> Кто сможет разработать программу?, Программа управления 2 реле времени
Viatka61
сообщение Jul 15 2013, 17:13
Пользователь №: 62 392
Кто сможет разработать программу управления двумя эл.магнитными клапанами?Алгоритм следующий.Есть 2 кнопки управления эл.магнитами.Нажимаем 1Кн,включается 1 эл.магнит на 5-7 секунд.После того как отключиться, клапана(1 и 2) при нажатии Кн1 и Кн2 включаться не должены примерно 30-40 секунд.Должна быть установка выдержки времени.Можно поставить просто светодиод и по вспышкам определяться.30 сек выдержку можно регулировать через 5сек.Схема,микроконтроллер на Ваше усмотрение.Клапана на 24в.Собрать схему и прошить микроконтроллер я смогу.Кто заинтересовался,прошу написать стоимость работы.
One
сообщение Jul 16 2013, 04:19
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
1) алгоритм рабочего цикла эл.магнитов не описан полностью, приведена только часть для первого ...
2) нужна программа или все-же устройство - схема, макет и т.д. ?
3) нет адреса для связи с ТС
demiurg_spb
сообщение Jul 16 2013, 05:56
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Готовое реле не устроит?
http://www.automatix.ru/catalog/?sid=7641&id=25970
Если нужна серия можно обсудить бесплатную модификацию ПО...
Если нужно лишь пару штук то тоже обсуждаемо, но после предоставления полного ТЗ (цена работы 3 т.р.).
Контакты на сайте.
Major
сообщение Jul 17 2013, 07:39
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Можно взять контроллер ОВЕН с питанием 220В, программа там на 60 минут работы (вместе с установкой софта и тестированием).
ОВЕН не самый GOOD, но зато самый дешевый вариант для контроллера с прямым питанием от 220В (около 3тр).
demiurg_spb
сообщение Jul 17 2013, 10:12
неотягощённый злом
Цитата(Major @ Jul 17 2013, 11:39) *
Можно взять контроллер...
+1
ПЛК для одноразовых проектов самое оно.
Но есть ИМХО решение лучше: НЕДОПЛК по цене менее 2 т.р.
Viatka61
сообщение Jul 17 2013, 13:48
Алгоритм работы следующий:при нажатии,к примеру, Кн1,включается эл.магн1 на5-7сек.После этого времени электромагниты включаться при нажатии кнопок не должны 30-40 сек.По прошествии этого времени соответствующими кнопками снова можно включить либо эл.магн1,либо эл.магн2.
Аналогично работают Кн2 и эл.магн2.Схема и номера выводов нарисованы условно.La1-это светодиод, по которому устанавливать выдержку времени.
Сообщение отредактировал Viatka61 - Jul 17 2013, 13:49
Kompot
сообщение Jul 19 2013, 14:09
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Цитата(Viatka61 @ Jul 17 2013, 17:48) *
Алгоритм работы следующий: La1-это светодиод, по которому устанавливать выдержку времени.
Учитесь писать техническим языком:
При нажатии на любую кнопку (Кн1, Кн2) включается на 5-7 сек соответствующее реле (Р1, Р2).
При строго одновременном нажатии на обе кнопки ничего не происходит.
Если одна из кнопок уже нажата, то нажатие второй кнопки игнорируется.
Если одна кнопка (или две) нажаты дольше 7 сек, оба реле выключаются (как положено) и такое состояние сохраняется до отпускания обеих кнопок на время большее 5 сек.
При включении одного из реле (с помощью соотв. кнопки) устройство не должно реагировать на кнопки в течении (следующих) ХХ секунд начиная от нажатия кнопки (или от выключения реле).
А вот фразу "La1-это светодиод, по которому устанавливать выдержку времени" следует признать эпической.
Она НИЧЕГО не говорит. Осмыслите и исправьте.
IXFN50N80Q2
сообщение Jul 20 2013, 21:18
Пользователь №: 48 987
Сорри. Не в той вкладке написал. Удалите сообщение.
Viatka61
сообщение Jul 21 2013, 16:04
Спасибо всем,кто ответил.Начальство не дает времени,поэтому пришлось сделать схему на 3 программируемых реле времени,купленых в магазине.Это обошлось в 5,5 т.р.Хотел сделать более компактное устройство.Спасибо.Тема снята.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 17:13
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
