> Выход модуля из строя при плохом контакте в разъёме, кто ещё сталкивался?
firew0rker
сообщение Jul 1 2013, 13:29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 72 716
SIM900B стал отрубаться через примерно секунду после включения PWRKEY. Оказалось, что у него разъём немножко отошел от ответной части на плате. После обесточивания, устранения плохого контакта, и подачи питания, SIM900B завонял горелым, провода от аккумулятора раскалились. Выход модуля из строя при плохом контакте в разъёме - это нормально? У кого-нибудь ещё было? Если было, с какими модулями?
Sergey SN
сообщение Jul 4 2013, 11:53
Пользователь №: 77 391
Доброго дня! А напряжение питания у Вас какое?
Навскидку, могу предположить только одну причину - попадание проводящего мусора или другая, схожая по характеру, причина замыкания по цепям питания или по управляющим цепям. модуля. К примеру, как следствие начаянного разрушения разъёма во время утранения пропавшего контакта. У меня манипуляции с питанием на включенном модуле никогда к его выходу из строя не приводили. Хотя, "потеряться" у управляющей программы он при этом мог.
Сам модуль у Вас при этом грелся? Я о моменте, когда провода накалились? Если модуль не грелся, полне возможно он цел, а запах от проводов и сгоревшего лака на дорожках до места замыкания.
Неприятно, конечно...
firew0rker
сообщение Jul 4 2013, 14:29
Из: Новосибирск
До 4,5В (3 NiMH элемента последовательно)
Не помню грелся ли модуль. Когда в момент подключения разъёма провод внезапно накалился в руке, было не до того. Модуль оказался почти цел! Во всяком случае, работает. Только разъём немножко подплавлен и не хватает 1 контакта. Значит, коротнуло из-за проводящего мусора. Всё-таки расстояние 0,25мм между контактами разъёма - это слишком мало. Там может коротнуть от такой мелкой пылинки, которую не разглядеть.
Sergey SN
сообщение Jul 5 2013, 07:49
Раз цел модуль - однозначно он не при чём. что ещё... По питанию многие останавливаются не так близко к верхнему порогу (4,8 В). Те схемы, что видел в реальных, доведенных до ума разработках - обычно 4,2 В. Чтобы и обвязке было "не обидно" (в плане оптимальных режимов), и у модуля был запас на случай непредвиденных бросков (оптимум для него - 3,3 В, но встроенный стабилизатор хорошо справляется до 4,8 В). Городить два питания на таком пятачке - нерационально, но наличие запаса - повышает устойчивость платы к наводкам (где бы она там ни стояла). Ну и раз речь пошла о питании... Если рядом будет нечто силовое и серьёзное по коммутируемым нагрузкам - лучше сразу забивайтесь на корректную разводку земли на плате с модулем (и на раздельную разводку чистой и грязной земли модуля и силовухи - точки соприкосновения контуров, через которые замыкаются стекающие через землю токи должны не проходить через землю модуля насквозь, а стыковаться где-нибудь до входы в силовой шкаф - вовне). Хорошо бы ещё и цепи питания модуля и силовухи пропустить несколькими витками через ферритовое колечко.
Изредка встречаются ситуации, когда безупречно работающий в стендовых условиях девайс с модулем в сложной обстановке, из-за наводок, теряет команды (их просто дробит и размывает импульсными наводками) или вообще зависает до полного ресета по питанию. Так что КЗ по проводящим пылинкам, которые так и липнут к высокоскоростным и ВЧ шинам - ещё цветочки. Зато, если застраховался заранее по всем этим делам (многослойная плата с мощным слоем земли, или двумя слоями по краям "пирога" и с приличными полигонами под модулем, контроллером и вдоль важных шин - самое то) - останется только удивляться тому, насколько стрессо- и дуракоустойчивая получится конструкция.
Мне как-то удалось сделать считыватель PROXIMITY, который, обложенный молниями от электрофорной машины по поверхности корпуса, спокойно работал и считывал карты, подносимые к нему на эбонитовой штанге. :-)))) (пальчиками было бы чревато). У конкурентов же простая статика с одетого в шерсть и высушенного кондишеном тела или завешивала девайс до полного ресета, или в 3-5% случаев - просто убивала контроллер.
Так что и такие неженки, как радиомодули, вполне способны показывать чудеса устойчивасти и надежности, но над этим надо предварительно поработать.
Что думаете делать с разъемом? Там критичный для работы пин отвалился? Или на период работы над девайсом и так сгодится? Что именно, кстати, Вы делаете?
