Квадратурный модулятор импульсных и шумоподобных сигналов, Выбор типа квадратурного модулятора |
Aug 5 2013, 03:32
Пользователь №: 75 433
Цитата(Jurenja @ Jul 29 2013, 08:42)  Наверное немножко не прав... QPSK - это разновидность фазовой манипуляции. А квадратурный модулятор по структурной схеме состоит из двух аналоговых перемножителей (четырехквадрантных) и сумматора (также аналогового), и поддерживает все виды модуляции, а также их комбинации. Вид подуляции будет зависеть от вида модулирующего сигнала Umod. [attachment=78641:____________.JPG] вот так? но чувствую что не верно...
Aug 5 2013, 04:55
Из: г.Москва
Пользователь №: 53 120
Квадратурные модуляторы производятся несколькими компаниями (Analog Devices, Avago, Linear Technology, TI), есть в том числе и со встроенными синтезированными гетеродинами.
Для того, чтобы выбрать оптимальный модулятор Вам необходимо знать: 1. центральная частота модулированного сигнала (уже знаем - 2 ГГц) 2. полоса модулирующего комплексного сигнала - импульсного или шумоподобного 3. возможно - допустимая амплитудная неравномерность в полосе модулирующего сигнала 4. возможно - допустимая фазовая ошибка в полосе модулирующего сигнала
Импульсную модуляцию и шумоподобный сигнал можно реализовать несколькими способами, но в данном случае метод прописан именно квадратурный модулятор.
Сообщение отредактировал htr - Aug 5 2013, 04:56
Aug 5 2013, 21:27
Пользователь №: 1 608
Цитата(Oleg55 @ Aug 4 2013, 20:32)  [attachment=78641:____________.JPG]
вот так? но чувствую что не верно... Глядя на катринку кажется что на два параллельных перемножителя подается одни и те же сигналы. Реально же несущая крутится на 90 градусов в одном канале, и модулирующий сигнал комплексный, т.е. из двух компонентов I & Q. I на один умножитель, Q - на другой.
Aug 6 2013, 03:48
Цитата(alexf @ Aug 6 2013, 01:27)  Глядя на катринку кажется что на два параллельных перемножителя подается одни и те же сигналы. Реально же несущая крутится на 90 градусов в одном канале, и модулирующий сигнал комплексный, т.е. из двух компонентов I & Q. I на один умножитель, Q - на другой. [attachment=78665:_____________2.JPG] вот так? А фаза в самом квадратурнике вращается или уже подавать со смещением нужно? И что на выходе получется? Цитата(htr @ Aug 5 2013, 08:55)  Квадратурные модуляторы производятся несколькими компаниями (Analog Devices, Avago, Linear Technology, TI), есть в том числе и со встроенными синтезированными гетеродинами.
Импульсную модуляцию и шумоподобный сигнал можно реализовать несколькими способами, но в данном случае метод прописан именно квадратурный модулятор. спасибо за разъяснения. Полоса модулирующего сигнала... исходя из чего ее выбирают?
Сообщение отредактировал Oleg55 - Aug 6 2013, 03:26
Aug 6 2013, 19:25
Цитата(Oleg55 @ Aug 5 2013, 20:48)  вот так? А фаза в самом квадратурнике вращается или уже подавать со смещением нужно? И что на выходе получется? На выходе - модулированный сигнал. А как именно он модулирован определяется тем что подается на входы I и Q. Это могут быть независимые аналоговые сигналы, как сделано в NTSC/PAL TV. А если +1, -1 в разных сочетаниях, то будет 4 точки фазовой манипуляции. Цитата Вид модуляции сигнала Uмод должен определять характер сигнала с выхода квадратурного модулятора. Он и определяет. На Гугле "quadrature modulation" не пробовали?
Sep 18 2013, 06:22
Пользователь №: 17 198
Можно задам вопрос в этой теме, т.к. необходимо что-то аналогичное.
Есть некий модем, работающий в диапазоне 50-450 кГц с OFDM модуляцией. Есть желание перенести рабочий спектр в диапазон начиная с 500 кГц, т.е. 500-950 кГц. Возможно ли сделать это при помощи квадратурного модулятора, при этом не повредив рабочий спектр? Были выбраны и опробованы микросхемы AD8343 и ADL5350, но т.к. я любитель в этой области, ничего толкового не получилось. Дополнение: в качестве опорной частоты (гетеродин) использовалась фиксированная частота меандр 500 кГц. Правильно ли это и возможно ли так, или нужен синтезатор частот в соответствии с OFDM частотами основного сигнала?
