> Генератор меандра 21 кГц с шагом подстройки 1 Гц, подскажите плз, как сделать
termik
сообщение Jun 24 2013, 09:42
Пользователь №: 76 196
Привет. Не пинайте сильно плз, я начинающий в элетронике
Сделал генератор меандра 21 кГц на атмеге16 по прерыванию таймера-счетчика. Но есть проблема - разрешающая способность получается равна одному такту ядра, а это, при его частоте 16 Мгц, 50 Гц выходного сигнала.
Для повышения точности мне нужно использовать какой-то внешний ЦАП, или что?
Сообщение отредактировал termik - Jun 24 2013, 09:47
V.K
сообщение Jun 24 2013, 09:57
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
Делаете ШИМ на таймере 1. Смена состотяния выхода по сравнению. Шаг в 1Гц точно не подберёте, но очень близко - получите.
Один такт при 16МГц это и будет 1/1600000. Как Вы получили 50 Гц?
Сообщение отредактировал V.K - Jun 24 2013, 09:59
termik
сообщение Jun 24 2013, 10:08
Не понятно, как при использовании ШИМ менять частоту? Там же только скважность регулируется.
У меня сейчас сделано так - таймер в режиме СТС, считает до 381,инвертирует выход, и цикл повторяется. Таким образом получается меандр с частотой 20997 кГц. Я могу менять частоту лишь изменяя регистр сравнения, если я поставлю 382, то частота изменится до 20942, сразу на 55 Гц.
Я где-то сильно туплю?
Сообщение отредактировал termik - Jun 24 2013, 10:10
_pv
сообщение Jun 24 2013, 10:24
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
если надо полчить частоты 21000 и 21001 Гц от одного тактового сигнала делением с разрешением 1 Гц, то частота этого тактового сигнала должна быть 21000 * (21000 / 1) = 450МГц.
тогда 441МГц / 21000 = 21000Гц, а 441МГц / 21001 = 20999Гц.
если надо плавнее тогда надо смотреть в сторону DDS, на таких частотах и в AVR сделать можно, либо если не принципиален фазовый джиттер, то меняйте значение OCR каждый период.
100 периодов со значением 381 и один со значением 382 в среднем датут 381.01.
V.K
сообщение Jun 24 2013, 10:33
Из: РФ
Это я притупил.
Действительно, не посмотрел, что это на низких частотах будет так.
Схемотехнику, по-видимому, менять. Если использовать внешний ВЧ-генератор и предделитель с произвольным коэффициентом на дискретной логике. А это, скорее, уже ПЛИС потребуется.
Либо для счётчиков городить внешнего монстра из нескольких разночастотных генераторов. Но монстров не люблю. Хорошая схема должна выглядеть красиво.
Получается, что ПЛИС.
termik
сообщение Jun 24 2013, 10:51
Спасибо, кажется то что надо.
http://www.kit-e.ru/articles/powersource/2005_1_28.php
сообщение Jun 24 2013, 10:58
Пользователь №: 45 710
Генератор 2 кВт 220 В 21 кГц да ещё и с шагом 1 Гц — на фумитокс не похоже, идёте на контакт с дельфинами?
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Jun 25 2013, 03:05
Из: УФА
Пользователь №: 42 894
При помощи ФАПЧ с двумя ДПКД (делитель с пременным коэф.деления) - в книжке Шила про популярные ТТЛ и КМОП микросхемы есть пример. И в других.
Fujitser
сообщение Jun 28 2013, 13:23
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
Простой вариант: Делайте на таймерах, тогда можно точно подогнать частоту, увеличивая или уменьшая на 1 такт таймера отдельные периоды сигнала.
Более сложный вариант: ПЛИС. На встроенном PLL ставите максимально возможную частоту и генерируете нужную сетку частот максимально точно, заодно разгружаете микроконтроллер.
termik
сообщение Jun 29 2013, 21:34
сделал на ad9833
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 05:57
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