Извините за любопытство, конечно.
firew0rker
сообщение Jul 5 2013, 08:36
Из: Новосибирск
... особенно когда питание автономное и на счету каждый миливатт. КПД 100% может быть только у идеального преобразователя. Идеального преобразователя нет. Нет преобразователя (аккумулятор напрямую к модулю) - КПД такой схемы питания 100%. sm.gif
Понижающий преобразователь между солнечной батареей и аккумулятором. Ток до 0,5А. Реально под июльским солнцем в Сибири получается около 300мА. Так что не такое уж серьёзное.
Плата 2хсторонняя. Неиспользуемое место на плате занято фольгой - общим. По левую сторону от разъёма аккумулятора расположен преобразователь. Справа - модуль. Ещё правее - микроконтроллер. Токи преобразователя и модуля, таким образом, не пересекаются. А вот сигналы напряжения и тока с преобразователя на микроконтроллер идут через всю плату и заметно зашумлены. Но микроконтроллер всё равно справляется с задачей управления преобразователем.
Перед началом каждой посылки данных идёт проверка. Если модуль не ответит на "АТ", будет выкл-вкл по POWERKEY. Если на любую из команд не будет ответа, она повторяется до нескольких десятков раз. Если всё равно ответа нет, вероятно, модем отключился от недостатка питания. Передача данных откладывается до следующей попытки. А если напряжение на аккумуляторе меньше 3,3В, то передача данных откладывается до подзарядки аккумулятора.
Благодарю за то, что поделились. Учту при разработке новых версий.
Отвалился 1 из контактов VBAT. Работает без него, и пусть работает.
Любопытство - не порок. sm.gif Делаю автономный анемометр. Будет передавать по GPRS скорость и направление ветра, температуру воздуха. Питание от аккумулятора с солнечной батареей. Такой анемометр можно повесить на столб в чистом поле, где нет электросети, но ловит сотовый, и забыть про него на год и больше. Разве что не забывать закидывать деньги на счёт. Когда доделаю до коммерческого продукта, дам ссылку где купить.
Сообщение отредактировал firew0rker - Jul 5 2013, 08:38
SergOv
сообщение Jul 5 2013, 11:04
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 9 975
Вот на год - вряд ли получится.
Зимой чем будем подогревать ?
... да и летом на столбе +60 в закрытой коробке схлопотать очень даже запросто.
Ну и конструкция с любыми разъемными соединениями не на спецсоединителях, в условиях перепадов температуры - не айс.
Сообщение отредактировал SergOv - Jul 5 2013, 11:06
alexdos
сообщение Jul 5 2013, 12:39
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
Идея хорошая, но вот есть пару проблем. После дождика пыль, и гуано птиц. Причем стоит попасть гуану небольшим пятном, и эфективность солнечного элемента резко снижается.
Harbinger
сообщение Jul 5 2013, 12:45
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Защита от града тоже не помешала бы.
Выбор SIM900B несколько удивляет. SIM900 или SIM900R наверняка дешевле обойдутся, ибо завозятся массово, да и пайка всяко надёжнее хлипкого разъёмчика.
CADiLO
сообщение Jul 5 2013, 12:48
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Хм.... А если дополнительно в измеритель скорости ветра встроить генератор? Крыльчатка крутится - АКБ заряжается......
Будет подспорье солнечной батарее - ветер то и ночью может быть.
sobr
сообщение Jul 5 2013, 13:42
Пользователь №: 24 552
Ага, силнее разряжен аккумулятор - силнее нагрузка на генератор, обороты упали, показания поплыли.
vassabi
сообщение Jul 5 2013, 15:28
Пользователь №: 75 678
Пробовали - до ж...пы. Оборотов не хватает. Размер крыльчатки - стандарт, делать свою - стоимость девайса меркнет в стоимости пресс-формы. Генератор тоже еще та задачка...
Ерунда, измерения делаются дискретно, например 1/10 сек., все остальное время - зарядка...
...и гуано птиц. Причем стоит попасть гуану небольшим пятном, и эфективность солнечного элемента резко снижается.
Не поверите, но гуано птиц не проблема, самая большая проблема - люди! Почему-то всем обязательно в панельку нужно выстрелить, бросить камень, попытаться скрутить и т.д....
