> Из чего собрать ключи?
varjag
сообщение Jul 2 2013, 12:44
Пользователь №: 77 355
Ситуация такая - есть цифровое устройство, у которого было 7 контактных датчиков на pull-up входы. Датчики удалены, вместо них подключается микроконтроллер который будет воспроизводить поступавшие от них сигналы. Интересует есть ли готовые сборки реализующие ключи для переключения маломощных нагрузок.
Опыта в электронике у меня немного, радио собранное в босоногом детстве и работа с embedded системами в основном со стороны ПО. В прототипе собрал ключи на дискретных биполярных NPN, но для окончательного оформления хочется поменьше компонент. В интернетах честно искал, но попадаются либо "чистые" транзисторные сборки, либо пары Дарлингтона, что для моих целей как мне кажется перебор.
сообщение Jul 2 2013, 12:53
Пользователь №: 14 658
какие там напряжения и токи? и приведите схему "ключей на дискретных биполярных NPN", если она оказалась такая уж большая.
varjag
сообщение Jul 2 2013, 13:17
Схема ничего особенного, обычный ключ
помноженное на 7 штук. Транзистор правда поменял на 5N2221, что было под рукой. За потенциометр не бейте, резисторов подходящих под рукой не было, сижу в чистом поле, все заказываю по почте.
Напряжения разные, на некоторых линиях 3.3 на некоторых 5 вольт. Управляющий сигнал с моего микроконтроллера всегда 3.3. Токи не знаю, но силовых устройств там близко нет, все чисто сигнальное.
kovigor
Пользователь №: 56 295
CD4052, CD4053, CD4066 и множество других. Сходите на сайт того же TI и выберите cами:
http://www.ti.com/lsds/ti/analog/switches-...s/overview.page
varjag
сообщение Jul 2 2013, 13:18
Посмотрю, спасибо!
сообщение Jul 2 2013, 13:36
Пользователь №: 45 710
Транзисторы в SOT-23, SC-70 и т.п. корпусах можно наковырять из компьютерного, телефонного и пр. лома. Оттуда же и резисторы. Если питание общее, то для биполярных нужен только один последовательно с базой резистор, для MOSFET ни одного.
MrYuran
сообщение Jul 2 2013, 13:48
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Как минимум один, затвор заземлить.
muravei
сообщение Jul 2 2013, 14:20
Пользователь №: 7 591
Поищите "цифровые" транзисторы . Они есть с двумя резисторами внутри.
varjag
сообщение Jul 2 2013, 14:30
Спасибо за советы.
Вот похоже что-то подходящее: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ts12a4514.pdf
4 канала, все будет в двух корпусах.
сообщение Jul 2 2013, 15:29
Не будет. Один канал, 7 корпусов.
varjag
сообщение Jul 2 2013, 15:41
Действительно, не ту ссылку кинул: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ts12a44514.pdf
Alexashka
сообщение Jul 2 2013, 17:32
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
А сам контроллер ключом быть не может?
А...5В, не увидел...хотя, если ноги толерантны к 5В, то можно напрямую
DASM
сообщение Jul 2 2013, 17:44
Пользователь №: 5 493
ULN2003 посмотрите, старая , да.
r_dot
сообщение Jul 2 2013, 23:07
Пользователь №: 29 791
varjag, читал-читал ваши сообщения, но так и не понял:
Разве вам действительно нужно преобразовывать уровни?
Вот вы пишете: "Датчики удалены, вместо них подключается микроконтроллер ... сигнал с ... микроконтроллера всегда 3.3"
Про напряжение питания того, чьи "pull-up входы", вы ничего не пишете, но сигнал с уровнем 3,3В можно подавать и на 3,3-вольтовую логику, и на 5-вольтовую ТТЛ/КМОП, особенно, если убрать ненужный теперь pull-up.
Минимально-допустимый уровень лог. "1" для ТТЛ = 2,4В, для большинства КМОП = 2/3 Uпит.
Но даже если оставить pull-up резисторы у 5-вольтовых входов, ничего страшного не произойдёт: сопротивление внутренних pull-up резисторов - десятки килоом.
Если хотите сделать абсолютно "правильно", подавая 3,3-вольтовый сигнал на входы с pull-up 5-вольтовой микросхемы, поставьте 20-30 кОм резисторы на корпус.
Единственно, это "не пройдёт" для микросхем с требованием к уровню входной "1" типа "не менее Uпит - 0,1В". Тогда придётся поискать микросхему - преобразователь уровней.
В общем, посмотрите, какой минимально-допустимый уровень лог. "1" той микросхемы с pull-up-резисторами на входах, на которую вы подаёте сигнал с контроллера.
сообщение Jul 3 2013, 05:30
Это аналоговый ключ, который должен быть запитан от БП коммутируемой цепи, т.е. это далеко не независимый интерфейс, каковым является выход "открытый коллектор". Плюс, к этим двум корпусам всё равно требуются 7 резисторов на входах.
Для сравнения, сдвоенные "цифровые" транзисторы потребуют и денег меньше, и места:
http://www.digikey.com/scripts/dksearch/dk...amp;pageSize=25
varjag
сообщение Jul 3 2013, 10:23
Сообщение #16
Питание у устройства от батареи, общее. Устройство для меня "черный ящик": схемы нет, логика на заказных МС, многоплатное, с 3.3 и 5В логикой вперемешку (судя по разному оттенку маски на платах разных подсистем эволюционировало не один год). Ни удалить pull-ups, ни даже определить встроенные ли они в микросхемы или выполнены отдельно у меня возможности и способностей нет. Логическим анализатором я определил как эта штука воспринимает внешний мир, и пытаюсь имитировать соответствующие сигналы на ее входы.
К ключам я сунулся на основании смутных воспоминаний молодости, что-то подсказывало если б я соединял выходы одного микроконтроллера с pull-up входами другого напрямую, меня в РТИ били б линейкой по рукам. С другой стороны мне действительно в этом случае важнее ехать а не шашечки, так что если считаете что такой подход потенциально жизнеспособен, почему нет. Попробую сегодня ключи выбросить и подключиться напрямую.
Сергей Борщ
сообщение Jul 3 2013, 11:28
Сообщение #17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Подсказали же еще вчера - то, что вы хотите, называется ULN2003. 7 ключей, до 30в на коллекторе, стоит копейки, есть в любом ларьке.
ecomp42
сообщение Jul 5 2013, 14:08
Сообщение #18
Пользователь №: 76 376
Здесь уже была ключевая фраза - "цифровые транзисторы". Например DTC114 - то что Вам нужно. Резисторы внутри, корпус SOT23. Самое компактное решение.
Дмитрий_Б
сообщение Jul 5 2013, 16:53
Сообщение #19
Пользователь №: 53 195
Поищите лучше микроконтроллер с 5V-tolerant выходами. Можно и pull-down резисторы поставить - чтобы 5 В от входов превратилось в 3,3 В на выходах контроллера. Это уж совсем не дорого.
Fujitser
сообщение Jul 5 2013, 18:13
Сообщение #20
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
Попробуйте ULN2803 или аналоги.
varjag
сообщение Jul 15 2013, 12:15
Сообщение #21
Спасибо всем за советы.
Попробовал напрямую, некоторые линии микроконтроллер не тянет. Остановился на ULN2803.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 12:59
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
