопрос элементарный, желающие (стартер - в первую очередь) могут полистать теорию ОУ. Выше я это уже изложил, только другими словами.
