> Гальваническая развязка 27 вольт постоянки.
Dikoy
сообщение Jun 25 2013, 02:20
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
Нужно запитать устройство от бортсети летапа. Напряжение там 27 вольт (до 30), ток 1-2А. Развязка киловольт+.
По задумке, после развязки будет стоять набор стабилизаторов, делающих 12 и 5 вольт, необходимых для работы прибора.
То есть, развязывалка может спокойно снижать напряжение вольт до 15, развязка 1:1 необязательна.
Т.к. прибор содержит АЦП на 18 разрядов, импульсники имеют частоту 800 кГц и соответствующие фильтры. Желательно, чтоб частота развязывалки была не меньше.
Посоветуйте блок.
Сообщение отредактировал Dikoy - Jun 25 2013, 02:21
AlexeyW
сообщение Jun 25 2013, 05:31
Пользователь №: 60 636
Классическая бортсеть, насколько понимаю, 18-36 В, и броски до 50 В (в некоторых стандартах - до 80 В).
Неплохой вариант сделать самому, потому что кроме основных пульсаций, падающих с частотой, можно нарваться на ВЧ-помехи, которые очень трудно давить.
Dikoy
сообщение Jun 25 2013, 13:34
ВЧ как раз легко давить. Как аналогом, так и цифрой.
По ТУ бортсеть до 30 вольт. Потом АЗС (автомат защиты сети) срабатывает. В любом случае супрессоры и самовосст. предохранители по входу будут. А работать в любых условиях от меня не требуется.
Посмотрел готовые блоки. Вот, например, ADAM-4118, блок промышленной автоматики http://fotki.yandex.ru/users/nm1456t01/view/457368/?page=0 Сначала идёт степдаун до 5 вольт, потом MAU206 для разхвязки http://doc.chipfind.ru/minmax/mau206.htm Только оно на 100 кГц...
А бывают трансформаторы готовые на частоты 500+ кГц?
AlexeyW
сообщение Jun 26 2013, 18:45
Почти сто процентов, что бывают, но мы всегда делали свои, поэтому в вопросе не шарю и от советов устраняюсь sm.gif Наверняка кто-нибудь тут ветует.
Ну, насчет давить ВЧ легко - это только по теории. А реально 100 МГц и выше пролезают везде, если они уж появились, их проще не создать.
сообщение Jun 26 2013, 21:48
Пользователь №: 45 710
Бывают. А ещё есть планарные магнитопроводы. А если развязка указана абстрактно, то и двухобмоточные дроссели сгодятся.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 22:20
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
