> Витая пара
deplen
сообщение Jul 16 2013, 19:08
Пользователь №: 74 471
Такая задача: есть витая пара, предположим, что определены пары проводов, но цветовой маркировки нет (например, все провода синего цвета).
Есть ли методика определения того, как необходимо данные провода обжать?
Интересует методика, устройства или что-либо по данному вопросу.
Aner
сообщение Jul 16 2013, 21:18
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (deplen @ Jul 16 2013, 22:08) *
Прозвонить, промаркеровать, обжать.
kovigor
сообщение Jul 16 2013, 21:27
Пользователь №: 56 295
В жизни не видел таких витых пар. Разве что специально залить ее зеленкой. Там всегда провода промаркированы sm.gif
P.S. Я бы еще волновым сопротивлением этого чудесного кабеля поинтересовался - возможно, он вам и не подойдет ...
Fujitser
сообщение Jul 19 2013, 00:55
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
Существуют тестеры сетевого кабеля. Но я бы на вашем месте поинтересовался, что это за кабель.
Егоров
сообщение Jul 19 2013, 06:13
Пользователь №: 76 048
Это совершенно новая проблема, не существовавшая ранее.
Жгуты в полторы тысячи проводов раньше монтажница с 10-ю классами прекрасно распаивала.
Использовала для этого чудесный прибор - тестер. Знала секрет его использования.
Myron
сообщение Jul 19 2013, 14:21
Пользователь №: 2 451
Работал с десятком серийных заводов (с приемкой) много лет и нигде не видел, чтобы женщины-монтажницы использовали тестеры. Да и при монтаже расценки есть и "прохлаждаться" с тестером нету времени (лучше поболтать). В лабораториях - другое дело. Да и там надо было сажать парней за такую работу. Так что не надо советовать такое. Да и "приемка" не пропустит такую документацию без обмана.
Да и тестировать после пайки надо все равно и исправлять ошибки, которые при серии дорого обходятся. А уж на эту работу нужны высококлассные монтажники, которые на заводах и так на расхват.
Егоров
сообщение Jul 19 2013, 15:10
Всегда лучше рассказывать о том, что видел, а не о том, что так и не не пришлось.
Серийные заводы использовали релейные автоматы прозвонки жгутов и кабелей (до 2400 цепей). Вот туда допускали уже и майора.
А первый комплект делали вручную. На нем же (или втором-третьем) и проверяли программу прозвонки. Заряжающий в автомат программы и кабели никогда не думает, что кто-то же программу, кабель и сам автомат впервые сочинил.
В опытно-конструкторском производстве монтажник в отдельных случаях вполне успешно собирал приборы по схеме электрической, без электромонтажных чертежей и таблиц проводов.
Не в этом дело. Для прозвонки кабеля достаточно обычного тестера и связи между прозванивающими. Телефонные кабели в 20-50 пар и десяток километров длиною спокойно вызванивались двумя солдатами с восемью классами и радиостанцией много-много лет назад. Сначала находится первая любая пара (по свивке), потом, опираясь на нее, как на общий провод, определяются и биркуются все остальные провода.
ТС просто нужно вспомнить как тестер работает в пределах стола и применить это к 100м кабеля.
Myron
сообщение Jul 19 2013, 15:44
Вот именно, ведь разговор о серийном производстве, а не опытном и не первых образцах, когда на этих работах и не использовались монтажницы с тестерами.
Не в этом дело.
Ну если только пару кабелей, то согласен.
wim
сообщение Jul 19 2013, 16:10
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Myron @ Jul 19 2013, 19:44) *
Ну если только пару кабелей...
Да в советские времена все телефонные кабели были с одноцветными проводами. Если я правильно понял вопрос ТС, ему надо сделать косоплёт. Там на картинке показаны цветные провода, но для монохромных делается так же - петелька обозначает начало косоплёта и дальше разделка по парам, начиная с первой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 07:51
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
