> Простейшее решение коммутации "+" с помощью МК
Alt.F4
сообщение Aug 31 2013, 05:43
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, может есть какие либо драйверы, позволяющие коммутировать +12В/+24В при помощи МК током до 500мА?
Сейчас думаю сначала втыкать NPN, а им уже управлять PNP, но места на ПП ограничено.
gerber
сообщение Aug 31 2013, 07:04
Пользователь №: 68 088
Mosfet?
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
ZASADA
сообщение Aug 31 2013, 07:31
Пользователь №: 62 210
есть и готовые ключи с встроенной защитой/диагностикой. куча производителей-инфинеон, ст, ир....
Егоров
сообщение Aug 31 2013, 07:47
Пользователь №: 76 048
Думаете правильно, осталось только аккуратно рассчитать эти ключи.
А еще нужно уметь выбирать. Либо плату под задачу, либо задачу под плату.
Alt.F4
сообщение Aug 31 2013, 11:44
Из: Беларусь
По стоимости, самое оптимальное решение. Буду пытаться втиснуть на ПП.
Егоров
сообщение Aug 31 2013, 12:41
BC807, ВС817 пара в SOT23. Если нагрузка не индуктивная диод - лишнее.
Первый резистор в базу маловат, много от порта потреблять будет. Считать все нужно, а не просто прислонять одно к другому по копирке.
Alt.F4
сообщение Sep 1 2013, 05:16
Из: Беларусь
Егоров, я ориентировался на повторяемость номиналов на плате, а питание МК 3В, поэтому там будет чуть меньше, чем Вы подумали - 2,3мА.
Harbinger
сообщение Sep 1 2013, 07:00
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Если места мало, в качестве первого транзистора можно применить т.н. "цифровой транзистор" (со встроенными резисторами), а вторым поставить MOSFET (IRLML6402 и т.п.). Резистор останется только один - между его затвором и истоком.
Егоров
сообщение Sep 1 2013, 08:04
Цитата(Harbinger @ Sep 1 2013, 10:00) *
Если места мало, а вторым поставить MOSFET (IRLML6402 и т.п.). Резистор останется только один - между его затвором и истоком.
И как этот IRLML6402 и т.п. отнесется к подаче 24 вольт на затвор?
Rst7
сообщение Sep 1 2013, 12:33
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Я бы делал так:
Эта схема годится как для, например, AVR - там при старте входы в Z-состоянии, ключ закрыт, так и для LPC - при старте включена подтяжка к питанию, ключ тоже закрыт.
Верхний полевик - по желанию, например, уже упомянутый IRLML6402.
Harbinger
сообщение Sep 1 2013, 16:57
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Плохо отнесётся. Можно другой взять. Правда, свыше 20 В там выбор небольшой. Значит, придётся найти место для ещё одного резистора.
Вообще-то у панасоника встречались сборки из двух "цифровых" транзисторов в SOT-23-6, один n-p-n, другой p-n-p... ладно, это уже мания экономии места сработала. wink.gif
Вдогонку. Диапазон напряжений 12...24 В как-то намекает на автомобильную бортсеть. sm.gif Надеюсь, начальное кондиционирование там сделано. Иначе имеем от -1100 В до +300 В.
Juzujka
сообщение Sep 3 2013, 09:41
Из: Москва, Киров
Пользователь №: 47 125
Я бы задал ещё такой вопрос:
А есть ли у МК выход с открытым коллектором (ОК)?
Выходной ток?
Особенно, если места на плате мало!
Если есть ОК, то первым транзистором я бы использовал выходной в МК,
затем резистор к управляющему электроду выходного транзистора, если надо,
резистор от управляющего электрода в выходному напряжению
и, собственно, выходной транзистор.
Сергей Борщ
сообщение Sep 3 2013, 11:11
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Juzujka @ Sep 3 2013, 11:41) *
И еще - какое максимально допустимое напряжение на таком ОК выходе? И получил ответ - "в лучшем случае 5в, в худшем - напряжение питания МК".
terio007
сообщение Sep 29 2013, 09:06
Из: Николаев
Пользователь №: 78 530
Здравствуйте.
Есть такие драйверы! ULN2004A
Сергей Борщ
сообщение Sep 29 2013, 15:09
Из: Рига, Латвия
QUOTE (terio007 @ Sep 29 2013, 11:06) *
Научите, пожалуйста, коммутировать +24в (или хотя бы +12в) при помощи этой микросхемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 03:31
Страница сгенерированна за 0.02901 секунд с 7
