> Аналоговый коммутатор, ADG888
Ewgenyi
сообщение Jul 3 2013, 10:52
Пользователь №: 70 437
Добрый день! В схемку, решил построить коммутатор adg888yruz, питаю его от 3.3V. В качестве входов на коммутатор, использую аудиовыходы с компьютера, проблема появляется в следующем, при переключении этого коммутатора, появляется "шипящий звук" на выключенном канале. Стоит громкость звука понизить до 0.2V-0.3V и шипение пропадает. Кто сталкивался с подобным и возможно-ли такие шумы победить? Может у кого найдется принципиальная схемка подключения этого коммутатора?
Верь делам, а не словам.
http://azbukivedi-kids.ru/
GinRider
сообщение Jul 3 2013, 11:08
Из: Финляндия
Пользователь №: 21 273
Если мне не изменяет склероз, сигнал с выхода саундкарты биполярный. А МС питается только с +3В.
MrYuran
сообщение Jul 3 2013, 11:18
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Тоже так подумал, но на обложке даташита написано "Dual pole, dual throw"
При однополярном питании.
Задумался..
GinRider
сообщение Jul 3 2013, 11:43
Из: Финляндия
DPDT обозначает просто что ключей два и они переключающие.
Ewgenyi
сообщение Jul 3 2013, 12:20
Дело в том, что сам сигнал проходит более менее хорошо, звук на включенном канале нормальный, но так же есть "шипящий звук" на выключенном канале, который по идее там быть не должен, неужели там какая-то
несовместимость с аудио картой, можно ли ее убрать?
Так если я подаю моно сигнал на ножки 4,5 . Шипение слышится на ножках 2,7. А так же, очень тихо, но тоже есть шипения на ножках 15, 13, 10, 12 . Аналогично происходит, если я подаю сигнал на (стерео)вход 2,7
Стоит уменьшить звук, с компьютера, шипение пропадает.
V_G
сообщение Jul 3 2013, 12:26
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Проконтролируйте, чтобы все пиковые напряжения на ногах не выходили за пределы питания (и земли). У меня была похожая ситуация с 74HC4051, от большой амплитуды сигнала открывались защитные диоды, и на закрытых каналах прослушивались помехи.
GinRider
сообщение Jul 3 2013, 12:30
Из: Финляндия
При амплитуде 0.2V-0.3V нижние диоды как раз будут ещё закрыты.
Ewgenyi
сообщение Jul 3 2013, 12:46
Проверил мультиметром, по переменному напряжению, максимальный вход в районе- 0.775V дает большие шумы. Вроде как не заходит за пределы sm.gif
а вот понижение до 0.2-0.3V уже помогает. Но мне как раз надо, что бы все работало при 0.775V...
Сообщение отредактировал Ewgenyi - Jul 3 2013, 12:47
сообщение Jul 3 2013, 12:51
Пользователь №: 45 710
Как уже сказали, на этих компьютерных выходах биполярные сигналы ±1 В, поэтому ключи должны иметь двуполярное питание, например 74HC4053, а нынешние не годятся. Подручное отрицательное питание можно получить помпой, например TC7660 и т.п.
Отключённые выходы шумят потому, что их надо не бросать болтаться, а закорачивать на общий провод — дополнительными аналоговыми ключами или соответствующим включением этих.
MrYuran
сообщение Jul 3 2013, 13:34
Из: Н.Новгород
Можно оставить как есть, но подвесить входы к средней точке, отвязав конденсаторами с обеих сторон
shf_05
сообщение Jul 4 2013, 08:32
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
я бы добавил последовательный резистор после конденстора и с него диоды шоттки на землю и питание ибо горят ключики когда вход выше Vcc или ниже GND только в путь.
Ewgenyi
сообщение Jul 4 2013, 10:33
Правильно ли я понял?
Входное напряжение, больше 1V не собирался использовать. А поэтому вроде сгореть ключ не должен, а вообще спасибо за совет, в перспективе, может использую
Есть возможность попробовать этот вариант, если с конденсаторами "не пройдет", попробую этот способ. Спасибо!
MrYuran
сообщение Jul 4 2013, 10:34
Из: Н.Новгород
У меня ваша файлопомойка забанена админом, но что там не понять?
Формируем на каждом из входов среднюю точку резисторами и огораживаем с обеих сторон кондерами
Кстати, по выходу тоже наверно подвешивать надо. Иначе при коммутации будут щелчки.
Ewgenyi
сообщение Jul 4 2013, 11:01
Аа понял, значит до этого было не правильно)
Есть возможность доработать и к неработающим контактам, принудительно подключать землю.
Это решит проблему?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 02:05
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
