> Кольцевой направленный ответвитель, Развязка RX/TX на 20дБ на частоте 4МГц
_4afc_
сообщение Jun 25 2013, 16:17
Пользователь №: 9 565
Передатчик мощностью менее 1Вт подключен к двупроводной линии, в эту же точку включен приёмник.
Связь дуплексная на частоте около 4МГц. Частоты приёма и передачи разные, но расположены близко.
Возникла идея поставить направленный ответвитель и ослабить влияние передатчика на приёмник.
Вопрос - это возможно? Как расчитать LC-элементы такого ответвителя? Или его на торе можно намотать?
RFF-11
сообщение Jun 25 2013, 17:30
Пользователь №: 16 882
Расчет подобных ответвителей посмотрите в Э.Ред Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике
vhk
сообщение Jun 26 2013, 07:43
Пользователь №: 27 551
Посмотрите конструкции
http://www.cliftonlaboratories.com/6_db_hybrid_combiner.htm
k0l0bun
сообщение Jun 26 2013, 07:48
Пользователь №: 73 813
Вы предложили далеко не единственный вариант реализации на сосредоточенных элементах. Суть таких реализаций - представить каждое из плеч 1-3, 3-2, 2-4 и 4-1 в виде элементарной ячейки.
плечи 1-3, 3-2 и 2-4 должны иметь сдвиг фазы 90 градусов, плечо 4-1 - 270 (или -90). Элементарная ячейка (или несколько для увеличения полосы) может быть П или Т - какая удобнее для реализации. Однако, для частоты 4 МГц номиналы элементов у Вас получатся нереальными.
Хотя, для таких частот, возможно, не такие уж и нереальные - не ручаюсь говорить однозначно, поскольку не работал с ними на этих частотах.
Реализация на распределенных элементах у Вас будет иметь габариты несколько метров.
Сообщение отредактировал k0l0bun - Jun 26 2013, 07:53
RFF-11
сообщение Jun 26 2013, 11:35
Расчет подобных ответвителей можно произвести по "Диаграммы для проектирования направленных ответвителей с сосредоточенными параметрами" авторов Т.Икэда, Х.Кида (перевод из журнала Тэрэбидзен т.30 №6 1976 стр.482-487) или посчитать в Genesys 2012
_4afc_
сообщение Jun 27 2013, 12:06
Хорошая книга. Правда ответвителям посвящена лишь страница, и не ясно как расчиталь LC.
Не понятно как делить плечи, к какому из полеч относить П или Т .
Не, я хотел бы на торе намотать что-то или LC поставить. Не на линиях.
Не нашёл таких книжек.
А можно ссылку на пример рассчёта, хочу понять насколько это удобно в Genesys 2012, а то он целый гиг весит.
Спасибо! Ваши конструкции навели меня на гибридные трансформаторы.
Опробовал пару SHDSL трансов типа UT20345S - получил развязку:
на 1МГц - 20дБ
на 4МГц - 15дБ
на 7Мгц - перестаёт работать, возможно сказываются частотные ограничения транса.
Буду пробовать мотать сам на высокочастотных ферритах.
felix2
сообщение Jun 27 2013, 12:35
Пользователь №: 6 906
Не забудьте при этом про необходимость хорошего согласования антенны.
EUrry
сообщение Jun 27 2013, 15:03
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Цитата(_4afc_ @ Jun 27 2013, 16:06) *
Не на линиях.
Может еще поможет чем-то "Справочник по высокочастотным трансформаторным устройствам" - Лондон, Томашевский.
P. S. И, кстати, может быть я и не прав (буду признателен, если кто обоснованно поправит), но термин "кольцевой" по логике относится именно к ответвителям на элементах с распределенными параметрами, где имеется кольцо из линии передачи. Иначе где кольцо? Если только в схеме можно попробовать выделить, но это как-то не очень чётко получается. laughing.gif
_4afc_
сообщение Jun 27 2013, 15:17
К сожалению это не антенна, а два провода протянутые между двумя устройствами. Причём не факт что это витая пара.
Вы хотите сказать что отражённый сигнал от несогласованной линии будет попадать на приёмник?
Так без гибрида там будет весь передаваемый сигнал, а так хоть на хороших линиях заработает wink.gif
Знал бы как этот восьмиполюсник обозвать - знал бы как его собрать. На первом рисунке приведены LC элементы, а вот формул для конкретного сопротивления и частоты - я не знаю.
Сейчас вот родился направленный ответвитель на гибридном трансформаторе. Было бы интересно попробовать и другие варианты разделения TX|RX.
felix2
сообщение Jun 27 2013, 16:30
А куда же ему деваться? В случае 3 дБ моста и согласованного балласта как раз половина отраженки в приемник и попадет, если я правильно понял вашу схему - приемник и передатчик в одной диагонали, а балласт и антенна в другой диагонали.
_4afc_
сообщение Jul 1 2013, 14:56
Ну чтож, если мотать колечки самому - то развязка получается 50дБ!!! rolleyes.gif
Жаль, что половина мощности уходит в тепло.
Подключил 3метра провода на выход, висящих в воздухе - на вход отразилось -30дБ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 04:11
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