Сообщение отредактировал vassabi - Jul 5 2013, 15:44
alexdos
сообщение Jul 5 2013, 15:57
Из: Херсон
У нас стоят системы мониторинга на самоходных поливочных машинах «ФРЕГАТ». Вот там влаги много, пыль налипает, и гуано птиц. Вот им нравится и все тут.
vassabi
сообщение Jul 5 2013, 16:09
Гы... так им же просто больше негде сесть в поле, вот и гадят прям на панельки sm.gif
А вообще с птицами решается просто - небольшой пьезо баззер раз в 5-10 секунд чуть выше верхней границы диапазона человеческого уха...
sobr
сообщение Jul 5 2013, 16:51
Цитата(vassabi @ Jul 5 2013, 22:28) *
...стоимость девайса меркнет в стоимости пресс-формы.
Ну если выпускать 10 - 100 девайсов, то - да...
Harbinger
сообщение Jul 5 2013, 18:36
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Так вряд ли их сильно много и надо. Довольно специфическая вещь.
vassabi
сообщение Jul 5 2013, 19:31
Сообщение #16
Кста, с пылью/грязью тоже можно легко решить с помощью воды, машина то поливочная, за одно пускай и панельку поливает, ей то похер...
firew0rker
сообщение Jul 6 2013, 04:44
Сообщение #17
Из: Новосибирск
SIM900B_Hardware Design_V2.02.pdf: Operating temperature -40°C .. +85°C
PIC16(L)F1826/27 Datasheet: Operating temperature -40°C .. +125°C
Так что +60 в закрытой коробке не так уж страшно.
Вот для NiMH аккумулятора мороз действительно плох. К зиме поменяю на NiCd.
На разъёмах сделан прототип, для облегчения тестирования и наладки. В окончательном варианте везде, где только можно, будет пайка.
Alexdos, пыль, и гуано птиц смоет следующий дождик. До него анемометр поработает от аккумулятора. Если следующий дождик будет нескоро, то что ж, временно не будет работать. Не фатально.
CADiLO, я уже давно думаю насчёт ветряка. Но заказчик пока не заказывал питание от него.
Vassabi, заказчик анемометра как раз производит ветряки. Захочет — сам подключит ветряк вместо солнечной батареи.
Sobr, если будет ветряк, то только на питание. Для измерения скорости ветра — отдельный датчик.
Vassabi, пищалка в корпусе? Если снаружи, то как защищена?
alexdos
сообщение Jul 6 2013, 06:39
Сообщение #18
Из: Херсон
NiCd Рабочая температура: −50…+40 °C. К лету будете менять снова на Li-Ion ? А как же принцип, включил и забыл ?
Говорите дождик смоет? гуано с моющими средствами тяжко смыть, так прилипает. Так что надеятmся на дождик не стоит.
Сообщение отредактировал alexdos - Jul 6 2013, 08:31
vassabi
сообщение Jul 6 2013, 08:48
Сообщение #19
В метеооборудовании есть условный так сказать "стандарт", Vaisala называется, и любой маломальски успешный коммерческий продукт комплектуется именно ней.
Тем более ветряки, которые без анимометра ну никак, при этом стоимость последного не заметна в стоимости самого ветряка.
ТС по ходу еще не в курсе про точку росы и то что анемометры "умеют" нахер замерзать. В виду чего им нужен подогрев, а это 5-10Вт... Размерчик панельки представляете себе? sm.gif
Говорите дождик смоет? гуано с моющими средствами тяжко смыть, так прилипает. Так что надеятся на дождик не стоит.
А от пластика не отмыть даже со средствами. Пробовали стекло - заметно режет спектр.
И еще, одной панелькой не отделаться, нужно две, чтобы правильная цикличность заряда/разряда АКБ соблюдалаяь, иначе гаплык аккуму через 3-5 месяцев.
Сообщение отредактировал vassabi - Jul 6 2013, 08:53
firew0rker
сообщение Jul 6 2013, 10:16
Сообщение #20
Из: Новосибирск
Alexdos, принцип, включил и забыл — это идеал, к которому я надеюсь приблизиться по окончании разработки. Пока что до окончания далеко. Для испытаний использую те аккумуляторы, которые не жалко. Лишь бы они работали. Поэтому NiCd на зиму. А в перспективе присматриваюсь к LiFePO4. Рабочая температура LiFePO4 аккумуляторов -45…85 http://www.supercap.ru/akkumulyatori-li-ion.html
vassabi, сейчас ветряки комплектуются анемометрами Davis (пока не замерзали). Наша разработка лучше подойдёт под наши исследовательские нужды: определение с помощью анемометра целессобразности установки ветряка в выбранной точке. Т.е. поставить анемометр, накопить статистику, вычислить какую мощность выдаст ветряк, будучи установлен в этой точке.