Сообщение отредактировал Fedor_spb-2 - Sep 18 2013, 07:01
Mar 4 2014, 07:47
Цитата(Oleg55 @ Jul 29 2013, 07:26)  из ТЗ: F0 = 2 ГГц. Формирование импульсных, квазинепрерывных и шумоподобных радиосигналов должно производится в квадратурном модуляторе с использованием непрерывного гармонического сигнала и сигнала модуляции. Управление квадратурным модулятором будет осуществлятся аналоговым комплексным сигналом Uмод. Сигнал Uмод может быть импульсным или шумоподобным. Вид модуляции сигнала Uмод должен определять характер сигнала с выхода квадратурного модулятора. Тоже самое только F0 = 7.5 ГГЦ, полоса 25 МГц. На выходе нужно получить шумоподобный сигнал на частоте 7,5ГГц с полосой 25МГц и задавленной несущей. 1. Какого типа должен быть квадратурник (и есть ли он вообще на 7,5ГГц, нашел только у AD до 6ГГц) 2. Какие цапы брать? 3. Кто делал такую фигню?
Mar 4 2014, 12:21
Цитата(VCO @ Mar 4 2014, 12:38)  А отфильтровать полосовым фильтром сигнал с ГШ - не вариант? ну наверное да подскажите по AVX свч резисторы не могу понять какие брать вот тут
Mar 5 2014, 06:13
Цитата(VCO @ Mar 4 2014, 12:38)  А отфильтровать полосовым фильтром сигнал с ГШ - не вариант? нет нельзя, шум должен быть не просто шум а точно записанная в озу значения ктонибудь использовал квадратурник с истока?
Mar 5 2014, 07:07
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Oleg55 @ Mar 4 2014, 15:21)  подскажите по AVX свч резисторы не могу понять какие брать вот тутНе, у них резисторы только до 6 ГГц, только мощные нагрузки 50 Ом до 18. СВЧ-резисторы лучше брать из Израиля у Vishay. У остальных - несколько сложнее купить различные номиналы, а у этих - FC закрывают почти все потребности. Они вообще почти по любым резисторам - лидеры №1. У них также берём танталы, если сложно взять у AVX. А керамические конденсаторы берём только у ATC... Цитата(Oleg55 @ Mar 5 2014, 09:13)  нет нельзя, шум должен быть не просто шум а точно записанная в озу значения Шумоподобный сигнал? Чуть не вляпались раз в эту тематику...
Mar 5 2014, 13:12
Цитата(VCO @ Mar 5 2014, 10:07)  Не, у них резисторы только до 6 ГГц, только мощные нагрузки 50 Ом до 18. СВЧ-резисторы лучше брать из Израиля у Vishay. У остальных - несколько сложнее купить различные номиналы, а у этих - FC закрывают почти все потребности. Они вообще почти по любым резисторам - лидеры №1. У них также берём танталы, если сложно взять у AVX. А керамические конденсаторы берём только у ATC... спасибо! не подскажите где лучше/дешевле индуктивность достать, керамика. Цитата(VCO @ Mar 5 2014, 10:07)  Шумоподобный сигнал? Чуть не вляпались раз в эту тематику... да! в чем основные проблемы?
Mar 6 2014, 05:02
Из: Kursk
Цитата(Oleg55 @ Mar 5 2014, 16:12)  спасибо! не подскажите где лучше/дешевле индуктивность достать, керамика. C индуктивностями в СВЧ несколько сложнее, чем с резисторами или конденсаторами. Обычно мы покупаем наборы различного назначения у ATC/AVX и у Coilcraft. Но и эти дроссели далеко не всегда подходят идеально для сложных задач. Например, в качестве дросселей подпитки усилителей я заказываю TCCH-80+ и аналогичные у Mini-Circuits. Дешёвыми их никак не назовёшь, учитывая, что это всего-лишь дроссели, но со своей задачей отлично справляются. Пробовали заменять дросселями из набора - нарывались на резонанс и нелинейность. Особливо хреново могут себя проявить обычные дроссели при усилении опоры с подпидкой от грязного питания. Ну и в конце-концов, на глубоких СВЧ часто практикуются печатные и намотанные из серебряной проволоки дроссели. Цитата да! в чем основные проблемы? У нас проблема была в том, что мы были не основными исполнителями, а соисполнителями заказа, а для его реализации нужна была закупка дополнительного измерительного оборудования, стоимость которого не вписывалась в прибыль. Пришлось отказаться от участия... Цитата(Oleg55 @ Mar 5 2014, 19:56)  если мне для одного синтезатора нужен резистивный делитель на частоту 2525, а для другого синтезатора 5-10ГГц, то какие резисторы выбрать может с каким то запасом по частоте, ну например для 2525 взять резисторы до 3ГГц, а для 5-10ГГц взять резисторы на 15ГГц? Классические SMD-резисторы почти все работают до 3 ГГц (на ВЧ). СВЧ-резисторы обычно ранжируются до 20, 40 или 60 ГГц. Реже встречаются границы 6, 10 или 18 ГГц. При заказе СВЧ-резисторов нужно прикинуть, какие номиналы будут использоваться чаще всего. Мы обычно используем номиналы 16 или18, 20, 25, 30, 33, 50 и 75 Ом, их и заказываем большую партию.
