Нужен совет по детектированию работы AC двигателя. |
Aug 1 2013, 07:18
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Здравствуйте, Специфика задачи не входит в мою область интересов, поэтому просьба отнестись с пониманием  Есть вентиллятор на 115V переменки. Надо контроллировать вращается он или нет. Самый простой "пионерский" способ светодиод + фотопроиемник + watchdog не подходит. Есть идея использовать current-sense transformer (CST) в цепи питания + кучу аналоговой обвязки. Подскажите, пожалуйста 1) какими еще способами можно решить задачу. 2) есть ли что-то из ИМС специально для работы с CST?Может какие-то обучающие материалы есть? -- С уважением, Виктор
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
Aug 1 2013, 09:09
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(VCO @ Aug 1 2013, 10:36)  А датчик Холла тоже не подходит? Спасибо за ответ! Вот смотрю на Allegro MicroSystems. Есть у них чудесные чипы - написал им в саппорт пару вопросов. Кто еще делает что-то подобное? Вроде как только они и Инфинеон. P.S. Спасибо и за другие ответы. Я понимаю, что магниты и прочее тоже хорошо, и главное просто. Но заказчик на это не пойдет в виду собственных обстоятельств (датчики надо крепить, провода к ним тянуть и т.п.). P.P.S.Склоняю заказчика к измерению температуры. Радиатор с нагревательным резистором и термосенсором ставится в воздушный поток. Нет потока - температура растет. Наверное самый надежный способ если не вмешиваться в конструкцию вентиллятора.
Aug 1 2013, 10:33
Пользователь №: 12 883
Цитата(Victor® @ Aug 1 2013, 13:09)  Склоняю заказчика к измерению температуры. Радиатор с нагревательным резистором и термосенсором ставится в воздушный поток. Нет потока - температура растет. Наверное самый надежный способ если не вмешиваться в конструкцию вентиллятора. Генератор тока и диод, который в спокойном воздухе должен нагреваться градусов до 100. Измерять напряжение на диоде. Или терморезистор с положительным ТКС. Греть напряжением, измерять ток. Если с отрицательным, то греть током. Радиатор вызывает увеличение лишней мощности и постоянной времени.
Aug 1 2013, 11:19
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(yakub_EZ @ Aug 1 2013, 14:01)  Реле тока включенное в цепь питания вентилятора. Например http://www.rele.ru/m/ru/prod2-13-rt01e.htm, а лучше два таких. Один настроить на срабатывание в номинальном режиме, а второе на перегруз (если лопасть вентилятора можно остановить, но защита по питанию его не отключает) А есть что-то подобное малогабаритное/с монтажем на ПП? Номинальный ток всего 110 мА при 115 VAC. Спасибо всем - заказчик в раздумьях.
Aug 1 2013, 11:30
Пользователь №: 42 252
Цитата(Victor® @ Aug 1 2013, 15:19)  Номинальный ток всего 110 мА при 115 VAC. Спасибо всем - заказчик в раздумьях. Да вроде там же лежит реле на ток от 100 мА http://www.rele.ru/m/ru/prod2-13-rt11m1.htmЦитата(Victor® @ Aug 1 2013, 15:19)  А есть что-то подобное малогабаритное/с монтажем на ПП? Если только взять обычное реле. Можно даже на постоянный ток, только чтобы срабатывало от 100 мА вольта на три, только перед ним поставить выпрямитель. Минусы - надо будет изучить его поведение, придумать защиту от перенапряжений.
Aug 1 2013, 12:45
Цитата(Tanya @ Aug 1 2013, 15:35)  Шунт, немножко резисторов и (по желанию) кондесатор могут имитировать это самое реле. С оптроном. Немножко будет греться. Можно шунт шунтировать почти всегда и уменьшить тепловыделение. Не спорю. Вариантов много. Шунтированный почти всегда шунт мне самому по душе. Разработчиков всегда влечет к перфекционизму. Хочется чтобы было и красиво и лучше и почти не потребляло. Я бы сам уж тогда предложил пояс Роговского, интегратор. Или сделать виток вокруг того же датчика Холла. Но все эти идеи плохи тем, что надо их реально сделать, а не обсуждать. А вот тут возникает проблема. Скорее всего речь идёт о единичных устройствах. И время (и ресурсы) на то чтобы вдохнуть жизнь и сделать более менее адекватным по поведению этот клубок проводов скорее всего сильно превышает выгоду его применения. И надежность работы устройства и его ремонтопригодность тоже, чем просто поставить готовое "кондовое" решение. Принцип работы такого решения можно объяснить практически любому, даже по телефону на другой край земного шара на русском английском. В случае замены двигателя, его можно легко подкорректировать. Его всегда можно купить, уверен что даже через 10,20 лет. Да даже кинуть аж две штуки в ЗИП устройства, чтоб снять с себя все возможные обвинения по поводу данного узла.
Aug 1 2013, 15:11
Пользователь №: 43 230
Цитата(kovigor @ Aug 1 2013, 17:55)  Можно и так, но этот датчик реагирует просто на кусочек металла. А магнит не отреагирует? Точнее вру. Этот датчик отреагирует даже если вентилятор вращаться не будет. А магнит с проволкой, только если вращаться будет. Цитата Чтобы не нарушить балансировку, одинаковые шайбочки можно прикрепить на противоположных лопастях. Тут еще вопрос, нужно ли это. Вдруг у этих вентиляторов лопасти металлические ? Чем крепить? Клеить? Металл к пластмассе? Тот еще геморой.
Guest_TSerg_*
Aug 1 2013, 17:50
Guests
1. В цепь питания (оптрон + диод + резистор), отдать 5 мА на них и контролировать разницу в токе или его модуляции. 2. Датчик вибрации на корпус.