Даже в самых старых сотовых телефонах аккумуляторы работали дольше 3-5 месяцев. Большинство пользователей не в курсе про правильную цикличность. Как так?
alexdos
сообщение Jul 6 2013, 10:59
Сообщение #21
Из: Херсон
Вон оно как.
Напрашивается совершенно другое решение. Ставим CPU и большую память. CPU в режиме Sleep. По прерыванию накапливает скажем за 1 минуту данные, усредняет, или чего там нужно делать, складывает в память. Через месяц, 2 или 3 или год, или 5 лет, забираются данные вместе с анемометром. Ставится литий-тионил хлоридный элемент (Cрок хранения до 10 лет, Cаморазряд < 1% в год. Ном.напр. 3.6 В, Раб. температура -55…+85 °C). Себестоимость системы не более 10$. Стоимость обслуживания практически нулевая.
Сообщение отредактировал alexdos - Jul 6 2013, 11:01
SergOv
сообщение Jul 6 2013, 12:24
Сообщение #22
Из: Днепропетровск
Цитата(alexdos @ Jul 6 2013, 13:59) *
Вон оно как.
Гораздо более продуктивное решение в контексте задачи.
К тому же, на порядок дешевле ... если не на два.
Ну, ежели шибко хочется, к такому можно еще систему удаленного считывания прикрутить, чтоб на столб не лазить.
GSM и солнечная батарея в такой задаче - лишняя дань моде.
firew0rker
сообщение Jul 6 2013, 14:40
Сообщение #23
Из: Новосибирск
Предложенный alexdos автономный анемометр - не то, что нам нужно. Слишком узкая область применимости получается.
Допустим, решим ставить ветряк там, где раньше поставили анемометр. Тогда анемометр оставим на месте, добавим ветряк. Его можно будет мониторить по GSM. Передавать данные с системы управления ветряка, например, по RS232.
Разрабатываемый анемометр - не только для ветряков, а для повсеместного мониторинга ветра для разных нужд. Например, кайтсерфинг и пр.
SergOv
сообщение Jul 6 2013, 15:09
Сообщение #24
Из: Днепропетровск
Нельзя объять необъятное. (с)
vassabi
сообщение Jul 6 2013, 22:00
Сообщение #25
Гы... все это уже пробовалось, оказывается, что заработать на самих анемометрах не возможно, хоть с GSMом хоть с солнечной панелью, т.к. косоглазые браться "впереди планеты всей". Все немного сложнее... но это уже оффтоп.
...сейчас ветряки комплектуются анемометрами Davis (пока не замерзали)
Вот эти что ли?
Стоит сейчас на испытаниях. Это бытовая техника (чит. игрушка) не пригодная для проф. применения, там датчик гирконовый и подшипник скольжения, а флюгер вообще на переменном резисторе.
Не советую пользовать его в задачах, где предполагаются минусовые температуры...
В проф.технике применяется оптика, а на флюгере код Грея для избежания ошибки.
Сообщение отредактировал vassabi - Jul 6 2013, 22:01
alexdos
сообщение Jul 6 2013, 23:20
Сообщение #26
Из: Херсон
Ну сделать дорогое устройство, и тыкать его повсеместно используя 10% от функционала, это только мечта розработчика, сделать уневерсальное, которое может обеспечить мыслимые и немыслемые потребности.
Рынок же говорит следующее. Должны быть устройства разной функциональной возможности и соответственно разной ценовой категории.
К примеру, зачем применять автомобильный трекер с 5-ю аналоговыми входами, шиной RS485, шиной CAN, шиной 1-Wire, 5 каналами для датчиков температур, считывателем безконтактных карт, дисплеем для отображения сообщений с диспечерского пункта, тревожной кнопкой, голосовой связью хендфрии, акамулятором на 20 суток, накопителем для запоминания точек на 10 лет, точностью определения координат 50см и т.д и т.п стоимостью 500 у.е, если фирме нужно знать где машина в данное время, и пробег за сутки, стоимость такого уже будет 60-100 у.е. При обьявлении конкурса на оборудовании 100 машин, как думаете, фирма с какими трекерами выиграет его?
Должен добавить, что я в мониторинге ветра не в теме. Но думаю мои рассуждения верны.
Сообщение отредактировал alexdos - Jul 6 2013, 23:23
firew0rker
сообщение Jul 7 2013, 15:33
Сообщение #27
Из: Новосибирск
Цитата(vassabi @ Jul 7 2013, 05:00) *
Вот эти что ли?
Эти. Качество устраивает. Западная сибирь, морозы бывают, анемометр нормально работает.
Есть мысли насчёт такой универсальной платы анемометра:
1) GSM-вариант c модемом
2) вариант 1 + солнечная батарея и аккумулятор
3) вариант с флешкой без модема
Микроконтроллер с его периферией, подключением датчиков - один на все варианты. Места для монтирования всех компонентов.Монтировать ту часть, которая соответствует одному из вариантов.
Таких универсальных плат можно заказать бОльшую партию, выйдут дешевле.
Sergey SN
сообщение Jul 8 2013, 05:51
Сообщение #28
Не думаю. Идея не просто оригинальная, но и весьма перспективная. У меня родители всю жизнь проработали в Гидромете, так что не по наслышке представляю важность не только точных прогнозов, но и проблему их уточнения путём мониторинга по целой группе показателей.
Автономная метеостанция (от полного комплекта, до разной степени усечений) - вещь полезнейшая. Потребители - от частных и корпоративных, до госструктур. GSM-канал - самый удачный выбор для старта идеи в жизнь. Потом, когда решение будет отработано, модуль точки входа в информационную среду может быть любым, по обстоятельствам. На месте сотовых операторов сделал бы для таких девайсов символическую цену на их трафик, в обмен на легальный доступ к нему в целях использования результатов подписавшимися на такие данные потребителями. Штаны просто оператора уже становятся им тесны при их гиперприбыльности, и создание, к примеру, цифровых карт регионов с оперативным отображением состояния метеохарактеристик в различных точках - это то, к чему всё равно придём. Гидромет такое не потянет, а сотовые компании - вполне. Не скажу за финансовый выхлоп такого бизнеса, но востребованность таких данных уже просто чуть ли не запредельная. Хочешь знать состояние ветра, влажность, освещённость и температуру на своей даче за три копейки? Покупай модуль, ставь его, заключай договор с сотовым оператором, на основании которого покупай кастрированную по части трафика симку, и получай свою информацию не только в обобщённом виде, но и - по персональному паролю - в развёрнутом персонифицированном, включая уже состояние датчиков вскрытия объекта и прочих с ним охранных манипуляций.
Закладываться исключительно на метеоданные - резко ограничивать сферу применения и число клиентов, приобретающих девайс. А птички с их гуано... это что-то. Есть в этом какая-то мистика. В Питере, к примеру, некоторые памятники стоят чистенькими, а некоторые - посмотреть страшно. Бюст Маяковского, к примеру, на улице Маяковского. Не любят они его поэзию, что ли? :-)))
Идея, кстати, с периодическим включением миниатюрного ультразвукового излучателя - самое то, но с подводными камушками. Дело в том, что пернатые обладают хорошими рефлексами и довольно скоро такое место будут облетать стороной и от схожих внешне девайсов - тоже будут шарахаться. Но, не факт. Чайки и вороны, к примеру, существа мстительные. Они сначала замстят девйс до предела, а уже потом гордо удалятся. :-))))
ssokol
сообщение Jul 8 2013, 06:20
Сообщение #29
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
С сотовыми операторами такое врят-ли получится - слишком они тяжелы и инерционны, тем более есть куча сайтов типа гисметео где это все бесплатно.
Госструктуры - у них уже есть гидрометеоцентр и тд и тп, тем более проблемы с сертификацией.
Частнику на своей даче - любая гсм сигнализация (от 3-4 т.руб) это все сделает, тем более по своему опыту скажу , что реально был востребован только термодатчик и чаще всего чтоб не заморозить кессон (хранилище) и контроль температуры в помещении чтоб не разморозить систему отопления в случаях перебоев с газом или электричеством.
P.S. За пессимизм не пинать (жарко на работе) ;-)))))
vassabi
сообщение Jul 8 2013, 10:17
Сообщение #30
Не думаю. Идея не просто оригинальная, но и весьма перспективная....
Вы что-то явно пропустили wink.gif... Эта "идея" уже много раз реализована и работает.
Вот тут вы заблуждаетесь. Пользователю нафиг не нужна мгновенная погода. Ну сами подумайте: толку с того, что вы узнали, что "на даче" сейчас 760мм.р.с., 3м/с и 25оС ? Вам нужно, знать что будет через 3 часа, через день-два... т.е. - прогноз.
Так вот, для этого существует куча интернет сервисов (и платных и бесплатных) к которым подключаются станции, и оборудование (бытовое) для этих задач уже давно выпускается массово (погуглите, посмотрите на eBay...), а стоит оно не совсем "три копейки", посмотрите хотя бы тот же Davis...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 03:31
Страница сгенерированна за 0.01735 секунд с 7
